Sangolink90
À propos de Sangolink90
    Arnaud
    Belfort
    A4 B8, RS4 B7
    143
977 visualisations du profil
  1. Problème trouver enfin je pense puisque depuis ce matin elle démarre sans soucis. Relais 645 ref 4H0 951 253A est défectueux il gère l'alimentation du calculateur moteur c'est pour ça qu'au diag il y avait autant de défauts dessus. Je voulais changer le relais chez moi mais impossible de redémarré du coup je l'ai changer directement sur le parking du garage et la voiture à démarré directement.
  2. Si c'est ça c'est vraiment la poisse car c'est pas sensé lâché comme sa. J'ai remarqué aussi qu'elle démarré pas quand elle est à l'arrêt plus de 15mn sinon elle démarre niquel. J'ai eu aussi un defaut alternateur qui ses affiché
  3. Salut à tous j'ai depuis peu un soucis avec mon A4 B8, il m'est parfois impossible de la démarré et j'ai les voyant esp, tpms, defaut frein de parking qui s'allument, et au bout de plusieurs essaient elle veut bien démarré fonctionne correctement et les voyants s’éteignent au redémarrage suivant jusqu'au prochain problème pour la démarré c'est aléatoire. J'ai fait un scan VCDS j'ai des erreurs un peu partout mais rien de bien précis. J'ai changer le contacteur de pédale de frein au cas ou mais le problème persiste encore. Sunday,19,August,2018,15:23:47:51820 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64 VCDS Version: 18.2.1.2 (x64) HEX-V2 CB: 0.4411.4 Data version: 20180518 DS287.1 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZ License Plate: Mileage: 159040km-98822mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8K-AU48 (8R0) Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 44 46 52 53 56 5F 62 72 VIN: WAUZ Mileage: 159040km-98822miles 01-Engine -- Status: Malfunction 1010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CJCA) Labels:. 03L-906-018-CGL.clb Part No SW: 03L 906 018 AC HW: 03L 906 018 JL Component: R4 2,0L EDC H25 2841 Revision: 45H25--- Coding: 12194012232401080000 Shop #: WSC 06208 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018AC 003005 ROD: EV_ECM20TDI01103L906018AC.rod VCID: 6B80CE58C309569FB45-803E 3 Faults Found: 4695 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [036] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Mileage: 159040 km Date: 2018.08.17 Time: 19:28:46 Engine speed: 819.00 /min Normed load value: 21.2 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 62 °C Intake air temperature: 41 °C Ambient air pressure: 970 mbar Voltage terminal 30: 11.960 V Unlearning counter according OBD: 40 Cruise Control System (CCS): switch position-Bits 0-7: 129 Cruise Control System (CCS): status-Bits 0-7: 44 Cruise control switch-off: irreversible-Bits 0-7: 255 Cruise control switch-off: reversible-Bits 0-7: 255 Cruise Control System: specified speed: 0.00 km/h Engine control module reset status-Bits 0-7: 0 Engine control module reset status-Bits 0-7: 0 Cruise control switch-off: irreversible w. brake intervention-Bits 0-7: 0 4698 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [036] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Mileage: 159040 km Date: 2018.08.17 Time: 19:28:46 Engine speed: 819.00 /min Normed load value: 21.2 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 62 °C Intake air temperature: 41 °C Ambient air pressure: 970 mbar Voltage terminal 30: 11.960 V Unlearning counter according OBD: 40 Cruise Control System (CCS): switch position-Bits 0-7: 129 Cruise Control System (CCS): status-Bits 0-7: 44 Cruise control switch-off: irreversible-Bits 0-7: 255 Cruise control switch-off: reversible-Bits 0-7: 255 Cruise Control System: specified speed: 0.00 km/h Engine control module reset status-Bits 0-7: 0 Engine control module reset status-Bits 0-7: 0 Cruise control switch-off: irreversible w. brake intervention-Bits 0-7: 0 4699 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [036] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Mileage: 159040 km Date: 2018.08.17 Time: 19:28:46 Engine speed: 819.00 /min Normed load value: 21.2 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 62 °C Intake air temperature: 41 °C Ambient air pressure: 970 mbar Voltage terminal 30: 11.960 V Unlearning counter according OBD: 40 Cruise Control System (CCS): switch position-Bits 0-7: 129 Cruise Control System (CCS): status-Bits 0-7: 44 Cruise control switch-off: irreversible-Bits 0-7: 255 Cruise control switch-off: reversible-Bits 0-7: 255 Cruise Control System: specified speed: 0.00 km/h Engine control module reset status-Bits 0-7: 0 Engine control module reset status-Bits 0-7: 0 Cruise control switch-off: irreversible w. brake intervention-Bits 0-7: 0 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb Part No SW: 8K0 907 379 CH HW: 8K0 907 379 CH Component: ESP8 front H09 0100 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 161D4C Shop #: WSC 06334 000 00000 VCID: 015C8CF0D105ACCF7E9-8054 2 Faults Found: 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 4 Reset counter: 13 Mileage: 159040 km Time Indication: 0 Date: 2018.08.17 Time: 19:25:19 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x07A2 Hex Value: 0x001A Hex Value: 0x0299 Hex Value: 0x0000 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 5 Reset counter: 13 Mileage: 159040 km Time Indication: 0 Date: 2018.08.17 Time: 19:25:19 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x07A2 Hex Value: 0x0012 Hex Value: 0xB99B Hex Value: 0x0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 FD HW: 8K0 907 064 FD Component: BCM2 2.0 H10 0602 Revision: 00002001 Coding: 03A20000000000000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 77A8E2288FC1E27F40D-8022 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H60 0072 Serial number: 0512000023556019 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 E HW: 8K0 905 852 E Component: J764 ELV MLB H40 0046 Serial number: 2312000056811008 1 Fault Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 13 Mileage: 159040 km Time Indication: 0 Date: 2018.08.17 Time: 19:25:33 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8K1 820 043 AB HW: 8K1 820 043 AB Component: KLIMA 1 ZONE H02 0036 Revision: A1000000 Serial number: 01230320120968 Coding: 342002E000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 688AB154D27F7D87D97-803C 3 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 14 Mileage: 159040 km Time Indication: 0 Date: 2018.08.17 Time: 19:25:17 03220 - Stop Valve for Coolant for Climatronic (N422) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 14 Mileage: 159040 km Time Indication: 0 Date: 2018.08.17 Time: 19:25:17 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 DF HW: 8K0 907 063 AF Component: BCM1 1.0 H14 0103 Revision: 06014001 Serial number: 00000394085002 Coding: 26000010813400C00081400300001D0D001C070806010401000004000400020100000000000000 Shop #: WSC 36668 133 18713 VCID: 76B6EF2C88CB9B775BB-8022 Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 250312 H07 0070 Serial number: SWF12030255307 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 941 531 AR HW: 8K0 941 531 AR Component: E1 - LDS H03 0031 Serial number: 00000000001403120931 Subsystem 3 - Part No SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A Component: Humidity_Sens H03 0002 Serial number: 84088D16000000000001 Subsystem 4 - Part No SW: 8U0 955 559 HW: 8U0 955 559 Component: G355_FeuchteS H06 0001 Serial number: 20110289 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 14 Mileage: 159040 km Time Indication: 0 Date: 2018.08.17 Time: 20:05:07 ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels:| 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N Component: AirbagVW-AU10 H45 0610 Serial number: 003KFD9200J Coding: 30514435363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 28806 000 1048576 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod VCID: 48CA51D4B23F5D87F97-801C Crash sensor for side airbag: driver side: Serial number: 6334MSME6D65703FS Crash sensor for side airbag: front passenger side: Serial number: 6344MSME6D263373H Crash sensor for side airbag: rear: driver side: Serial number: 6352QSME286D1148K Crash sensor for side airbag: rear: passenger side: Serial number: 6362QSME5E0F0774U Crash sensor for front airbag: driver side: Serial number: 63732SME6B104346Y Crash sensor for front airbag: front passenger side: Serial number: 63832SME3D104760Y No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb Part No SW: 8R0 953 568 Q HW: 8R0 953 568 Q Component: Lenks.Modul H02 0171 Revision: 00000000 Serial number: 20120330000192 Coding: 000017 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4FF87AC857D18ABFB8D-801A Component: E221 - MFL H03 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 931 C HW: 8K0 920 931 C Component: KOMBIINSTR. H35 0540 Revision: 00000000 Serial number: NTD4ALE3D Coding: 132D100003010008000000 Shop #: WSC 06335 123 12345 VCID: 2E06074C301BE3B7D3B-807A 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 13 Mileage: 159040 km Time Indication: 0 Date: 2018.08.17 Time: 19:25:20 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb Part No SW: 8R0 907 468 C HW: 8R0 907 468 C Component: GW-BEM 4CAN-M H10 0025 Revision: 1Y030014 Serial number: 1441Y123118066 Coding: 00CF07FF00 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3FD84A08E7711A3F48D-806A Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181 Component: J367-BDMHella H03 8041 Serial number: 5718277101 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663 Component: J532_DCDCStab H17 0042 Serial number: 12075000149021200181 3 Faults Found: 01312 - Powertrain Data Bus 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 13 Reset counter: 14 Mileage: 159040 km Time Indication: 0 Date: 2018.08.17 Time: 19:25:14 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000 Voltage: 12.50 V Count: 7 Bin. Bits: 10000 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 14 Mileage: 159040 km Time Indication: 0 Date: 2018.08.17 Time: 19:25:19 Freeze Frame: Bin. Bits: 10011 Voltage: 12.40 V Count: 6 Bin. Bits: 10000 Time: 0.40 s ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 Q HW: 8K0 959 793 Q Component: TSG FA H02 0506 Revision: Serial number: 0000027168469 Coding: 011002204100410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4EC667CC50DB83B7B3B-801A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist (J500) Labels:| 8K0-909-144.clb Part No SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B Component: RCEPS H36 0507 Revision: 00001000 Serial number: 0010435234 Coding: 100000000001 Shop #: WSC 36668 133 187136 ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008014 ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod VCID: 34321524DEB7C967A5F-8060 1 Fault Found: 3158274 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [008] - - [Botschaftsausfall des Motor-Steuergeräts] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 87 Reset counter: 14 Mileage: 154533 km Date: 2018.07.19 Time: 11:29:11 valid ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 FD HW: 8K0 907 064 FD Component: BCM2 2.0 H10 0602 Revision: 00002001 Serial number: 0173452561 Coding: 0100062020B900408120023680000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 77A8E2288FC1E27F40D-8022 2 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 13 Mileage: 159040 km Time Indication: 0 Date: 2018.08.17 Time: 19:25:33 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 13 Mileage: 159040 km Time Indication: 0 Date: 2018.08.17 Time: 20:05:09 ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 Q HW: 8K0 959 792 Q Component: TSG BF H02 0506 Revision: Serial number: 0000027165545 Coding: 011002204100410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4DC460C05DDDB8AFCA1-8018 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (----) Labels: 8K0-907-801-V2.clb Part No SW: 8K0 907 801 J HW: 8K0 907 801 J Component: EPB-4 H01 0001 Revision: -------- Serial number: 00000000037602 ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001022 ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod VCID: 36362F2CC8CBDB779BB-8062 5 Faults Found: 334080 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [008] - - [FC_MOTOR_02_MESSAGE_TIMEOUT] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 14 Mileage: 159040 km Date: 2018.08.17 Time: 19:25:19 Voltage terminal 30: 12.3 V Internal Fault ID: 51 Vehicle speed: 0 km/h Network management state: normal Function light in parking brake button: On Red operating lamp: On Red warning lamp: OFF Green operating lamp: OFF Yellow warning lamp: OFF Terminal 15 status: On RWU: not active DSD: not active HTR: not active ECD: not active ACC requested apply: not active Auto Adjust: not active General Inspection Function: not active Internal Parking Brake state: static Status of parking brake button: Not operated Status ParkingBrake left: Set Status ParkingBrake right: Set 331264 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [008] - - [FC_MOTOR_01_MESSAGE_TIMEOUT] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 14 Mileage: 159040 km Date: 2018.08.17 Time: 19:25:19 Voltage terminal 30: 12.3 V Internal Fault ID: 99 Vehicle speed: 0 km/h Network management state: normal Function light in parking brake button: On Red operating lamp: On Red warning lamp: OFF Green operating lamp: OFF Yellow warning lamp: OFF Terminal 15 status: On RWU: not active DSD: not active HTR: not active ECD: not active ACC requested apply: not active Auto Adjust: not active General Inspection Function: not active Internal Parking Brake state: static Status of parking brake button: Not operated Status ParkingBrake left: Set Status ParkingBrake right: Set 331520 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [008] - - [FC_MOTOR_03_MESSAGE_TIMEOUT] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 14 Mileage: 159040 km Date: 2018.08.17 Time: 19:25:19 Voltage terminal 30: 12.3 V Internal Fault ID: 100 Vehicle speed: 0 km/h Network management state: normal Function light in parking brake button: On Red operating lamp: On Red warning lamp: OFF Green operating lamp: OFF Yellow warning lamp: OFF Terminal 15 status: On RWU: not active DSD: not active HTR: not active ECD: not active ACC requested apply: not active Auto Adjust: not active General Inspection Function: not active Internal Parking Brake state: static Status of parking brake button: Not operated Status ParkingBrake left: Set Status ParkingBrake right: Set 331776 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [008] - - [FC_MOTOR_CODE_01_MESSAGE_TIMEOUT] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 14 Mileage: 159040 km Date: 2018.08.17 Time: 19:25:19 Voltage terminal 30: 12.3 V Internal Fault ID: 101 Vehicle speed: 0 km/h Network management state: normal Function light in parking brake button: On Red operating lamp: On Red warning lamp: OFF Green operating lamp: OFF Yellow warning lamp: OFF Terminal 15 status: On RWU: not active DSD: not active HTR: not active ECD: not active ACC requested apply: not active Auto Adjust: not active General Inspection Function: not active Internal Parking Brake state: static Status of parking brake button: Not operated Status ParkingBrake left: Set Status ParkingBrake right: Set 983552 - Clutch Position Sensor C10BF 15 [008] - Open or Short to Plus [FC_DCS_SHORT_BAT] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 14 Mileage: 159040 km Date: 2018.08.17 Time: 19:25:18 Voltage terminal 30: 12.6 V Internal Fault ID: 157 Vehicle speed: 0 km/h Network management state: normal Function light in parking brake button: On Red operating lamp: On Red warning lamp: OFF Green operating lamp: OFF Yellow warning lamp: OFF Terminal 15 status: On RWU: not active DSD: not active HTR: not active ECD: not active ACC requested apply: not active Auto Adjust: not active General Inspection Function: not active Internal Parking Brake state: No enabling Status of parking brake button: Not operated Status ParkingBrake left: Set Status ParkingBrake right: Set ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (R) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4G1 035 053 J HW: 4G1 035 053 Component: Radio U Basic H41 0133 Revision: AB001007 Serial number: 227C+0C7556934 Coding: 010003020100000001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 2616FF6C18EBABF72BB-8072 1 Fault Found: 03278 - Functionality Limited due to Missing Messages 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 14 Mileage: 159040 km Time Indication: 0 Date: 2018.08.17 Time: 20:04:58 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 00001000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 8R1 035 666 J HW: 8R1 035 666 Component: H-BN-EU H43 0941 Revision: -------- Serial number: 065CU0C7531084 Coding: 0F010001000621EC01808B5C00000403E40100020000000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3FD84A08E7711A3F48D-806A Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 ED Component: EUR 2017 2402 Subsystem 2 - Part No SW: 8R0 919 604 HW: 8R0 919 604 Component: DU7 High H41 0104 Serial number: A130C10CS128613 Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 611 K HW: 8T0 919 611 B Component: E0380 Bedient H02 0030 Serial number: 00000001108697 Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961 C Component: CD-Database 3638 3 Faults Found: 03276 - Please Check Software Version Management 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 228 Mileage: 159036 km Time Indication: 0 Date: 2018.08.17 Time: 18:38:42 Freeze Frame: Text: DUA130,Front,M,0,0,6 03278 - Functionality Limited due to Missing Messages 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 14 Mileage: 159040 km Time Indication: 0 Date: 2018.08.17 Time: 20:05:04 Freeze Frame: Bin. Bits: 00010000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00010000 03623 - Invalid Secruity/Release Code 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 228 Mileage: 159036 km Time Indication: 0 Date: 2018.08.17 Time: 18:38:41 Freeze Frame: Hex Value: 0x0004 Hex Value: 0x0009 Count: 7 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels:. 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 D HW: 8K0 959 795 D Component: TSG HL H01 0506 Revision: Serial number: 0000027013514 Coding: 010002204000210001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 43D046F88B997EDF2C5-8016 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels:. 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 D HW: 8K0 959 795 D Component: TSG HR H01 0506 Revision: Serial number: 0000027013559 Coding: 010002204000210001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 43D046F88B997EDF2C5-8016 No fault code found. End----------(Elapsed Time: 01:38, VBatt start/end: 12.3V/12.2V)----------- Si quelqu'un à eu le même soucis est qui pourrais m’aiguiller je suis preneur Merci d'avance
  4. Salut à tous je recherche le code couleur des jantes sur la photo, car je fait repeindre les miennes demain. J'ai lu que c’était L1H7 mais je préfère être que de me retrouver avec la mauvaise couleur lol. Merci bien à vous
  5. Il faut filmé en caméra caché histoire de révéler le secret de " comment sortir 480cv d'une b7", et on revend le secret à mrc lol.
  6. Lol 480cv il est sur une autre planète lui. http://www.leboncoin.fr/vi/979133204.htm
  7. Salut, moi perso je le ferais pas car la calamine faut bien qu'elle parte quelques part donc elle iras dans les cylindres et pas sure que le moteur apprécie la blagues. Rien ne vaut un décalaminage manuels.
  8. Même problèmes j'ai acheter mon rs4 avec les disque de l'ancien proprios qui se sont voilé quelques temps après bon il ont 50 000km, je vais les changer d'ici peu je verrais bien. Mais sur mes vag j'ai toujours voilé mes disques... J'ai une porsches de piste aucun problème pourtant y prenne chère.. Tu a quoi comme plaquettes ? Je vais essayer des pagid. Il se peut que sa vienne de mauvaise plaquette, car on dit à tord que le disque se voile mais en faite c'est un dépôt de plaquettes sur le disques.
  9. Pareille motul gear 300 pour la boite et motul gear 300ls pour le pont. Plus chère oui et non car sur lubuniversal la motul 300 est pas chère.
  10. J'avoue mais au moin une c4s. Au final l'achat du véhicule plus la remise en état qu'il y aura on en sera pas loin niveaux tarifs, car les pieces coûte chère.
  11. Le mec a fait une bonne affaire il a échanger, une 996 carrera 3.4 casiment invendable à cause de la reputation des moteurs fragiles, surtout à ce kilometrage avec moteurs refectionner du à une casse, ça fait fuire beaucoup de potentiel acheteurs rien que sur le kilometrage du véhicule les mecs qui veulent rentrer dans le monde de la 911 regarde en premier le kilometrage et l'entretient avec facture et carnet d'entretien qui apparament manque sur ce vehicule. Pas étonnant qu'il ai accepté l'échange, une rs4 b7 aussi bien entretenu partira forcément plus facilement. Et oui pour moi c'est louche car apparament le moteurs à pas été refectionner dans les règles de l'art et beaucoup de chose ne vont pas au finale, je vais pas m'étendre ici. Malheureusement je pense qu'il c'est trop précipité car son rs4 ne partait pas, et à mon avis en vendant correctement l'audi il pouvait passer sur une carrera 4s voir turbo en rajoutants un peu. Faut penser aussi que la majorité des gens qui achète des carrera 3.4 sont leurs premières 911 et accessible pour la majorité des gens qui auront pas forcément les moyen d'ouvrir un moteur donc il sont super frileux sur l'achat, et veulent un entretient irréprochable pour éviter les ennuis. Déjà qu'un acheteurs de 911 est super frileux à la base, sa demande factures,carnet, test piwi, même la provenance du véhicule en rebute plus d'un, c'est con je sais mais c'est comme ça. Je risque de me faire jeté des cailloux mais je dit ce que je pense hein ^^. Du moment que l'échange lui convient.
  12. Oui l'impression que le train avant flotte c'est spéciale, mais l'efficacité est la :p. Pour les emmerdes sur la turbo en 5ans les grosses pannes je les comptes sur les doigts d'une main, et quand je dit grosses pannes la plus chère et la plus grave à été un bocal de direction assistée qui fuyait et radiateurs d'eau aussi maladie connue, le reste c'était roulement de roue, silent bloc du support de boite, joint durites d'admission, vanne n75.
  13. Bah tu doit pas connaître ma 996 TT non plus je remet pas en cause tes dire, mais ce moteur est tellement une usine à gaz il suffie d'une fuite sur une durite de turbo ou une vanne à la con qui deconne pi la voiture pousse moin fort sans voyant sans rien au tdb, si tu fait pas gaffe à la pression au mano qui pareille est pas affiché par défaut tout le monde ne remplace pas son autonomie restante par la pression de sural. J'ai eu une fois une vanne n75 HS et un joint sur une durite d'admission hs ma durite ressortais de sont emboîtement sur 3mm même pas suffisait pour me bridés la voiture mais seulement après quelques grosse accélération donc pas forcément facile à décelé. Et même si une rs4 tien une 911 sur autoroute, sur du col ça aurait pas été la même. Pi bon avoir une rs4 preparé jhm avec ligne,gestion etc pour pouvoir tenir une 911 turbo... Autant comparé une 911 turbo avec ligne reprog aussi alors Pour le moteur des 3.4 et 3.6 non ce n'est pas une légende va faire un tour sur le forum 911 (il y'a un post de 100 page voir plus avec les proprio qui on eu des soucis) ou participe à une sortie, oui il existe des roulement ims renforcé chez lnengineering mais pour le moment il n'y à jamais eu de retour sur sa fiabilité car la plus part ne mette pas forcément 50 000km à l'année à leur 911, et même le fabricants du dit ims magique précise bien que c'est à remplacer à 80 000km ou 6ans ( alors que avant c'était soit disant à vie). C'est tellement aussi une légende que les problemes existe même encore sur les 997 carrera ph1 sans parlé des cylindres rayés (généralement le 3 et le 6) et la pas de réparation soit disant magiques le moteur est pas chemisé. Sans compter le nombre d'annonce de 96/97 carrera avec moteur changer, au états-unis Porsches a pris une class action sur les moteur de 96 carrera et remplacer les moteurs même hors garantie, en France sa fait la sourdes oreilles. Alors surement légende pour toi mais à en lire les post, et les articles apparue dans flat6 ou rs magazine.. Peut-être que tu auras le problèmes peut-être pas c'est la lotterie, sachant que ton moteurs à été refectionner on peut pas parler de légende car 180 000km pour une 911 qui fait de la balade sa me parrait prématuré sur une pistarde qui fait que de la piste je dit pas. Du moment que tu prenne plaisirs à son volant c'est le principale je pense.
  14. Vu la fragilité du moteur je la laisserai full stock, la 996 TT que tu à tenue devait ne pas avoir la formes. Car mon beau frère quand il avait sont rs4 en reprises il faisait rien je lui mettais chère, et sur circuit dans la ligne droite je reprenais des m3 e92 et r8 v8. Et depuis la prepa et l'allègement j'ai chronométré le 100 à 200 en 7.8s (moteur non reprogrammé) c'est pas la folie non plus.
