Madingwada
Tout ce qui a été posté par Madingwada
  1. Blacktorn reste en Full stock :ripeer: Effectivement, très jolie ta B8
  2. Dur à dire sur cette tof mais je pense que ce sont des S4 ;)
  3. Des photos de la nouvelle? ;)
  4. Top, que ce soit le PC S-line ou la calandre RS4 ;)
  5. Ca claque sévère par ici ^^
  6. C'est bien mieux :bien: Surtout avec la calandre OEM.
  7. Rachète des feux après 2007 :MdrDevil: Sinon tu fais comme tout le monde, tu vires simplement tes capuchons oranges.
  8. Bcp de monde est passé du Concert vers le RNSe. Pas vers le BNS 5.0 (enfin à ma connaissance)
  9. Pas bête comme question. Je dirai même plus: es-tu sûr que cet autoradio fonctionne? Il devrait au moins s'allumer dès que tu le mets sous tension.
  10. Madingwada
    Ma BMW E90 330D Pack M
    Le gain n'est pas énorme pour un stage 2. Elle était stock? Sur le 3.0l TDi, on gagne 60cv rien qu'avec la reprog. En tout cas, les courbes sont bien linéaires. Quel est l'avis du mec qui t'a fair la reprog?
  11. Madingwada
    Plus de nouvelles :(
  12. Tu vas galérer à repasser les câbles. Les passages sont très étroits donc je pense qu'il faudra même enlever chaque câble des supports... Tu ferais mieux de repeindre ta malle actuelle et éventuellement ajouter un becquet type DTM. @+
  13. En même temps, j'étais en 18" d'origine... Donc tant qu'à modifier, il fallait que je monte en taille (malgré le problème d'indice de charge) :ripeer:
  14. Beau shooting et spots sympa. C'est quoi ton nouvel appareil ?
  15. Je confirme ;) Jolies photos. J'adore celle avec l'Audi Coupé, elle me fait rêver cette caisse :malelovies:
  16. Salut, Je te confirme que le 2.0l n'est pas spécialement reconnu pour sa fiabilité même si cette "mauvaise" réputation n'est pas forcément mérité. En terme de répartition des motorisations, il doit représenter près de 40% du parc donc si ce moteur était si mauvais, on en verrait pas encore autant sur nos routes ;-) Le 3.0l par exemple n'est pas exempt de défauts (injecteurs, tremblement au niveau de la transmission si reprog, turbures...) Dans ton budget, si tu veux être sûr de n'avoir aucun problème mécanique, je te conseillerais le 1.9l TDi qui n'est que très légèrement inférieur au 2.0l en terme de perf mais dont la robustesse n'est plus à prouver. À+
  17. Madingwada
    Salut JB, Tu as quoi comme symptômes ? Fumée? Tremblements? Tu étais passé par un pro ou un particulier? Car ça commence à s'accumuler :-/ À+
  18. Bizarre de l'avoir collé à cet endroit :reflexion:
  19. Il faudrait demander sur le site où tu avais acheté la calandre. Sinon tu aurais la possibilité de coller un logo OEM avec une colle type pour pare-brise. Comment était fixé ton logo vert?
  20. Oui c'est vrai qu'une présentation aurait été plus sympa. Concernant ta question, oui c'est faisable sous réserve de l'ET (déport de tes jantes) car il faut prendre les cales d'adaptation en compte.
  21. Superbe photo comme à ton habitude.
  22. Je pense simplement que Léon n'est plus trop sur le fofo. Il est pas du genre ingrat ;)
  23. Il te faudra au minimum - le cable quadlock qui permet l'adaptation de tes cables existant vers les entrées du RNSe; - une antenne GPS
