Tout ce qui a été posté par Naurel675
Ressorts S-line sur chassis confort
Naurel675 a répondu à un(e) sujet de alexB8 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
le tout pour 346€? il peut pas fournir les membres du forum? :) -
grrr :)
t'es pas obligé de relevé l'essieu d'un coup. tu peu faire coté par coté
Salut je te remercie de ta reponse. Mon problème est que je n arrive pas à démonter mon air bag grrr
Salut Alors as tu changer tes cachés amortis?
Tu nous diras si tu as trouvé une solution a ton pb:) Ah dsl jai pas vu ton post. Tant mieux si ce nest que ca. Tu es dou?
Ah oui alors regarde bien le cote ou ca fait ce bruit. Ela fait ca juste lors de passage de route deformee? Pas selon la vitesse???
non tu n'as pas besoin de tout démonter, repere le cote où le bruit se fait entendre (droite ou gauche) et démonte juste la roue et tu verras
petite question? tu n'as pas changé tes caches poussieres ni tes butées en meme temps que tes amortisseurs??? :nixweiss: cela t'aurai evité de tout redémonter... perso je ne pense pas à la bague dans le cache poussiere car ton amortisseur appuie sur ta carrosserie. donc ca ne devrait pas bouger. Je me souviens sur mon ancienne A4 B7 j'avais un bruit de casserole aussi genre une piece qui se balade, j'ai du démonté une des roues arrieres et bien regardé dans le ressort et banco.... Dans la coupelle inferieure du ressort, il y avait un bout de ressort cassé (environ 5cm) qui etait resté bloqué. cela ma pris 5 min à l'enlever et remettre la roue et apres plus rien. sur ton schéma regarde au niveau des pieces 1 et 3 ...
Bonjour, je viens de lire le post, et oui effectivement il parlait de la piece 12 de ton schema. mais le couinnement vient aussi lorsque tu passe des dos dane? a mon avis c'est un silent bloc essieu ou barre stab. c'est pas génant pour la voiture sauf pour toi ^^
Problème (voyants préchauff. + recyclage des gaz ) résolu
Naurel675 a répondu à un(e) sujet de tyty57 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Ohhh p... normalement les garagistes sont censés te proposer des pièces d'occasion :) essaie de voir pour un turbo refait a neuf car moins cher -
Voici la mienne avec des Jantes TAM 18p replica Audi S5
tres sympa
oui il vaut mieux trouver la vraie cause effectivement au lieu de faire des recherches hasardeuses :) -
Bonjour Merci tyty57, j'avais déja vu ces posts. DS21PALLAS, ah mince je n'avais pas vu qu'il était résolu ce post... De plus nettoyer la vanne EGR n'est pas du luxe, j'ai démonté la durit d'admission vers EGR et regardé cette vanne, elle etait assez propre dans son ensemble. je pense que le mieux serait de tout démonter et nettoyer... bizarre ce matin, je n'avais plus le voyant allumé. merci -
Bonjour toujours personne pour m'aider? -
exactement... dès que tu y goutes tu ne changes plus :) -
Alors le vendeur l'a acheté dans les 650€ je crois, perso je l'aurait acheté sur Aluformproduct.com -
+1 avec Jey74 -
Bonjour, je viens vers vous car je viens d'acheter une Audi A4 B8 2.7Tdi, à une personne maniaque et handicapée. Je dis handicapée car lors de la vente le monsieur et son frere ont du enlever le systeme PMR et démonter le volant. Il a mis un voyant facelift, mais le klaxon ne fonctionne pas. et je n'arrive pas à enlever l'airbag. meme en regardant d'autres tutos, je n'arrive pas à déclipser la bague d'une part et d'autre du volant. de plus savez vous où se trouve la fiche du klaxon à l'interieur du volant? Merci de vos retours les gars ou filles on ne sait jamais ^^
Hello, je fais suite à ton post, j'ai le meme voyant défaut sur mon tableau de bord. Surement la vanne EGR qui reste tout le tps ouverte. a l'arret le moteur est assez vibrant. que faire? changer la vanne EGR? la desactiver? merci a toi -
Hello, pour répondre à la question du premier post, pour etre en chassis Sline, il faut changer les amortisseurs, les ressorts et les barres stabilisatrices. ces dernières sont différentes du chassis confort. Perso j'ai un Prokit Bilstein B8 avec Eibach -30mm j'habite en montagne et ca tien super bien la route, ca vire à plat... top du top -
Verrouillage trappe à carburant
Naurel675 a répondu à un(e) sujet de pat56 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bonjour, je viens d'acheter un A4 B8 V6, et passage chez Audi qui me dise que la trappe ne se verrouille plus... ils me disent quil faut tout remplacer car il cassent le cache noir. je vais essayer vos solutions dans la semaine prochaine. merci a vous je vous tiendrai au courant merci -
Présentation : Audi A4 B7 3.0 de Tommy
Naurel675 a répondu à un(e) sujet de Tommy83 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour Édit modération: annonce hors section -
Probleme Capteur de Recul H.S.
Naurel675 a répondu à un(e) sujet de dola7938 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
meme probleme avec le froid et la neige mais des fois ca refonctionne bizarre
