31
Tout ce qui a été posté par shreck
Presentation A6 3L Tdi 245 Cv
shreck a répondu à un(e) sujet de mhibla A3 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Audi paye pour avoir un mix d'information provenant de google, de tomtom, des informations remontées par les services officiels. je crois qu'il a y aussi un autre opérateur privé dans l'affaire : garmin? -
conseil achat Audi RS4 cabriolet
shreck a répondu à un(e) sujet de max08000 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
pour le DRC des cab' on a assez peu de retour ici. Déjà la production est plus limitée que les break ou berline. Et y a peu de proprio ici. Comme le cab est plus lourd il est probable que les amortisseurs soient tarés différemment es ce que ça empêche les problèmes de fuite? J'ai des doutes mais on peu toujours rêver. enfin et comme d'habitude une voiture n'est de toute façon pas conçu pour avoir les même amortisseurs toute sa vie... Il faudra bien les changer à un moment ou un autre. -
Bah c'est sur que si tu roules principalement dans une région ou la circulation est fluide sauf de rares exceptions, ou que tu fais peu de trajet ou tu ne connais pas les échappatoires quand ça coince ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Si tu roules régulièrement sur Paris ou dans des zones potentiellement chargées mais que tu n'y passe pas suffisamment souvent pour connaitre les échappatoires ça a tout son sens... -
Code peinture jantes rs4
shreck a répondu à un(e) sujet de Sangolink90 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Oui c'est parfaitement ça. -
Utile ça dépend des trajets que tu fais.... Perso je trouve ça très performant. Pour le faire réactivé t'es obliger de passer par une concession pour racheter une licence. Y a 2 licences possible : 1 an et 3 ans. La 3 ans coute 189€ http://forums.audipassion.com/topic/181339-info-traffic-online-besoin-daide/ -
Dysfonctionnement rétroviseur rabattable - Moteur HS ?
shreck a répondu à un(e) sujet de jckfun dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Il a dit qu'il avait eu une participation d'Audi à hauteur de 30%... -
Alors on est plus ou moins performant qu'Audi...? -
La référence que tu as donné est la bonne pour la sienne aussi vu qu'il a une Avus comme toi... -
Ca c'est la ref pour ta voiture mais y a 6 versions du rétro chacune dépend de ton équipement : rabatable ou pas, degrivrable ou pas, avec camera 360 ou pas, avec siege à mémoire, electrochrome ou pas.... Bref le plus simple c'est que jckfun nous donne l'équipement et la date de fabrication de sa voiture après on pourra raisonner sur une référence... -
BIP Porte ouverte et moteur s'eteind tout seul
shreck a répondu à un(e) sujet de alex120 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Je confirme ça marche très bien merci !! -
si tu te lances pour changer le rétro complet tu devrai aussi pour accéder au 3 vis qui le tienne démonter le cadre de vitre en plastique. Tu verras quand tu aura tombé le panneau il est tenu par une vis ensuite il suffit de tirer vers le bas pour le sortir. -
oui je vais essayer de voir ça demain -
Non faut pas être expert. J'y suis bien arrivé pour changer mes poignées de porte. Y a pas besoin d'outil particuliers hormis un tournevis cruciforme. Faut juste pas avoir peur de tirer fort et prévoir un ou 2 clips d'avance pour pouvoir les remplacer si jamais ils cassent notamment. Je te met un lien pour le démontage : demontage panneau porte -
Ah c'est bon ça. je vais essayer merci. -
Votre avis avant achat bitdi
shreck a répondu à un(e) sujet de Houps dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Entièrement d'accord avec toi. -
Les bonnes affaires
shreck a répondu à un(e) sujet de julienr32 dans PA :: S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Oui tout comme le black édition... -
Pour l'instant son calculateur semble communiquer correctement avec le VAGcom. -
A mon avis t'as aucun problème de connectique mais effectivement ton moteur est HS d'où ce qu'indique le vagcom. Le moteur n'est pas dans la portière d'ailleurs si c'était le cas ça serai un système vachement compliqué en engrenage et autres pour permettre au rétro de se rabattre. Il est bel est bien dans le rétro. C'est d'ailleurs la plus grosse pièce du rétroviseur. Le moteur ne se détaille pas contrairement à celui qui mobilise la glace par exemple. Dans tous les cas si tu veux accéder aux câbles pour les tester ou pour démonter ton rétro pour le changer tu dois obligatoirement démonter la garniture de la porte. Pour ça il faut démonter l'insert alu ou piano laqué et le cache des aigus du HP (celui du haut). Tu trouveras une vis derrière l'insert et le cache HP. Il y en a une autre directement accessible sous l'accoudoir. Ensuite c'est que des clips, il faut commencer par le bas coté ouvrant. -
Oui je connais quelqu'un qui l'a fait sur sa Lotus (covering transparent) Il a fait protéger le masque avant et le montant des ailes arrières qui sont très sensibles aux projections et gravillons. C'est très efficace, ça évite d'avoir des éclats sur la peinture et t'as pas d'arrière penser quand tu dois frotter pour enlever la multitude de moustiques qui s'écrasent sur sa calandre. -
T'as des exemple de code couleur et de marque récent? Je parle pas d'une seat des années 80.... -
new toy daps
shreck a répondu à un(e) sujet de daps dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
tu peux faire une photo du joint stp. J'ai du mal à comprendre comment le car wash peut abimer le joint alors qu'évidement le toit est complètement fermé lors de l'opération sous peine de transformer ta voiture en baignoire.... -
je ne crois pas non.... d'ailleurs quand tu dis brillant c'est bien un vernis brillant... comme je l'ai dit plus haut y'a 2 types de vernis brillant (le plus courant) et mat très à la mode est horrible en entretient à ce qu'il parait (je sais pas j'en ai jamais eu)... En aucun cas les constructeurs appliquent une couche de couleur sans rien par dessus... -
Tout à fait d'accord avec Le Glaude. Une peinture non métallisée ça veux absolument pas dire qu'elle est pas vernie. Les peintures de voiture sont toujours vernis c'est beaucoup plus facile pour l'entretient et ça tient beaucoup mieux dans le temps. Les véhicules mats sont également vernis mais mat et pas brillant... -
Mises à jour cartographie GPS sur modèles Facelift - Enfin gratuites ?
shreck a répondu à un(e) sujet de Amateur Audi A6 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Là ça marche. Ce qui est important c'est pas que tu puisse charger google ou pas car le service peut toujours avoir un problème. c'est surtout quand tu regarde ton logo avec les barres et le 3G il y a les flèches dans les 2 sens au dessus ça veux dire que la voiture communique bien avec le serveur Audi. Quand tu regarde ta photo avec ta carte "prête à surfer" ces fleches ne sont pas présentes. Ton problème vient bien de l'abonnement -
Oui je comprends ta situation car j'ai vécu la même : j'ai fait 500 km pour aller la chercher... C'est sur que c'est désagréable de repartir sans la voiture (frustration + logistique à réorganiser à la dernière minute). Mais pour finir de te rassurer on parle d'une grosse Berline taillée pour des trajets quotidiens et les longs trajets autoroutiers. Le châssis S line c'est pas non plus celui d'une KTM Xbow... Mais bon comme dit plus haut le confort c'est toujours quelque chose de relatif. Perso ça fait plus de 15 ans que je roule au quotidien dans des sportives, depuis 13 ans je les prends systématiquement avec l'option pour avoir le châssis plus dur, avec les bacquets et les roues en 19 ou 20'. Alors pour moi l'A6 c'est un vrai pullman. J'ai fait 1000 km y a 10 jours en 8h de conduite quasiment non stop. Tu arrives à destination t'es frais comme un gardon.
