Marcouille77
À propos de Marcouille77
  • Date de naissance 20/08/1980
    Marc
    Mormant
    Audi A4
    2 tdi
  1. Re bonjours les amis, Comme promis je vous fais min retour sur ma fameuse panne. Donc problème définitivement résolu !!!!!!!😁😀💪 Donc j'ai juste remplacé le relais 645 dans la baie de pare-brise, j'ai tourné toute l'après-midi et aucun soucis alors que d'habitude à chaque démarrage j'y avais le droit. Ensuite pour ce qui est du problème de pression de pneus (TPMS) qui persistait c'est juste que j'avais débrancher la batterie et que devait lui reprogrammer la pression de pneus c'est tout. Merci à tous pour vos précieux conseils Biz Donc récapitulatif pour éviter de tout reprendre depuis le début : -le problème : je dois mettre plusieurs fois le contact avant de pouvoir démarré, avec comme défauts TPMS /ESC/frein de stationnement/ BV puis quelques autres défauts sont venu ce rajouter genre le starter and stop. -1er interventions : remplacement de la batterie (280€), idem toujours les même défauts -2eme interventions : remplacement du relais 645 référence 4H0951253A qui ce situe dans la baie de pare-brise dans un boîtier sous le vasque du lave glace. cette intervention est la bonne !! Plus de défauts !! Voici la photo de la facture du site ou je l'ai acheté.
  2. Re bonjours les amis, Comme promis je vous fais min retour sur ma fameuse panne. Donc problème définitivement résolu !!!!!!!😁😀💪 Donc j'ai juste remplacé le relais 645 dans la baie de pare-brise, j'ai tourné toute l'après-midi et aucun soucis alors que d'habitude à chaque démarrage j'y avais le droit. Ensuite pour ce qui est du problème de pression de pneus (TPMS) qui persistait c'est juste que j'avais débrancher la batterie et que devait lui reprogrammer la pression de pneus c'est tout. Merci à tous pour vos précieux conseils Biz Donc récapitulatif pour éviter de tout reprendre depuis le début : -le problème : je dois mettre plusieurs fois le contact avant de pouvoir démarré, avec comme défauts TPMS /ESC/frein de stationnement/ BV puis quelques autres défauts sont venu ce rajouter genre le starter and stop. -1er interventions : remplacement de la batterie (280€), idem toujours les même défauts -2eme interventions : remplacement du relais 645 référence 4H0951253A qui ce situe dans la baie de pare-brise dans un boîtier sous le vasque du lave glace. cette intervention est la bonne !! Plus de défauts !! Voici la photo de la facture du site ou je l'ai acheté.
  3. bon alors petit récapitulatif. j'ai remplacé la batterie le défaut persiste. j'avais commandé le relais 645 que j'ai remplacé mais et c'est la que ça devient intéressant: pour rappel j'ai une AUDI A4 b8 de 2012 et des relais 645 j'en ai constaté 3 au total pour l'instant (2 sous le volant dans l'habitacle et 1 dans la baie de pare brise dans un boitier sous le vasque de lave glace. j'ai remplacé ceux de l'habitacle et idem même défaut. Puis tout a l'heure suite au message posté par TGARF, j'ai remplacé le relais 645 de la baie de pare brise et la!!! la voiture a démarrer du 1er coup avec toujours un défaut de pression de pneu . Donc pas de fausse joie, je vais me servir de la voiture toute la journée et vu que le défaut venais systématiquement , je serai vite fixé et je reviendrai vers vous. si c'est bon je pense que je remplacerai les relais 646 et le relais 457 au même endroit car effectivement ça peut être sujet au intempérie même si il y a un joint l'emplacement n'est pas génial. j'ai fait quelques photos pour illustré. a gauche du fil rouge on voit une partie d'un relais c'est le relais 645 et au dessus des relais 646 c'est le relais 457 voila bye
  4. Ok très bien, je vais jeter un oeil, car j'avais déjà acheté le relais 645 et je l'avais remplacer mais pas celui de la baie de pare-brise, j'avais remplacer celui qui est sous le volant dans l'habitacle
  5. Bonjours les amis, jai tous vérifier RAS . S-FREDO ,si tu peux retrouver dans tes archives ,les qu'ils t'ont remplacé,ca m'aiderai peut être. bye
  6. Bonjour les amis , tous verifier ,connectique, si il y avait du vert de gris sur certain connecteur,tous ,que dalle. Ca ressemble vraiment à un défaut d'un relai qui colle pas ou de temps en temps du moins.😔
  7. Ok super, merci du conseil, je regarderai si il n'y a pas du vert de gris. De toute façon je continuerai à alimenter le forum jusqu'à la résolution du problème, si ça peux servir à d'autres. Bye
  8. Merci quand même, c cool !;-)
