gamafra
Tout ce qui a été posté par gamafra
  1. en effet pas très classe sur une audi
  2. j'ai monté du eilbach sur la mienne sur amortisseurs origine. 30 000 kms depuis impeccable et véhicule confortable
  3. content que ce soit solutionné, bonne route
  4. j ai le to panoramique sur la mienne. jolie niveau look. je l'entrouve l'été pour évacuer la chaleur lors d'un stationnement au soleil. je l'ouvre complet rarement on peut s'en passer mais ça reste très beau.
  5. j,avais commencé par changer le capteur mais sans résultat. j'ai donc remplacé le boitier papillon. le remplacement du papillon prend moins de 30 min.
  6. le boitier papillon je l'ai eu chez oscaro il y a 2 ans Papillon de distribution, alimentation d'air VDO A2C59512935 151.19 euros Capteur BOSCH 0 281 006 005 44.48 euros
  7. je l' ai changé sur la mienne il y a un an, 150€ le boitier et 50 € le capteur. capteur changé en 5 minutes et 20 minutes pour le boitier papillon. ensuite tu pars pousser ta voiture a plus de 2500 tours pendant une 15aine de minutes pour forcer la régeneration du fap éteindre tes voyants.
  8. gamafra
    Topic des jantes
    salut, la différence d'ET est insignifiante 2mm. reste à connaitre la largeur des jantes en 19 par rapport aux jantes 18 d'origine. En 19 ce serra forcément plus dur car moins de hauteur de pneus pour amener au diamètre total.
  9. pour l'ET j'ai mis du 35 en 8*18 et pas de soucis ça passe avec mon abaissement de 35mm, même voiture chargée pour les vacances.
  10. bonjour, c'est ce que je consomme avec la mienne. En ville ça s'approche même des 8l
  11. belle trouvaille
  12. j'ai eu le même soucis que toi, j'ai remplacé le boitier papillon (environ 150€) 20 minutes pour le changer facilement. le fap s'est enfin régénéré.
  13. possible que l'ampli arrière ne serve qu'au caisson que j'ai à l'emplacement de la roue de secours. c'est peut etre l'autoradio seul qui alimente les hp arrières
  14. oui c'est ça dans la trappe arrière gauche
  15. tu devrais quand même respecter les côtes de la monte d'origine : en cas d'accident l'expert refusera d'indemniser. le look est une chose et l'assurance une autre. il existe un tableau pour vérifier les montes de pneus. http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
  16. remplace les bagues de centrage, ça coute presque rien. par contre tes pneus 215/35 à la place de 255./35 t'es complètement hors norme. tu fausses le kilométrage et vitesse. pour rappel 35% de 215 donne 75.25 de hauteur de pneu alors que 35 de 255 donne 89.25. ton diamètre total est bien différent.
  17. pour l'alésage des b8 je dirais 66.5 pour l'alesage.
  18. elle parait superbe et très bien optionnée
  19. gamafra
    A4 Avant S-line
    Les breaks en blanc ibis sont les plus beaux (et je ne dis pas ça parceque j'en ai un :nanana: )
  20. gamafra
    A4 B8 de Sn2oP
    Je trouve la hauteur nickelle, il faut qu'elle reste roulable au quotidien. belle auto
  21. j'ai toujours préféré l'A4 en version break, mais je dois avouer que ta berline est splendide bravo
  22. pour l'émetteur il faut compter environ 150 € pièce origine. pourras tu nous faire un compte rendu du remplacement temps et coût ?
  23. C'est ce que j'ai monté sur mon break à 90 mkm et pas de soucis. (environ 170 € livré de mémoire)
  24. le ET pour la B8 peut aller du et46 à l'et35. Attention à l'alésage centrale 66.5.
