Birdouz
À propos de Birdouz
    Sofian
    Auxerre
    Audi a3 Sportback
    2.0 TDI 140
351 visualisations du profil
  1. Bonsoir après une bonne heure de galère à essayé de le faire pcq l’onglet 07-accès étais grisé j’ai enfin réussi et le voyant est partit impec merci à vous
  2. bonjour j’ai seuleent une valise delphi et sa me met adaptation impossible ma valise vcds le câble fonctionne pu je pense sa me met interface not found merci de ta réponse mais fort possible que sa sois ça ! Je vais essayer de trouver une vcds
  3. Bonjour, J’ai un problème sur ma a3 8P 2.0 tdi 140 j’ai le voyant ESP et pression de pneu allumer avec les codes 00778 Je vous mets une vidéo de mon problème: https://youtu.be/nvtBOR3bHMs J’ai changer le capteur d’angle de braquage qui m’a enlever le défaut: 00778 - capteur d’angle de braquage erreur mécanique Et il me reste: 00778 - Capteur d'angle de direction (G85): Réglage / adaptation de base inexistant ou incorrect Si quelqu’un peux m’éclairer merci !!!
  4. En debranchant la prise de du boitier papillon jai trouver de lhuile dans le branchement je trouve pa sa normal
  5. J'ai l'impression que c'est boucher quelque part car il y a pas de fummer qui sort du pot et avent y avais de leau maintenant pu rien
  6. J'ai changer le capteur et acheter un produit pour le netoyer mais rien n'y fait le message et roujour la
  7. Ok bon ba demain je vais essayer le capteur en espérant que sa marche! j'croise les doigts merci beaucoups
  8. Bonjour, Alors voilà j'ai un soucis avec mon Filtre à particule dans un premiers temps le voyant orange s'est afficher puis à disparu 1 mois après un nouveau message s'est afficher '' Filtre à particule Consulter notice d'utilisation '' Après consultation de la notice il me dise de rouler pendant 15 minute à 2000 tr/min et à plus de 60Km/h sinon allez chez audi, Je suis donc allez chez audi qui m'on dit de faire une régeneration forcé et rouler à plus de 3500 tr minute ce que j'ai fait sur l'autoroute mais je ne depasse pas les 110 km/h j'ai également le voyant de préchaufage qui clignotte en fin d'après midi je suis allez chez Speedy passer la valise sur la voiture sa ma detecter le capteur de pression par intermitance ainsi que le niveau de suie trop elever dans le FAP, je pence que le capteur de pression à un problème et induit en erreur le FAP quelqu'un pourai m'en dire un peu plus sur ça merci beaucoups
