Tout ce qui a été posté par Nikaudi31
Bonjour Pilou896, Je te conseille de regarder sur ta carte grise tous est indiqué ! Voir exemple chez Oscaro : http://static.images.oscaro.com/Content/Images/design/ppcartegriseou.jpg
Surconsommation de Liquide de refroidissement
Nikaudi31 a répondu à un(e) sujet de Nikaudi31 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Merci pour cette info WAUZZZ, J'en prend note car si l'anti-fuite ne tiens pas le coup je penserais à cette solution économique avant de remplacer le joint de culasse. :bigthumbup: -
Bonjour, Merci pour votre remarque mais, personnellement je pense plutôt à un joint de culasse poreux ou une micro fuite dans le circuit de LR car depuis que j'ai ajouter un produit anti fuite il semblerais que le problème ai disparu :bien: -
Merci mais je recherche une solution plus économique comme solution voir me servir de la sorti CDC qui en fait est une sortie pour les chargeurs CD. Mais pour cela il me faut sortir l'autoradio de son logement est pour ce faire il me faut surement des tiges adaptés pour entrer dans sur les côtés de la consoles... Une âme charitable peut elle me montrer en photo à quoi il faut qu'il ressemble svp ?
Problème ouverture du coffre
Nikaudi31 a répondu à un(e) sujet de franck_62fr dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Bonjour Franck, Je pense que ton problème surviens d'un besoin de ré-apprentissage de l'ouverture de ton coffre, pour ce faire il te faut déconnecter la batterie de ton véhicule (dévisser la cosse + suffit) puis la reconnecter ensuite tu appuis à nouveau sur le bouton de la télécommande d'ouverture de coffre 2 fois consécutifs. Normalement le tour est jouer !! :bigsmile: -
probleme sur audi a4 1.9 tdi quattro
Nikaudi31 a répondu à un(e) sujet de stykades dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Bonjour, Je te conseille avant toutes choses de remplacer les silentblocs des triangles et ensuite faire une géométrie pour régler ton châssis aux réglages constructeur. En ce qui concerne ta fuite d'huile sur l'arbre de transmission cela proviens surement d'un joint spie HS de sortie du pont. En espérant t'avoir aider. -
Merci pour vos réponses, je pense que je vais devoir envisager de voir les choses différemment étant donné que ce type d'autoradio ne peut lire que les formats CDA. Je demanderais à la communauté de bien vouloir pour ceux qui possède ce type d'autoradio "Audi Symphony" de bien vouloir poster une ou plusieurs photos de l'arrière, afin de voir les branchements possibles pour m'éviter un démontage pour rien. Mon but étant de raccorder à l'arrière de l'autoradio une entrée auxiliaire pour envoyer du son d'une autre sources. J'attends vos photos svp :coucou:
Bonjour Rupp3r, Mon Audi à 215 000 kms au compteurs Merci pour tes recommandations mais j'ai déjà fait cela et pas de bulles d'air ni de fuites apparentes, je dis apparentes car je penserais plutôt à une légère fuite du circuit. J'ai acheter un anti fuite pour radiateur et je dois faire un test de plus donc je vous tiens au courant si cela résolve le problème. -
Bonjour WAUZZZ, En réponses à tes questions je dirais : Y-a t'il une fuite sous la voiture ? : Non Est-ce que la voiture fume blanc lors des démarrages ? : Non Est-ce qu'il y a de la mayonnaise sous le bouchon de remplissage de l'huile moteur ? : Non Pour information complémentaires j'ai effectuer plusieurs test comme le nettoyage du circuit de LR avec remplacement du bouchon et purge du circuit mais toujours surconsommation de liquide et pas de fuite apparentes. :furious: Cela va me couter cher en bidon LR si je dois faire des kilomètres !!! -
[Résolu] - Verrouillage centralisé défectueux
Nikaudi31 a répondu à un(e) sujet de celtilig dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Bonjour, A tu regardé si le circuit d'air de la fermeture centraliser n'est pas percé à un endroit ou débrancher ? Pour info la pompe ce trouve dans le coffre à gauche. (si tu as besoin de photo j'essaierais de tant envoyer) Cordialement, -
Bonjour, Peut être que ton compresseur de clim et gripper dans le meilleur des cas ou tout simplement fatigué donc prévoir son remplacement. En espérant vous avoir fait avancer sur cette panne. Un complément d'information sur votre problème pourrait nous aiguiller pour mieux t'aider.
Bonjour, Mon Audi consomme énormément de liquide de refroidissement cela est il normal ? Dans quel cas avait vous eu ce genre de problème et qu'avait vous fait pour le résoudre. Merci pour vos réponses rapide. Cordialement
De l'huile dans mon liquide de refroidissement !
Nikaudi31 a répondu à un(e) sujet de SYMATHJE dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Je trouve ton histoire intéressante et plus précisément la réponse du Chef d'atelier qui te la raconté (mais le principal est que ton problème soit résolut) car d'une pour info le réchauffeur d'huile et bien loing du vase d'expansion et deuxièmement se sont deux circuits indépendant l'un de l'autre donc seul moyen pour avoir de l'huile dans l'eau c'est effectivement d'avoir le joint de culasse fissuré. En revanche et je parle de mon expérience car j'ai eu un problème identique et résolut depuis, il s'agissait tous simplement du joint du bouchon du vase qui s'était détérioré et cela laissé des traces de boues noires sur le bouchon et dans le vase. Cordialement en espérant vous avoir aidé à mon tour -
Bonjour à tous, Il semble que d'après certain dire ce soit normal cher Audi qu'elles consomme du Liquide de Refroidissement hors cela me pose problème quand je dois en ajouter tous les 3 jours sous peine qu'elle me le demande par son affichage de bord, quand pensez vous ? Avez vous le même problème et dans ce cas quelles sont vos solutions ? Amicalement
Ok très bien merci pour cette réponse.
Ok merci quand même il semble que personne ne le sache réellement peut être qu'il s'agit d'un format Allemand hihiihih hahhaah :rolleyes:
Pour enrichir ma demande serait il possible que quelqu'un post une photo du raccordement des durites du débitmètre de son Audi A4 1,9 TDI 115ch de 2000 afin d'avancer sur cette panne.
Bonsoir à tous, Voilà mon problème, suite à un changement du joint de la vanne EGR lors du remontage j'ai oublier de repérer ou se connecter les durites de dépression (2mn) donc depuis mon Audi manque de puissance elle accélère plus pouvez vous me dire ou se connecte ses satanés durites svp. Si besoin je joindrais une photo. Merci par avance les amis.
Bonjour à tous, Je viens d'acquérir une Audi A4 dernièrement et je dispose d'un autoradio Symphony avec un lecteur de CD et CDC (dont je ne sais à quoi cela signifie CDC) et je voudrais savoir s'il est possible de lire des formats ACC ou autre que le CDA. merci par avance pour vos réponses. Cordialement,
