Godard
À propos de Godard
  • Date de naissance 27/03/1976
    Cyril
    Autreville
    Audi A4 B6 Quattro
    2.5 TDI 180 CV
883 visualisations du profil
  1. Bonjour à tous, j’ai parcouru plusieurs fois le forum sûr éventuellement les mêmes problèmes que moi, mais il y a trop d’informations divers et j’avoue je suis un peu perdu… je dois vendre mon Audi A5 TDI 2.0l 177 cv, elle ne roule plus beaucoup. J’ai plusieurs voyants allumés, ESP, TPMS, Freins de parking, capteur de freins avant gauche, plus de régulateur de vitesse, problème avec les phares directionnels, j’ai passé la valise, code erreur U111300. j’ai changer mes plaquettes avants et arrières , la batterie également, certains me disait que tout pouvait partir de la. Rien n’y fait. quelqu’un peut il m’aiguiller s’il vous plaît ? Je suis preneur 😉
  2. Bonsoir à tous , Ci-joint des codes erreur concernant mon Audi A4 B6 de 2001 moteur AKE. 00542 Capteur levée d'aiguille court-circuit au plus ou circuit ouvert 00575 Pression dans la tubulure d'admission . Au dessus du seuil de limite de régulation supérieur 18080 Ventilateur 1: court circuit à la masse ou circuit ouvert 01375 Vannes de support moteur , 1 la sortie ne commute pas/court circuite pas à + batterie Je vois plusieurs infos sur le forum , mais je souhaiterai avoir confirmation . Merci d'avance pour les retours
  3. Bonsoir , désolé d'intervenir sur le sujet mais cela fait plusieurs jours que je cherche à quoi correspond les 3 bougies à coté de la sonde ...Quelqu'un peut-il m'aider s'il vous plait ?
  4. Il faut que je regarde cela demain , parce que ce n'est pas c'est deux vis la qui sont derrière le pare choc . Je ferai un retour .
  5. Il est facile de dévisser les deux du haut , mais en bas , je ne peux pas passer le tourne vis le pare choc me gène .....Il n'est pas d'origine . Par contre , je reviens sur la réponse de Sylvain , concernant le faisceau de portière qui a force d'être plié et déplié lors de l'ouverture de porte est partiellement rompu. Je regarde cela demain car effectivement en touchant un peu le faisceau , les vitres fonctionnent .
  6. Merci de cette réponse rapide . Pour démonter le phare , il faut retirer le pare choc avant , j'ai essayé , mais j'étais tout seul , j'ai renoncé . Par contre j'ai réussi en passant par le compartiment moteur . Mais l'ampoule , et les connexions n'avait pas l'air d’être oxydé .
  7. Bonsoir à tous , Je suis nouveau sur le forum et espère avoir des réponses à mes problèmes . Je suis propriétaire d'une Audi A4 quattro 2.5 V6 180 CV de Mai 2001 . Déjà problème avec le clignotant avant droit . Il fonctionne , il fonctionne plus , il fonctionne , il fonctionne plus . Tu lui tape sur le phare , il repart ... Depuis , les vitres électriques ne fonctionnent plus non plus , la lumière du plafonnier reste allumée , sinon je dois la mettre en position 0 . Je joue avec la télécommande , qui ne fonctionne plus au bout de quelques minutes et op les vitres et la centralisation re-fonctionne , jusqu'à quand ..... Si quelqu'un pouvait m'aider s'il vous plait ?
