Tout ce qui a été posté par olive13
Question a propos du bip de recul
olive13 a répondu à un(e) sujet de Fane51 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Tiens oui bonne question, cela intéresserai aussi d'avoir la réponse :icon_smile: -
Start Button, Key Less
olive13 a répondu à un(e) sujet de olive13 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bon on verra ça sur ma prochaine :) -
A6 V6 2,7 TDI - Problème de contacteur de freins
olive13 a répondu à un(e) sujet de zarlord dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Encore une panne à la con bonne à connaitre parce qu'au premier abord perso je ne serai pas allé vers ce contacteur sauf si au vagcom tu avais un code défaut l'incriminant. Merci de partager ton expérience. -
Deces de mon Allroad... Ma titine...
olive13 a répondu à un(e) sujet de lelidee dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
La haine!.... -
Vous n'êtes vraiment pas sympa de briser mes rêves avec autant de véhémence !!! :D Merci pour cette analyse plus que cohérente, je laisse donc tomber d'autant que je n'ai toujours pas installé le dispo de repliage automatique des rétros! Pour la version OEM je m'attend au pire niveau tarif... -
Salut tout le monde Je me laisserai bien tenter! http://www.aliexpress.com/item/Car-engine-push-start-button-RFID-engine-lock-ignition-starter-keyless-go-system-push-button-engine/1889921152.html
Bras de suspension sup av
olive13 a répondu à un(e) sujet de bibique dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Je pense que ton pivot de train est en contrainte par rapport aux rotules, même si ce sont des rotules! Essaye avec un cric sous ton train et fait le remonter pour diminuer cette contrainte et vois si l'axe se décoince. -
installation module rétros rabattables
olive13 a répondu à un(e) sujet de fjphil2000 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Je viens de recevoir mon module. L'as tu monté? -
tutoriel instalation PC S6 et bandes led
olive13 a répondu à un(e) sujet de neodiv dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Et moi je dis chapeau bas, il y a du lourd sur ce forum, bravo! :agenoux: :bravo: et merci. -
activer+branchement side marker US pare choc ?
olive13 a répondu à un(e) sujet de audia4b7germanlook dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Euh question idiote mais ça sert à quoi? -
Nickel, merci. -
Joyeux Noël en C6
olive13 a répondu à un(e) sujet de DELAGE dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Joyeux Noël à tous et un grand merci à tous les passionnés ! :kimouss: -
Emplacements et affectations des Fusibles et Relais Audi A6 C6
Merci :marcelpoire: -
Probleme serrure conducteur
olive13 a répondu à un(e) sujet de lereg dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Oui c'est ça noir et jaune. Pour le cable? 2 tringles: serrures int et ext et 1 cable elec. -
Garniture sortie, tu débranches la prise électrique du module, défait la tringlerie du module à la gâche extérieure. (voir ci dessous) Ensuite après avoir démonté le module de bass tu as accès à la vis inférieure de la glissière de la vitre. En l'enlevant tu vas pouvoir jouer dessus ce qui va te permettre de sortir ton module serrure en le pivotant. Comme ta question porte essentiellement sur la tringlerie, il s'agit d'un clip qui s'ouvre en 2 sur le module serrure. Zieute avec une lampe, un coup d'ongle et il s'ouvre en 2 et libère l'extrémité de ta tringle. Voilou! -
calibrage des feux AV
olive13 a répondu à un(e) sujet de vr6man dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
flute j'ai pas eu le temps de dl, trop tard! -
Avis sur Achat Allroad > 180000 Km
olive13 a répondu à un(e) sujet de 77V6 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut, j'ai acheté exactement la même il y a un an à 178 000 kms, elle en a maintenant 198 000 et no soucis, juste de l'entretien. La mienne avait eu les tubulures d'admission changées, un plus certes mais ô combien ce n'est pas non plus la mort a changer et le prix de ton acquisition en vaut peut être le coup. Perso j'ai fait la vidange/filtre de ma Tiptro pour partir sur de bonnes bases, et ai fait reprogrammer le moteur à 290cv et que du bonheur... Ce moteur est une merveille et même si l'entretien devait etre "sporadique" tu pourrais presque y aller les yeux fermées! Tu as un tuto sur le forum qui te liste tous les points a vérifier lors de l'achat d'une Allroad, et effectivement l’intégrité des suspensions pneumatiques est un point important à vérifier vu le coût au remplacement. Si ça peut t'aider. -
[Tuto] Vidange complète de Tiptronic 6HP19A sur A6 C6
olive13 a répondu à un(e) sujet de Philippe C dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Nickel, pas mal le coup de la durite pour vidanger le reste.* Du coup j'ai presque envie de la refaire! -
[Tuto] Vidange moteur sur 3L TDI
:bien: -
[Tuto] installation embouts échappement chromés
olive13 a répondu à un(e) sujet de Mehmet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Nickel :bien: merci -
Retour sur ajout DRL Dectane
olive13 a répondu à un(e) sujet de jujuA4 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci à toi, très bon retour d’expérience. -
Problème de reception radio
olive13 a répondu à un(e) sujet de shaunty dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut, Alors l'arrière du véhicule regorge d'antenne et d'amplis. De chaque coté, chaque vitre arrière sert d'antenne avec ampli associé (pour tv, radio, clé) Idem pour la lunette. Il faut regarder dans ETKA pour ton vehicule, parce que moi je te parle d'une Avant, pour localiser tout ce beau monde et vérifier le câblage. Mais il est fort a parier qu'ils ont pincé un câble ou une soudure a ripée ou une prise est debranchée suite au démontage de la garniture de la lunette ou autre qu'ils ont démonté. Bon courage, ce n'est pas si compliqué que cela en à l'air. -
question prépa 3.0 tiptro 235cv
olive13 a répondu à un(e) sujet de 4A13 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut, J'ai fait la mienne chez eux, ils sont bien. 285cx 511Nm Digiservice, oublies, pas crédible. -
Remplacement du Commodo des phares par un modèle Facelift sur A6 4F
olive13 a répondu à un(e) sujet de SamZ-69 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bravo pour tes tutos, j'arrivais plus à me connecter pour te remercier :bravo: -
Chauffage d'appoint
olive13 a répondu à un(e) sujet de Weylong dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci à vus les gars, idem j'ai la fonction mais pas le matos!
