@lex1980
Tout ce qui a été posté par @lex1980
  1. @lex1980
    Votre bureau...
    Moi non plus Lol :bigsmile:
  2. @lex1980
    Votre bureau...
    :icon_razz: :icon41:
  3. @lex1980
    Votre bureau...
    Voilà le miens pour l'instant: "Non pas assez puissant il te faut un bi process sinon sa lague diablotin.gif diablotin.gif " non tu mens :blink: :blink: :blink: :blink: :icon24:
  4. @lex1980
    Votre bureau...
    impecable merci j'ai athlon 64 3500 et 1 go de ram corsair donc ça doit passer je pense :bien: si c pas indiscret pourkoi tu ne les utilises plus ???
  5. @lex1980
    Votre bureau...
    salut kod c koi ton soft pour personalisation c bien windows pas mac ??? car j'ai essayé crystal xp c pas mal mais la le tiens est excellent :bien:
  6. regarde sur ebay.de je pense que tu trouvera ton bonheur ou ne concess tu peux demander
  7. @lex1980
    Audi Erwin
    tu peux enregistrer et lire sur ton pc mais pas sur un autre et tu peux imprimer autant de fois que tu veux normalement il y a un sujet utilise la fonction recherche :coucou:
  8. moi je peux donner quelques infos sur le débitmétre: Si kapputt soit caisse moins de 100.000 et echange gratos de la part d'audi. Si caisse plus de 100.000 km echange standard pour la modique somme de 110€ ttc avec m.o ( c'est que m'a proposé audi direct pas d'arnaque à 350€ le débitmétre) Pour voir si probléme il peut y avoir pleins d'indices different donc soit la voiture est un veau plus de peche, soit ralenti instable, soit trou a l'acceleration mais pieds au planché ( c'est ce que j'ai). Il y en d'autres je crois mais plus de tête :coucou:
  9. @lex1980
    RNSE qui perd ses fonctions
    Ca serait pas un probléme "mecanique" qui pourait se resoudre en ouvrant la bête genre un petit ergot en plastoc cassé ou deboité ???
  10. apparement probléme de reconnaissance du moteur allumé ou pas car si je me souviens bien. quand on enléve la clés de contact le poste doit s'éteindre tout seul et su tu l'allume mais que le moteur ne tourne pas normalement au bout d'une heure il s'éteint (protection vidange de batterie) donc le poste croit tout le temps que le moteur est eteint donc se coupe . maintenant comment remedier au probléme.... :euh:
  11. je vais essayer de voir ça et te tiens au courant
  12. +1 car : achat moteur 2x changement accoudoir avant + bouton acoudoir arriere 2x + tirages des cables + peut etre caremment changement coffrage des portes :( a mon avis c chaud compte au moin tout pleins de brouzoufs :mur:
  13. de ce que je vois la si tu veux juste enlever la plaque arriére tu declipses en bas en tirant relativement fort et ensuite tu pousses vers le haut ??? non ??? :)
  14. Quelle année ??? j'ai pris 2002: Dépose Prudence ! Pour les véhicules équipés d'airbags latéraux, respecter les consignes de sécurité relatives aux airbags latéraux . – Déposer le siège → chap. – Déposer le dossier → chap.. – Soulever d'un côté l'éclairage espaces jambes arrière en faisant levier avec un tournevis et débrancher la fiche. – Sortir la barrette de blocage de l'habillage du recouvrement de dossier -4- en faisant levier. – Déclipser le recouvrement de dossier -4- avec les clips -5-. – Sortir le recouvrement de dossier -4- par le bas. – Décrocher l'habillage à l'arrière du dossier. – Déposer l'appuie-tête -7- en appuyant sur la touche de la tige gauche. – Déposer le guidage d'appuie-tête -8- → fig. – Soulever l'habillage -1- et sectionner les agrafes en fil métallique -A-. – Retirer le rembourrage -2-. – Déposer le chauffage du dossier -3- → chap.. t Repose – Pour la repose des nouvelles agrafes en fil métallique, utiliser la pince à agrafes de rembourrage -V.A.G 1634/-. – Pour faciliter le montage, reculer les barres longitudinales jusqu'à la première barre transversale. – Lors de la repose, agrafer d'abord les barres transversales, puis les barres longitudinales. 1 - Agrafes en fil métallique 2 - Rembourrage 3 - Chauffage du dossier q Sur les véhicules à chauffage de dossier cousu dans l'habillage, remplacer ce dernier. 4 - Recouvrement de dossier 5 - Clip 6 - Habillage de dossier 7 - Appuie-tête 8 - Elément de guidage d'appuie-tête
  15. Revêtement de porte avant : dépose et repose 1 - Fixe-rapid (4x) 2 - Vis (4x) 3 - Vis (2x) 4 - Insert décoratif 5 - Partie inférieure de l'accoudoir 6 - Vis 7 - Écrou d'écartement (4 x) 8 - Revêtement de porte t Dépose : – Retirer la partie inférieure de l'accoudoir -5-. – Dévisser la vis -3- (2 x) du revêtement de porte -8-. – Dévisser la vis -6- (2 x) du revêtement de porte -8-. – Déclipser l'insert décoratif -4-. – Extraire vers l'avant l'insert décoratif -4-. – Dévisser la vis -2- (4 x) du revêtement de porte -8-. – Déclipser le revêtement de porte -8- → fig. – Extraire le revêtement de porte -8- d'environ 20 cm hors du corps de porte enle soulevant. – Décrocher le câble Bowden de la commande intérieure de porte → fig. – Débrancher les connecteurs électriques → fig. t Repose : La repose s'effectue dans l'ordre inverse de celui de la dépose en tenant compte toutefois de ce qui suit : – Pour la repose, les fixe-rapid -1- (4x) destinés aux écrous d'écartement -7- (4x) doivent être clipsés. – Lors de la repose, exercer une pression au niveau de la partie centrale du revêtement de porte en direction du corps de porte. :coucou: :coucou: :coucou: :coucou: :coucou:
  16. http://cgi.ebay.fr/CD-Wechslerkabel-Audi-m...1QQcmdZViewItem voila a quoi doit ressembler le cable. le marron plus long si c comme sur la photo doit etre pour la masse moi je l'ai mis sur la coque du poste mais je ne sais pas si c tres bon et si c'est vraiment ça...
  17. saluti, je suis la mais ne peux pas t'aider sur ce coup là car je l'ai commandé sur ebay chez adapteurshop si je me souiens bien mais je crois que quelqu'un avait commander le cable original audi sur le forum je cherche.... http://www.phatnoise.com/audi/downloads/08...20PhatNoise.pdf peut etre ça peut t'aider il y a les numeros des pins et les couleurs sur le doc pdf page 8/25
  18. sorry la je ne peux pas t'aider car moi j'ai pas regarder les couleurs je les ai enlever les uns aprés les autres et les ai remis sur le connecteurs du poste . essai peut etre aussi dans le topic officiel du chargeur CD audi
  19. content pour toi parceque aprés galére avce la drire si t'as pas les infos. comment tu as resolus le probleme ??? changement de cable ???
  20. ben écoute pour l'instant 180 car debitmetre HS d'aprés audi (mais c aussi ce que je pense)
  21. @lex1980
    RNS-E A3 et MP3
    Le RNS-E doit savoir lire les MP3 sur CD sans probléme mais pas le chargeur je crois. quand au format tu fais un cd donnée non mulitcession tu mets tes MP3 tu graves et ça doit être ok. Autrement sur carte SD aussi pas de probléme. Faire attention aussi si des fichiers protégé par droit d'auteur fichier wma peut être probléme de compatibilité :coucou:
  22. sur ma carte grise: case F.2 1945 - F.3 3490 - G.1 1453 pour audi A4 2001 B6 TDI 130 version pack
  23. saluti, moi je me le prend a chaque coup mais ça depend des chaussures: ---> chaussure de ville = big coup de jus (moi je pensais au tapis velours de la voiture) et ça me le fais aussi ,au taf sur du carrelage avec les même chaussures. (marrant quand je vais voir mes collégues :eldiablo: ---> avec basket style stansmith adidas pas de probléme je ne sais pas pourquoi???? :blink:
