Weylong
À propos de Weylong
  • Date de naissance 13/11/1959
    Fabrice
    Gaume
    Audi 2.7 avant
    2.7
866 visualisations du profil
  1. Bonjour tous , pas de changements après avoir débranché la batterie la nuit ,rebranchée ,essai et toujours le problème a partir de 2500 trs.... Si vous avez d'autres pistes...... Merci et bonne journée. Cdlt.
  2. Bonsoir et merci a toi , je vais tenter de déconnecter la batterie cette nuit peut être que ....... Cdlt.
  3. Bonjour a tous, depuis qq temps ,quand j'arrive au régime de 2500 tr, j'ai un message d'erreur : régime limité a 2500 tr et le voyant de préchauffage se met a clignoter. Il suffit de couper le contact ^pour que tout s'éteigne jusqu'au prochain 2500 tr. Je ne trouve pas a quoi correspondent les erreur relevées au vcdc et indiquées dans le titre. Des idées ? Merci d'avance et bon dimanche. Cdlt
  4. Hello , je confirme , il faut une presse.
  5. Bonsoir a tous , petit retour Roulement av droit changé , plus de bruit tout est ok. Merci pour vos interventions. Merci particulier a jujuA4 pour le tuto. Cordialement. Fabrice.
  6. Re , je vais démonter l'av droit , ne serait ce que pour mesurer le diamètre intérieur puisqu'il y a deux possibilités. Ça me permettra en plus de vérifier l’état de ce roulement. Cdlt.
  7. Bonjour remi_rco , tu as raison , les bruits peuvent avoir plusieurs origines possibles . Dans ce cas , il est presque certain que ce soit un roulement avant.... le bruit est typique. Je n'en serai absolument certain que quand j'aurai réalisé l’échange. Merci en tous cas pour ta réponse.
  8. Et merci a tous pour vos réponses
  9. Oui , si pas d'autres possibilités je ferai ça. Merci.
  10. Oui, bien sur il y a une raison , il est de plus en plus bruyant.
  11. Je suis ''presque'' certain que c'est un roulement , mais pour toi , quels étaient les symptômes et au final c’était quoi ? Je suis très intéressé par ton tuto :-) Merci .
  12. Bonjour a tous , je dois changer un roulement avant et m'y perds dans les réf de pièces a commander car il y a deux diamètres intérieurs différents ..... de mémoire 45 et 47. Y a t il qq qui aurait déjà fait cette réparation et qui aurait gardé les réf ? Merci beaucoup et bonne journée. Cdlt.
  13. Bonjour a tous , la mienne a 235000 km , je pensais la changer mais après contrôle visu , elle est pratiquement comme neuve ! donc pas de changement pour le moment. Cdlt.
