Tout ce qui a été posté par beru07
[1.9 TDI AVG] - Question distribution
beru07 a répondu à un(e) sujet de beru07 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut WAZZZ et merci car sur mon ACC il y a la gorge de la clavette et sur la poulie aussi, quand j avais acheter mon A4 elle avait à peine 80 000km la personne avait fait remplacer la distribution pour la vente,et à chaque fois que je fais ma distribution je me dis toujours est ce que le mécano avait oublier de remettre la clavette ? ou il y a pas de clavette d origine sur ce moteur AVG ! du coup j ai jamais desserrer l écrou d'ACC pour installer mes courroies de distribution......... mise à part une fois ou j avais remplacer le joint de culasse aujoud hui elle a 335 000km sa fait et 23 ans que je l ai! -
salut à tous, la poulie d ACC et l arbre à came ne sont pas claveté? si je me trompe pas!! merci
[1.9 TDI 110] - Suppression EGR
beru07 a répondu à un(e) sujet de lebaillou dans A4 B5 - (1995 à 2001)
pour le coup!!! sa fait 19 ans que j ai ma b5 et 12 ans sans système EGR retirer complet juste les 2 plaques ...... pas de voyant pas de perte de puissance..... un peu plus de couple mais sans plus!!! controle technique jamais eux un problème de quoi que ce soit n y personne n as jamais remarquer qu elle n avait pas d EGr .... au controle tech!!! étant en pleine formation contrôleur technique auto ..... les normes ont sans tape..... du moment que le moteur est bien a sa température eau huile...... sa passeras !!! et partout dans n importe qu elle contrôle!! après quand je lis "préserver le turbo " en retirant complètent l egr ben!! non!!! justement il s encrasse plus qu a l habitude pour ce moteur...... donc la géo ramasse et grippe ja i néttoyer 3 fois le turbo en 10 piges à chaque fois sa grippe du fait qu il y a plus l egr pour réguler si non pour 12 euros au temps ou j ai acheter mes paques chez audi j ai économiser l egr.. que je remonterais d ailleur jamais vus que je vendrais jamais ma b5.................. par contre sans catalyseur là !!! sa passera pas au CT!!! obliger de remettre le catalyseur d origine allez au CT et redémonter le cata ect...... comme je le dis acheter pas de voiture catalyser!!! meme si elles le sont de plus en plus !! un cata c est pour rouler 500km tous les jours sans sà il bouchera un jour ou l autres et te coute un bras..... -
Liquide de refroidissement qui coule derrière la poulie haute de la courroie de distribution
beru07 a répondu à un(e) sujet de Ter-ter54 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
c est rare quand meme que les pastille soit perçé, mais l extraction ce fais comme l explique wauzzz moi je le fait sur les pastille de conduit d huile sur les moteurs vw ont retirent ces bouchons ou pastilles pour y monter des régulateurs ou autres .... -
1.6 la cylindré! l endroit que vous décrivez ci dessus, donne l indication du JDC..... à par lui à cet endroit là y a rien d autre je crois qui causerais une fuite LDR! mais à partir de là y a des vérification simple à faire qui elles !sont décritent et expliqué des millions de fois sur le forum b5 et d autres...... vous avez pas chercher comme il faut parce que les infos foisonnes sur les symptômes d un joint de culasse franchement sa manque pas du tous !! faut chercher ....les infos les shémas !!! les protocoles de réparations tous sà dans l ancien temps sa existaient pas..... faut chercher en même temps que vous checker le véhicules moteur tournant à température de son fonctionnement et à partir de là vous éliminé les hypothèses de pannes.... mécanicien est un métier.... les gens cherche meme plus à comprendre par eux meme et chercher pour comprendre!!! sans meme de renseignement faut aller au garage il vont vous la réparés..... google est ton pote!!! recherche: symptôme joint de culasse a4 b5 1.6 https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=sympt%C3%B4me+joint+de+culasse+a4+b5+1.6 -
Tremblement "frisson" ralenti ou VM Bi masse??
ouai ........ frustrant!! après avoir remonté les valeurs chercher et chercher !! toujours pareil histoire de tremblement au ralenti! je remarque que sa tremble le pommeau de vitesse! mais! un coup d accélerateur très légerement à peine et le tremblement s arrete! puis recommence 1 mn apres! qu elle soit chaude ou froide pareil à froid c est au bout de 5 bannes mn au ralenti que le tremblement commence!! à chaud ! sa tremble au feux ou stop!! soit la pompe GAzoil ! soit embrayage volant moteur ..... -
j ai dejas placer pieds de biches démonte pneus ect!!! essayer de trouver du jeux mais rien nul part les support de silentbloc sont bien visser et pas détériorer moi je pensais vraiment que le à un soucis par rapport et au 2 et 3...... VM Bi masse de merde...... -
ma liste est bien juste pour la mienne........ roue secoure alu 15" banquette pareil -
Salut à tous.... pas mal de choses ont changés depuis un moment que je suis pas passé dans le coin......... 10 000km depuis le joint de culasse et RAS pas mis de liquide depuis le remontage et la purge! de ce coter là aucuns souci... mais le problème de vibration au ralenti commence à s enplifier de plus en plus, le ralenti est stable mais sa tremble pas mal un coup de g az et sa s arrete! je pensais au volant moteur mais j ai pas tant de vibrations que sà dans le levier. injecteurs c est le plus courant.... frisson de ralenti! ou encore silentbloc moteur mais j y crois pas trop .... j ai figer sur le groupe de mesure 13 si quelq un peux m aider à identifier le soucis je pense que l injecteur du cylindre 4 à un problème merci.....
Rappel mondial de 881 000 Audi pour des problèmes d’Airbags Takata
beru07 a répondu à un(e) sujet de Leon_399 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
salut! dejas une date est inscriteb derrière chaque air bag ans et bon à remplacer alors!!! personne ne le fait, et vus le tarif les 6 à remplacer je rachète une autre b5! un air bag est pas éternel certain après 20 ans ne ce déclenche meme plus! et personnes ne le vois au controle technique aucuns testes! juste que vos voyants ne soit pas allumer ou défauts d air bag! sans sà aucuns soucis de péremption des air bag.... -
Comment j'ai réussi à désactiver la vanne EGR
beru07 a répondu à un(e) sujet de MrAzgarIII dans A4 B5 - (1995 à 2001)
je comprends pas trop ton montage !! j ai tous virer!!! y a plus d egr sur le moteur n 'y tuyau inox..... les plaques sont visibles et t a aucuns soucis de grippage??? sa fdait 10 ans et jamais de sloucis au CT ils ont meme jamais poser la question ou remarqué que j ai pas de système EGR sur le moteur au passage contrôle technique, il y a des joints expret pour l EGR!! sa vas pas chercher bien loin! car la pate à joint!! t auras plus de problèmes "prise d aire" qu autre chose, après c est mon simple avis..... chacun fait comme il le sent!!! -
Comment sécher un collecteur d'admission ?
nettoyant frein!! rapide efficace simple!..... -
Quelqu'un sait me dire le nom de cette durite ?
oui c est le soucis manque d aire!!! en meme temps virer l EGR!!! ou remplacer' la durite diamètre 8 je crois juste à coter!! -
Tout sur le diagnostic de l'A4 B5
beru07 a répondu à un(e) sujet de WAUZZZ dans A4 B5 - (1995 à 2001)
j ai racheté le VAGCOM HQ – version multilingue + multi-VCDS (14.10 à 19.6.1) Français et revendu mes câbles chinois à noël!! tu peux switcher de la version 14.1 à la dernière 19.6 ...... certes plus chère, mais de meilleur qualité.....et Français! -
bonjour oui j ai un fichier Liste codes défaut verrouillage centralisé A4 B5.txt -
+1000Pilippe C L’usage d’un downpipe qui supprime le catalyseur n’est pas homologué et reste réservé exclusivement à une utilisation circuit / compétition...... san EGR +downpipe égale contre visite ce qui veux dire" reviend avec ton catalyseur monté sur ton véhicule" La fonction du downpipe Le downpipe est un tube d’échappement situé juste après le turbo d’une voiture. Il a comme fonctionnalité de soulager le turbo du véhicule et d’offrir des accélérations plus rapides, en libérant davantage l’échappement. Utiliser un downpipe a également un impact sur le son de la voiture pour ceux qui apprécient cet aspect. Enfin, la consommation de votre auto peut également être réduite. Le downpipe va venir remplacer le précatalyseur du véhicule. A noter qu’une reprogrammation moteur pourra se retrouver obligatoire dans le cas ou votre ligne d’échappement ne délivre plus assez de contre-pression vers le turbo. Il faut donc veiller à ce que vos modifications mécaniques soient en concordance avec votre reprogrammation.
Question calorstat / bague joint ?
oui cette photo traine sur le ,net depuis longtemps!! les RTA et procédure atelier je les aies, et d autre encore!!!! certaines sont disponibles dans la section des tutos b5!! et quelques tutos intéressants...... -
Conseil sur le nettoyage de vanne EGR et débimètre d'air
décalaminage!!! perso jamais de la vie sur mon tdi!! n y d autres d ailleurs!! les joints pour les plaques ce trouve!!! ou une feuille papier joint le feras!! mais pas la pâte à joint!! avis perso!! après chacun fait comme il l entend. -
les joints pour EGR ce sont les mêmes si vous souhaité beaucoup ont les références des pièces plaques et joints ! je les avaient commandé chez Audi directe à la concess!! mise à part faire la gueule et chipoter en ce qui concerne l EGR !! sa ce trouve chez eux mais pas partout en FR certains concessionnaires les vendent! et d autres répondent qu ils ne les ont pas ,alors que si!! c est juste du manque à gagner, ils préfèrent refusé de vendre ces plaques obturatrices ,et attendre que tu ramène ta voiture en panne à cause du système EGR..... c est plus le même prix!! un amis je lui refabriquer à la cote et j ai commandé les 2 joints de l EGR une plaque sur le collecteur admission et une plaque sur le collecteur d échappement......... sa doit être méchamment calaminé!!! je passerais au gasoil de qualité et un traitement Mécacyl HJD ...... http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet439205.htm -
bonjour!! SYLVA16, oui j ai recherché y a quelques temps déjas vos tutos!! que j vais pas créée en PDf !!! et impossible de retrouver le forum!!! il y a un autre site ou je vous lisais aussi..... car vous avez un AVG comme sur la mienne,ce qui n est pas trop courant dans le coin en tous les cas très content de pouvoir vous coutoyez à nouveau sur la toile SYLVA16!
bonjour sylva16 j ai suivi des tutos créés par vous meme sur d autres sites comme "Passion Mécanique"!!!!! je me trompe??? pareil j ai dus remplacer mon PI en échange standard.......si non plus de 600e pièce!
salut pour l EGr condamne là! comme sà plus de problème de ce coté là.... il existe des plaques obturatrices du système EGR, après tu peux la remplacé par une neuve! mais sa recommenceras plus tard!!! le débitmètre il y a des tutos pour le nettoyage ! avec un bon nettoyant frein qui sèche rapidement sa le fait déjas et éliminerait des hypothèses...... des voyants au tableau de bord d allumé? il y a t il une perte de puissance du moteur ect...... ou simplement calaminé !!! -
Conduite par une personne agée de plus que pour partir en vacances?? un TDi sa demande qu a rouler !! collection pour une carte grise avec mention collection c est 30 ans passée! je doute que leur cote s envole!!!
salut est ce que quelqu un saurait comment est mesurer la longueur des cardans de transmission sur l A4,??? je dois remplacer le cardans gauche entier! et comme il existe plusieurs mesures, je sais pas si ils mesurent la pièce monté ou au sol?? il y a du 621mm du 520mm?599MM!!!!...607mm et encore d autres.... et j ai 2 références pour le même cardans pour le moteur AVG......8D0407451FX.........8D0407271CL est ce que ces 2 références sont elles pour le meme cardans ? soit 607mm.........
