Sn2oP
À propos de Sn2oP
485 visualisations du profil
  1. Sn2oP
    A4 B8 de Sn2oP
    Merci :) Ce sont des feux trouvé sur leboncoin, ils etaient neuf l'ancien proprio a été decouragé en voyant la procedure pour les poser. Ils ne sont pas plug&play, il faut remplacer les prises, adapter le faisceau, et tirer un fils des feux exterieur au feu de la malle ( comme pour l'autre modele led ) Puis un codage a effectuer.
  2. Dans ce cas, 66.6mm, alesage mercedes !
  3. D'accord, donc je ne pense pas que tu ai besoins de cale de centrage sur la b8 alors, il ne me semble pas qu'il y ai une taille entre 57.1 et 66.5 !
  4. J'ai une petite question : C'est quoi la taille du trou de l'alesage de tes jantes ? Car sur la b8 c'est du 66.5, et tu dit qu'elles étaient sur une beetle, qui est en 57.1. Si tu a besoins de cale de centrage c'est que les jantes ont un trou encore plus gros, c'est bizarre ça ! Mes NUE sont en 66.5, donc j'ai pas eu besoins de cale pour les monter !
  5. Sn2oP
    A4 B8 de Sn2oP
    J'ai eu du mal a les trouver les centres, mais finalement Ferdinand m'en a vendu, après avoir pu vérifier l'originalité de mes jantes. J'ai des pneus de marque pourrie ( ils étaient sur les jantes lors de l'achat, j'allais pas les jeter ) en 215 35 19. Niveau pression je suis a 2.4 car ils ne sont pas spécialement tendu ! J'ai aussi des vibrations, mais cela ne viens pas des cales mais des pneus arrière mal usée a cause du carrossage ! J'ai jamais eu de soucis avec des cales, que ce soit sur ma 106 s16, mon A4 b5 ou celle ci. Mais j'ai toujours mis de la double boulonnerie, pas fan des cales simple, et niveau marque j'ai essayé bratex, une autre marque allemande ( je me souviens plus du nom, mais dans le style Raceland ou Ta Technix, pas un truc de luxe quoi ^^ ) et sur la b8 du eibach, qui sont vraiment pas mal du tout niveau qualité/prix.
  6. Sn2oP
    A4 B8 de Sn2oP
    Merci les ga :)
  7. Sn2oP
    A4 B8 de Sn2oP
    Merci mec :)
  8. Sn2oP
    A4 B8 de Sn2oP
  9. Sn2oP
    A4 B8 de Sn2oP
    Ah ouaiiiiiii :D
  10. Sn2oP
    A4 B8 de Sn2oP
    Merci les mecs c'est sympa ! Prochainement feux led facelift, et j'aimerai egalement d'autre roulettes :)
  11. Sn2oP
    A4 B8 de Sn2oP
    C'est mon daily donc oui ça doit rester roulable, mais je suis pas mal plus haut que mon ancienne A4 donc c'est largement roulable au quotidien ! Je trouve juste le jour entre l'aile et le pneu a l'arrière un peu trop grand !
  12. Sn2oP
    A4 B8 de Sn2oP
    La bague est déjà enlevé ... J'ai gagné a peu près 1cm. C'est mieux qu'au départ mais c'est quand même un peu haut !
  13. Sn2oP
    A4 B8 de Sn2oP
    Merci :) Dommage que le cul ne descende pas plus ...
  14. Sn2oP
    A4 B8 de Sn2oP
    Week end pro, VW Day's, va falloir la shiner ^^ J'ai aussi repeint mes étriers avant et la tôle derrière le disque, reste a faire l’arrière. J'ai pas de photos du avant/aprés, mais j'en ferai pour l’arrière ! Allez, quelque photos fraiches de ce week end :
  15. Sn2oP
    A4 B8 de Sn2oP
    BX GTI silvouplééé !
