Dj Pyax
Tout ce qui a été posté par Dj Pyax
  1. Salut ! Bon déjà pour ton Ampli, le mieux c'est de relier le + directement à la batterie, avec un porte fusible et un fusible adéquate ! Les Amplis sont fait pour ètre branché en permanence, c'est juste un fil "Remote" qui part de ton Autoradio commander le relais de mise en marche de ton Ampli ! Donc je vois pas ce que tu veux faire en cherchant un + après contacte pour ton Ampli, au faite qu'elle puissance ton Ampli ? Car la section des fils d'alimentations en dépand !
  2. Dj Pyax
    je craque
    Bon allez quelques photos pour voir ou sont les terribles clipses Audi : -Déja démontage de la banquette arrière, -Démontage du joint de vitre arrière, -Déclipsage avec un levier assez long (photo pour voir les emplacements de clipses), -Montage Hp avec entretoise "Norauto", -Ensemble monté, Pour la garniture de custode (porte arrière), il faut tirer horizontalement, vers l'intérieur de la voiture ! Bon courage !
  3. Il est très bien le CK3000 ! Après 3 mois d'utilisation, aucun problème ! Le telephone se décharge un peu plus vite quand le BT est actif, mais bon ça gène pas plus que ça ! C'est trop la classe en plus, tu dis "Télephone" en suite le nom et hop l'appel se fait ! Mon portable c'est un T610 de chez Sony-Ericsson, compatibilité total Allez quelques photos après tout ce blabla : -Démontage du poste et repérage des broches, -Boitier "Mute" avec les broches qu'y vont au poste, -Boitier BT avec connection Micro et Commande, -Rangement de tout les fils et essais, -Remontage du poste et fixation de la commande Voilà fini, c'est tout simple, par contre attention, les diodes de la commande elle dépotent grave, trop mème, donc moi j'ai planqué la commande derrière le commdo d'essuis glace pour pas ètre dérangé en conduite de nuit ! N'hésites pas si tu veux plus de renseignement, moi j'ai profité du Salon de l'Auto pour avoir le CK3000 à 109 €, cool non ?
  4. Ca m'est arrivé sur une ancienne caisse, juste des fils de coupés ! J'ai retrouvé l'endroit de la coupure, et j'ai refait le contact avec une colle spéciale, à la résine d'argent un truc dans le genre ! Et hop ça remarchait ! Sinon, le dégivrage des rétros, c'est comment, car là y'a 2 réponses ?
  5. Oui moi aussi je me pose la question, sur mon A3, comment ça marche, car y'a pas de bouton ? Juste en mettant un coup de contact ?
  6. Dj Pyax
    Le topic des gamers
    Pour ma part c'est sur PS2 que je m'évade, en ce moment sur Driver3 pour sa liberté de conduite et de bonne Américaines; bientot GTA "San Andreas", et un petit Ratchet & Clank de temps en temps ! En attente comme tout le monde d'un GT4 qui ce fait trop attendre ! Mais je n'hésite pas à acheter des jeux d'occases que je n'aurai jamais acheté en neuf car pas trop passionnant !
  7. Ok pour le mythe des additifs alors ! Mais quand c'est au mème prix ? Exemple chez moi, une station Elf en face de Champion et une Esso (automatisée) en face d'un Atac, là y'a pas photo, je choisi la Marque !
  8. GnaGnaGnaGna ! Attendez que je retrouve ces "@$" de photos !
  9. En plus je crois qu'il y a une différence de fréquence de changement entre le filtre à pollen et le filtre à charbon actif (trop chère) ! Merci KS pour la photo !
  10. Allez voir chez Casto (y'a tout ce qui faut ...) au rayon VMC, il y a des écopes de toutes tailles, j'ai pris des photos avec mon Tel, il faut que je retrouve ça, c'était pas mal !
  11. Constaté aussi sur la Saxo 1,4 de Madame sur son trajet Maison/Travail en moyenne 750 Km avec Esso/Elf et 680 Km avec Carouf ..... Sans compter le manque de pèche et l'encrassement provoqué par de l'essence "bas de gamme" !
  12. Merci ! Mode corrections [On] !
  13. Je post aussi mon sujet dans le New Forum ! Voici quelques traductions de termes techniques (non Google ) pour les bricoleurs comme moi !:bien: Français---------------------------------Allemand--------------------------------Anglais Admission-----------------------------------------Ansaugung----------------------------------------Intake Aiguille---------------------------------------------Nadel---------------------------------------------Needle Allumage------------------------------------------Zündung-----------------------------------------Ignition Allumeur------------------------ ------------------Verteiler----------------------------------------Ignition distributor Alternateur----------------------------------------Lischtmaschine---------------------------------Alternator Amortisseur---------------------------------------Stoßdämpfer-----------------------------------Shock absorber Amortisseur (cartouche av)---------------------Stoßdämpfer-----------------------------------Struts Arbre à cames------------------------------------Nockenwelle-----------------------------------Camshaft Arbre de transmission----------------------------Kardanwelle-----------------------------------Driveshaft Arrière---------------------------------------------Hinter------------------------------------------Rear Avant-----------------------------------------------Vorder-----------------------------------------Front Boite de vitesse-----------------------------------Getriebe----------------------------------------Gearbox Bouchon--------------------------------------------Kappe------------------------------------------Cap Bougie d'allumage---------------------------------Zündkerze--------------------------------------Spark plug Bougies de préchauffauge------------------------Vorglühkerzen----------------------------------Glow plugs Boulon----------------------------------------------Bolzen-------------------------------------------Bolt Break------------------------------------------------Kombi------------------------------------------Estate Capteur---------------------------------------------Schleicher,Sensor,Sonde ---------------------Sensor Carburateur----------------------------------------Vergaser----------------------------------------Carburetor Cardan----------------------------------------------Gelenkwelle------------------------------------Universal joint Carter-----------------------------------------------Carter-------------------------------------------Housing Chaine----------------------------------------------Chaine-------------------------------------------Chaine Chauffage-------------------------------------------Heizung------------------------------------------Heater Clignotant-------------------------------------------Blinkleuchter------------------------------------Turn signal Coffre-----------------------------------------------kofferraum-------------------------------------Trunk (Box) Commutateur---------------------------------------Schalter-----------------------------------------Switch Courroie---------------------------------------------Riemen------------------------------------------Belt Courroie d'accessoires-----------------------------Riemen------------------------------------------Accessories belt (ancillaries belt) Courroie de distribution----------------------------Zahnriemen------------------------------------Timing belt Crémaillère de direction---------------------------Lenkgetriebe------------------------------------Steering rack Culasse----------------------------------------------Zylinderkopf------------------------------------Cylinder head Culbuteur--------------------------------------------Kipper--------------------------------------------Rocker Débitmètre------------------------------------------Luftmassenmesser------------------------------Flowmeter Démarreur------------------------------------------Starter--------------------------------------------Starter Disque de frein-------------------------------------Bremscheibe-------------------------------------Brake disk (rotor) Durit-------------------------------------------------Schlauch-----------------------------------------Hose Echappement---------------------------------------Abgasanlage-------------------------------------Exhaust Ecrou------------------------------------------------Schraubenmutter--------------------------------Nut Ecrou de roue--------------------------------------Radmutter----------------------------------------wheel bolt Embrayage-----------------------------------------Kupplung-------------------------------------------Clutch Etrier de frein---------------------------------------Bremssattel--------------------------------------Brake caliper Faisceau---------------------------------------------Kabelbaum----------------------------------------Harness (Bundle) Feu arrière------------------------------------------Rückleuchte--------------------------------------Tail lamp Filtre-------------------------------------------------Filter----------------------------------------------Filter Filtre à air-------------------------------------------Luftfilter-------------------------------------------Air filter Filtre à huile-----------------------------------------Ölfilter--------------------------------------------Oil filter Flexible de frein-------------------------------------Bremsschlauch----------------------------------Brake hose Frein à main-----------------------------------------Handbremse-------------------------------------Handbrake Galet enrouleur-------------------------------------Umlenkrolle--------------------------------------Roller Galet tendeur---------------------------------------Spannrolle---------------------------------------Tensioner roller Huile-------------------------------------------------Öl-------------------------------------------------Oil Inférieur---------------------------------------------unter---------------------------------------------Lower Injecteur---------------------------------------------Einspritzdüse------------------------------------Injector Injection----------------------------------------------Einspritzung------------------------------------Injection Interrupteur------------------------------------------Schalter------------------------------------------Switch Jante--------------------------------------------------Felge---------------------------------------------Rim Jante acier--------------------------------------------Stahlfelge---------------------------------------Steel rim Jante alu----------------------------------------------Alufelge------------------------------------------Alloy rim Jeu (collection)---------------------------------------Satz----------------------------------------------Kit Joint---------------------------------------------------Dichtung----------------------------------------Gasket Kit de montage---------------------------------------Montagesatz------------------------------------Kit of assembly (mounting kit) Levier--------------------------------------------------Hebel--------------------------------------------Lever Membrane---------------------------------------------Membran----------------------------------------Membrane Moteur-------------------------------------------------Motor--------------------------------------------Engine Moteur électrique-------------------------------------Elektromotor-----------------------------------Electric engine Pare chocs---------------------------------------------Stosstange-------------------------------------Bumper Pare-brise----------------------------------------------Windschutzscheibe----------------------------Windscreen Piston---------------------------------------------------Kolben------------------------------------------Piston Pommeau-----------------------------------------------Knopf------------------------------------------Knob Pompe à essence--------------------------------------Bensinpumpe---------------------------------Gas pump Porte----------------------------------------------------Tür----------------------------------------------Door Poulie---------------------------------------------------Riemenscheibe--------------------------------Pulley Poussoir (hydraulique)--------------------------------Stössel (hydrostössel)-----------------------(hydraulic) Lifter Préchauffage-------------------------------------------Vorheizen--------------------------------------Preheat Projecteur (phare)-------------------------------------Scheinwerfer ------------------------------Headlamp (headlight) Radiateur-----------------------------------------------Wasserkühler----------------------------------Radiator Régulateur de charge---------------------------------Regler------------------------------------------Voltage regulator Relais---------------------------------------------------Relais-------------------------------------------Relay Ressort-------------------------------------------------Feder-------------------------------------------Spring Rotule--------------------------------------------------Kniescheibe------------------------------------Ball joint Roue----------------------------------------------------Rad----------------------------------------------Wheel Roulement ---------------------------------------------Rollen (Wälzlager)-----------------------------Bearing Siège----------------------------------------------------Sitz (Belagerung)-----------------------------Seat (Headquarters) Silencieux-----------------------------------------------Schalldämpfer--------------------------------Exhaust silencer (Silencer,Muffler) Silentbloc------------------------------------------------Buchse-----------------------------------------Bushing Soupape-------------------------------------------------Ventil-------------------------------------------Valve Supérieur------------------------------------------------Oben--------------------------------------------Upper Tambour de frein---------------------------------------Bremstrommel--------------------------------Brake hub Transmission--------------------------------------------Übergabe (Sendung)------------------------Transmission Triangle de suspension---------------------------------Querlenker------------------------------------Wishbone (A-arm) Tuyau----------------------------------------------------Rohr--------------------------------------------Tube Vilebrequin----------------------------------------------Kurbelwelle------------------------------------Crankshaft Vis--------------------------------------------------------Schraube--------------------------------------Screw Vis platinée----------------------------------------------Unterbrecherkontakt------------------------Points Vitre------------------------------------------------------Fensterscheibe-------------------------------Window Vitre (cabochon)----------------------------------------Glas---------------------------------------------Lens N'hésitez pas à completer ou corriger cette liste !
  14. Ouai, les grosses boules là ! Moi c'était la pure surprise de la journée, mais bon y'a de la modif pour la Phase I, on vera ce WE !
  15. Alors voilà, très bonne surprise en allant chercher mes pièces chez Audi (Longjumeau 91,merci pour la patience du Chef Magasin ) ! Surtout en voyant le superbe pommeau, mais aussi le souflet ! Allez quelques photos: Et seulement pour 27€, et oui moin chère et moin galère que sur Ebay ! Tout le monde attend la Rèf, n'est-ce pas ? Donc il est en cuir noir, avec la grille en 5 vitesse et la bague alu en haut du souflet ! Seul Hic, la base qui se clipse est trop petite, comparé aux base old A3 phase I, donc sur la phase II il doit se monter sans bidouille ! Donc un peu de bricollage sur les Old Phase I ! Pour la rèf c'est 8L0 863 278 BN RMD descriptif "GAINE" Bande de jalous ! PS: j'ai dit au chef magasinier de garder la rèf sous le coude, car il va en vendre pas-mal dans les prochain jours !
  16. Comme tu dis , t'as vu le prix, c'est des malades ! En plus c'est salissant
  17. Je trouve qu'il pourrait en faire des plus accessible, en 10 ou 15 G, pour 200 e ça serait bien car peu de marque propose des solution entre les lecteur Mp3 de base avec 256 Mb et le premier Ipod en 15 G !
