Quentin28
Tout ce qui a été posté par Quentin28
Un ptit nouveau dans le monde du S3
Quentin28 a répondu à un(e) sujet de Quentin28 dans S3 8L - (1999 à 2003)
SB ta powerflex. Personnellement je voulais pas mettre autant d'argent pour des SB donc j'ai trouver une "sous-marque" conseiller par des amis et qui non jamais eut de Soucy. Strongflex Quelle type de freins comment sa ? C'est du 4 pistons -
Oui richie -
Ouep normalement je receptionne les amorto semaine pro et apres direction le montage de l'ensemble. -
Coucou du nouveau pour la voiture -Réception de mes SB. J'ai commander tout le KIT en version SPORT (14 SB) -Réception des Pistons forgés -Réception Pallier jambes de forces, coupelles amortisseurs et soufflet de cardan -Amortisseur Bilstein B14 commander. -Bielle Forgés sur mesure commander (arrive début de semaine pro) -
Sur les A4 le bloc est semi forger.
Dan pour avoir un K04 preparer je pense que MRC a raison je pense pas avoir plus de 290-300cv actuellement ... Apres j'ai pas l'admission R32 car je sait pas comment la mettre vu qu'elle ne passe pas a l'emplacement de l'OEM. DM je sort : 227g environ si cela peut t'aider. Par contre je n'est pas toute la pression possible donc apres a voir ... (j'ai environ 1.25b a 6800) normalement j'aurai du avoir 1.4b environ
Non Toujours pas repasser au banc puis la prépa gros turbo est en cour.
Salut je t'envoie un MP.
connaissez vous le race diagnostics
Quentin28 a répondu à un(e) sujet de nico77240 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Je vais voir mais je vais sûrement acheter sa pour Noël. Surtout que j'ai ma prepa qui est en route sa peut être sympas au lieu d'avoir le vag tout le temps avec le pc -
Merci pour les infos j'ai un capteur pression de tdi 150 donc il lit plus que 1.55b si je me trompe pas -
Ouai enfin sa reste de la petite "bricole" si on peut dire sa. Je vais me renseigner tout de meme pour la pression car j'ai un doute si c'est le Vag qui lit 1.55b max ou alors c'est le calculo. -
Ok car comme au vag on peut pas voir plus de 1.55b je voulais pas l'acheter pour qu'il fasse les memes choses. Niveau montage ya rien a faire ? juste a passer par la prise diag ? Je pense en commander un pour noel (: -
Coucou. Ce produit m'interesse mais j'aurais quelques questions : -Pression de turbo esqu'elle est marquer jusqu'a 1.55b comme au vag com ou alors sa lit plus ? -est il en Francais ? Sur quelle site l'avez vous commander ? Merci -
D'ici debut janvier j'aurais un moteur AMK a vendre. Juste le temps de recevoir tout l'interne pour mon autre bloc et que celui qui soit dans ma caisse actuellement soit sorti.
Change pas ton DM pour rien ... C'est pas parce que tu sort 180 que sa vien forcement de la.. Une fuite ? Filtre a air encrasser ?
[8L]Un S3 Dark Side By S3 Richie
Quentin28 a répondu à un(e) sujet de S3 Richie dans S3 8L - (1999 à 2003)
Yep dit moi ce qu'il te faut que je note. Je pense faire la commande Demain ou Lundi. -
Coucou je viens de voir tes logs. A l'epoque avec une reprog generique MTM je sortait 193g (environ) au debimetre pour 247cv au banc DM perf donc je pense que tu doit etre casi bon
Coucou je vais commander des SB pour le S c'est tu sait si il faut des Large ou Small pour le s3 ? -
[8L]Amélioration du freinage arrière
Quentin28 a répondu à un(e) sujet de Shorty dans S3 8L - (1999 à 2003)
Ne pas confondre percage ici et les disque percés. En effet des disque percets rainurer ya des gros risques de fissures. Ici je pense pas qu'il y est de gros problemes. Apres il faut tester et voir sur le long terme. -
En effet il l'es ;) Mais avec des amorto et des silent bloc neuf se sera encore mieux Car la il dont hs -
Photo de meilleures qualité -
Oui l'avantage est que les disque etait pré-roder. Du coup on a etait tester en roulant tranquillement au debut puis apres en appuyant un peu plus le mordant est tout simplement TOP ! Ca te pousse vers le tableau de bord c'est incroyable la dfference avec l'origine -
Coucou. Me revoici apres une longue abscence pas de grand changement hormis les freins. Âpres une aprem bien charger et quelques bricoles a revoir sur place les étriers,les bols et les disques sont posés ainsi que passage en durite Avia. Un gros boulot du préparateur ! Voici des photos en cour de montage y'en a pas beaucoup le reste arrive dans l'aprem. (desolé pour la qualité) AVANT APRES J'ai commander quelques pieces pour la futur prépa au passage : (elle devrait etre la prochainement) -Soupapes -Pistons -Bielles -Pochettes joint -Coussinets -Distri -Pompe à eau -
pression de turbo en stable et en boost apres reprog
Quentin28 a répondu à un(e) sujet de 20vt dans S3 8L - (1999 à 2003)
Franchement si ta pas ni decata, ni ligne oublie tout de suite. Le soucis comme la dit BK sa chauffe enormement si ta pas tout sa et encore un collecteur est vraiement mais vraiement pas de refus car il bride enormement. Actuellement sur la mienne jele sent que j'ai ce probleme. -
Turbo k04 - ligne - decata tu peut avoir plus de 1b a 6000tr.
