tomclear
Tout ce qui a été posté par tomclear
  1. les autres pièces sont parties dans ton moteur, y a pas à tortiller...il n'y a qu'une seule sortie après si j'ose dire ce n'est que des bouts de filtre à air.... le filtre a air étant le poumon de ta voiture, moi je le regarde relativement souvent, tous les 6mois pour voir la gueule qu'il fait, quand je l'ai changé pour la premiere fois, il y avait 1/3 de feuilles mortes qui le recouvrait....
  2. j'ai le même pb dans la smart ampoule de plaf changée par une led, elle s'allume (un tout petit peu) même portes fermées... dans l'a8 j'ai des leds aussi, mais pas ce pb....
  3. t'as des led ?
  4. pas besoin de valise pour les plaquettes avant c'est sur pour les arrières avec le frein à main électronique c'est conseillé d'avoir un vagcom, perso j'ai fait sans et ça marche nickel. la première fois il faut en effet 2 bonnes heures pour changer les avant, idem à l'arrière une fois que tu as compris le truc, tu mettras moins de temps. pour la vidange, je l'ai faite moi même, filtres achetés chez oscaro. j'ai juste eu besoin d'une clef de 22 ou 24 pour démonter le filtre à huile. idem 2h d'opération sans avoir de pont à dispo, juste chandelles j'ai aussi changé les bougies, environ 1h30 sans se presser, ça casse bien le dos par contre :)
  5. pneus hivers, pneus été :) après ce n'est pas 6mois/6mois, mais c'est 2 fois par an :) pour la cle à choc c'est plus pour démonter là et être bien en face du boulot pour ne pas vriller encore plus l'embout antivol
  6. perso chez oscaro pour les plaquettes, les disques idem je dirais, jamais changé encore.... pneus seront plus douloureux... jamais acheté de nouveaux pour l'instant
  7. je ferai une photo ce soir c'est l'embout qui se met sur la cle qui est bouffé .... j'ai essayé hier soir de chauffer le boulon, mais impossible.... à force de changer les pneus tous les 6mois au bout de 8 ans, les écrous antivols sont bien marqués ....
  8. si je l ai, mais il est a moitie foire impossible à defaire avec la clef fournie, en etsnt bien en face du boulon je pensevque ca marchera...
  9. je vais essayer déjà de trouver une clé à choc histoire de voir...
  10. je confirme pour ebay. à noter que si tu as une des premieres version du soft mmi (comme moi à l'époque), il y a un bug dans la MAJ qui met le tuner bose en component protection. (lu sur forums US) Ca m'est arrivé à moi, j'ai eu le droit à la case audi :( 1h de MO...
  11. Bonjour à tous je me suis dit qu'il était temps aujourd'hui de changer mes roues hivers pour mes roues été. J'ai réussi à faire 3 roues, la 4ème j'ai rippé et j'ai foiré l'embout antivol qui vient se mettre sur la clef, impossible de désserer l'écrou.... Direction le concess d'après vous? ça se détaille les embouts antivol ??? merci pour vos réponses avant que j'aille chez audi demain :(
  12. c'est aussi valable pour les 3.7 ? de mémoire j'ai la même chose chez moi...
  13. tomclear
    A8 2005 ami et mp3
    oui j'ai pris l'option bluetooth compatible avec l'iphone avec accés au repertoire par contre il y a un peu plus de boulot pour le module iphone, il faut placer le micro à coté de sa tête forcément pour le main libre. donc démonter une petite partie du tableau de bord j'ai placé le micro sur le montant supérieur du part brise à gauche. au début je voulais le mettre dans le plafonnier, mais trop compliqué et peur de rayer quelque chose. avec le module du bluetooth, il est compatible ad2p, tu peux donc utiliser itunes et envoyer ta musique via bluetooth à la voiture.
  14. je voulais dire rs4 v8 :) et 1.6 fsi et 2.0 fsi à priori les soupapes s'encrassent pas mal http://www.google.fr/search?hl=fr&sugexp=frgbld&pq=fsi+exhaust+problem&cp=9&gs_id=k&xhr=t&q=fsi+valve+cleaning&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&biw=1422&bih=664&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=uhaLT5H6PMnP8QPAs6C1CQ j'ai juste pas mal surfé les forums us, et par hasard j'ai lu des trucs sur les pb des fsi qui s'encrassent, après de la à en faire à une généralité je n'en sais rien....
  15. il y a pas plus de pb sur les fsi? d'après ce que j'ai lu sur les rs4 1.6 et 2.0 FSI les moteurs s'encrassent facilement ?
  16. tomclear
    A8 2005 ami et mp3
    ou en dension 500 (c'est ce que j'ai) aussi c'est kif kif, un peu moins cher neuf, mêmes fonctionnalités, montage idem, intégration parfaite au niveau du mmi
  17. tu aurais regardé ta facture tu aurais vu qu'audi ne l'avait pas changée ...... moi j'ai pris une générique chez leclerc ça m'a couté 100e avec les mêmes caractéristiques pour l'entretient si tu vas chez audi avec ton a8 ils te prennent en général pour un américain, surtout sur paris il y a moyen de s'en tirer pour beaucoup beaucoup moins cher hors réseau/chez soi pour info quand j'ai du changer toutes les plaquettes, j'en ai eu pour 200e de pieces, montées en une après midi.... La prochaine fois ça me prendra beaucoup moins de temps. l
  18. idem des fois il refuse de monter....
  19. tomclear
    Réf. Pieces
    ça ressemble à l'etka ton impression écran....
  20. tomclear
    Réf. Pieces
    de mémoire de que j'ai acheté sur ebay.de palettes alu neuves 50/60€, frein de parking d'occas 40€ démarrage empreinte digitale 69€ (je l'ai eu à pas cher je trouve :) ) serrure de coffre (une maladie chronique à priori) 25€ ce que j'ai vu , pas acheté pour l'allumage des phares environ 50€ les grilles d'aération dans les 15/20 l'unité les boutons pour le contrôle de la radio c'est très rare d'en trouver en occas
  21. le bon foutage ... c'est sur paris ton concess ?
  22. ou mieux amperemetre pour voir combien ta voiture débite à l'arret quand tu ne l'utilises pas attention la plupart ne vont pas au dela de 10A de mémoire..
  23. idem 1 mois facile ensuite j'ai une essence, ça tire moins au démarrage, pas de bougies de préchauffage, et compressions moins fortes.... on dirait que ton concess audi te balade pour la refaire passer chez eux
  24. l'a8 a un système qui désactive au fur et à mesure les composants électroniques quand elle est reste longtemps sans tourner y a deux possibilités la batterie neuve qui est foireuse ou le module de gestion d'énergie qui ne gère plus grand chose....
  25. tomclear
    delirium
    ça serait peut être moins compliqué un W12 ou V10 :)
