heredis
Tout ce qui a été posté par heredis
  1. Bonsoir Megatron Merci de ta réponse. Normalement les feux de position (ou de jour) sont complétements "useless", on ne peut les utiliser qu'en agglo éclairée la nuit, donc autant mettre les feux de croisement ! Il semblerait aussi que ce ne soit pas obligatoire car quand je suis passé au contrôle technique, le mécanicien m'a dit pas de soucis ! Penses-tu que je pourrais couper uniquement le fil de connexion de la barre LED (celle qui fonctionne toujours) ? A+
  2. Bonjour à tous, Je reviens de chez mon concessionnaire AUDI qui a procédé à l'action 23q7 (NOx) J'en ai profité pour faire un devis pour le remplacement (4ième fois) de la barre LED de mon phare avant droit. 1269,46 € moins cher qu'avant mais je préférerais désactiver complètement les LED sur les deux feux mais personne ne peut m'expliquer comment faire !! Par le MMI il y a bien la possibilité de les désactiver mais cela ne fonctionne pas ! De plus chaque fois qu'il fait un peu sombre (en plein jour) j'ai un message d'erreur et un bip sonore. Quelqu'un parmi vous aurait-il une petite idée ? Merci à vous Cordialement :secret:
  3. Bonjour, Je viens de prendre rendez-vous chez AUDI (BELGIQUE) suite à la réception d'un courrier concernant la reprogrammation de la mise en conformité (NOx) sur mon A6. Après l'opération je vous ferai un feed-back de mon ressenti. Cordialement
  4. Bonjour, Je n'ai même pas 40.000 km !! :mur: :mur: Merci pour la réponse
  5. Bonjour à tous. Auriez-vous la gentillesse de me répondre si vous avez rencontré un problème similaire! Y aurait-il un paramètre dans le menu qui permettrait de changer cela? En fait depuis une semaine le volume du signal intermittent des clignoteurs est très fort pendant une bonne dizaine de minutes :mur: et puis revient à un volume normal. Merci de votre réponse. :malelovies: Cordialement
  6. Bonjour Vivian31J'ai bien reçu le câble mais je n'ai pas encore testé ! Je te tiendrai informé. A+ Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
  7. Très belle !! Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
  8. C'est possible avec 2 pinces à longs becs !! Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
  9. J'entends beaucoup parler de copie neuve mais jamais trouvé où il y en avaient à vendre ? Il est vrai que c'est juste pour remettre à zéro l'interval entretien car le message qui s'affiche au démarrage me gêne !! Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
  10. Merci Vivian31C'est en effet étrange que je n'en vois jamais à vendre ! Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
  11. Bonjour, Quelqu'un peut-il me dire si l'on peut acheter un vag-com (authentique) d'occasion ? Merci Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
  12. MerciJe te répondrai plus tard car je suis occupé ce week-end A+ Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
  13. Bonjour Exact, j'ai eu le même problème La vanne ne coûte pas chère mais je sais qu'après le technicien a branché son ordinateur sur le boîtier et a lancé un programme qui a fait tourner le moteur à différents régimes pendant au moins une heure !
  14. Bonjour HELIOMAN Je sais bricoler mais les optiques d'une facelift, il y en très peu sur le marché et le démontage de l'avant du véhicule n'est pas si facile que tu le penses ! Idem pour le capteur arrière qui n'est pas cher mais j'ai lu sur le forum qu'il était difficile à remplacer Merci de ton soutien A+ Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
  15. Modèle: A6 Type: C6 Année: décembre 2010 (achetée neuve 0 km) Motorisation: 2.0 TDi Ambition Luxe "Face Lift Model" 136 Cv Carburant: Diesel Kilomètrage actuel: 40.700 km Panne après: :meanie: :meanie: 300 km - perte d'huile plusieurs passage au garage pour enfin détecter une fissure dans le bouchon du filtre à huile. 1300 km - perte de puissance due à un défaut de la vanne egr (remplacement payant même sous garantie) 5200 km - barre Led phare avant gauche ne s'allume plus (remplacement de tout l'optique sous garantie) 7000 km - lampe témoin frein de stationnement ne fonctionne plus (pas de garantie et très couteux donc pas remplacée) 13000 km - 1 capteur radar de recul arrière ne fonctionne plus (pas de garantie) 28000 km - barre Led phare droit ne s'allume plus (plus sous garantie et comme très couteux, pas remplacée) Encore heureux, plus rien depuis !!! :marcelpoire: :marcelpoire:
  16. Trop chère !!
  17. Capteur en panne. Si tu le remplaces toi même alors pas trop coûteux mais assez difficile !!!
  18. Malheureusement je n'ai jamais pu effacer l'erreur : 03175 - Unlicensed Version. Not all DTCs 000 - will be decoded. et je n'ai plus essayé car j'avais lu: If the Control Module has been retrofitted and the cars original control module didn't come with such an option, the Software Version Management (SVM) check will not solve the problem. So far there is no other way known to fix this problem. Désolé
  19. Bonjour, Lors de ma dernière mise à jour j'ai eu le même souci et j'ai fait la procédure indiquée à ce lien et puis ok !! http://www.audienthusiasts.com/Application_SVMError.html Address 5F: Information Electr. Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Control Module Part Number: 4E0 035 666 J HW: 4E0 035 666 Component and/or Version: H-BN-EU H60 0180 Software Coding: 010100000002E3ED01000315EF6300030001 Work Shop Code: VCID: 1 Fault Found: 03276 - Please Check Software Version Management 000 - -
  20. Merci de votre réponse mais en fait je viens de voir que je n'ai pas exactement le même code d'erreur !!! Gwenn c'est : 009 - Open or Short to Ground Moi c'est : 004 - No Signal/Communication Dois-je aussi remplacer le capteur ? Merci encore
  21. Bonjour, J'ai exactement le même message !! Est-ce difficile de remplacer le capteur? D'avance merci. Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl Control Module Part Number: 4F0 910 283 L HW: 4F0 919 283 L Component and/or Version: Parkhilfe 4-Kan H09 0210 Software Coding: 0000006 Work Shop Code: 1 Fault Found: 01546 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Left (G204) 004 - No Signal/Communication
  22. Il est indiqué sur le car-pass le kilomètrage exact de la voiture lors du passage au control technique (obligatoire en Belgique). Tu aurais dû constater l'arnaque lors de l'achat et tu aurais eu un recour contre le vendeur !! Le passage à la valise s'était il bien passé car le diagnostic de ton problème en dépend !!!
