Tout ce qui a été posté par shady
PRÉSENTATION mon SQ5 enfin là
shady a répondu à un(e) sujet de shady dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Merci Photo du jour Petite question j'ai lu que les 313 n'avais pas d'adblue , hors sur le miens j'ai un bouchon adblue...peut être ajouter en 2015? -
Salut à tous, Après un passage dans les section A4 B7 , A6 c6 puis A5 8T FL me voici ici. Je viens de faire l'acquisition d'un SQ5 313 noir panthères cristal de 2015. Et j'en suis très content , totalise actuellement 100k km . Ayant eut aussi une golf 7 gtd et le soucis de haut-parleurs dans active sound. J'ai donc passer un coup de vcds et sans appel HP hs. J'ai donc remplacé mes HP par les pionneer dispo dans un tuto du forum. Maintenant il chante bien. J'ai changé aussi les coques de rétroviseurs de couleur carrosserie par les chromes SQ5 , ajout de l'écran 9" android encastré mais pas fan car j'ai l'impression de perdre mon son B&O lorsque je passe le son de la tablette par l'AMI , du coup je suis quasi toujours sur l'interface origine pour stream la musique. Désactiver avec inversion du mode pour start & stop , et retrait du bip ouverture se porte. Je vous poste quelques photo mais du garage , mauvais temps en moselle désolé. Actuellement il a les jantes hiver grise en 20".
S-Tronic : Montée des rapports en manuel avec palettes
shady a répondu à un(e) sujet de A5-CAB-OMEGA dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Ok donc légèrement différent de la dsg où l'on n'est pas obligé d'attendre sa remise en auto...pas gênant en soit.. -
Bonjour et bonne année à tous , J'aurais une petite question sur mon a5 lorsque je passe en manuel avec les palettes je suis soit obliger de basculé le levier pour revenir en auto ou alors d'attendre un certain moment pour quelle revienne seul en auto. Sur mon ancienne golf 7 dsg7 etma golf 6 edition 35 j'avais sur la palette "+" le "off" du coup je passais de auto a manuel et vice versa seulement avec mes palettes. Y a y il une solution? Sinon omega la conduite avec les palettes est un régal. Désolé si j'ai pollué ton topic mais cela pourrais t être aussi utile.. -
Salut jojo , Je serais intéressé par le montage d'une camera de recul mais j'avoue être un peu perdu , certain on désossé la voiture et d'autres non. J'habite anzeling et si a l'occase on pourrais se voir histoire de voir se que cela donne et écouté tes conseils par la même occasion. Merci
Je n'arrive toujours pas à mettre la main sur l'exécutable si quelqu'un peut dispose de la version 14.10.0 fr de moyo et pourrais l'uploader se serais simpas.merci
Pareil pour moi cable acheter a moyo et mis a jour en 14.10.0 fr mais oublié de sauvegarder l'installateur. Et du coup plus vcds sur mon new pc
Abs esp
shady a répondu à un(e) sujet de Philoudiablo dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bon sa y est pour moi c'est réglé! Voyant préchauffage était du au capteur de frein derriere la pédale! maintenant éteint Voyant esp/abs,réglage des phares et frein de stationnement éteint après changement des deux capteurs abs/esp arrière HS j'avais vérifié avant au vagcom les valeurs en roulant. Maintenant plus de voyant ni de bip :icon_biggrin: -
Abs esp
Bonjour, Le weekend dernier je décide de rabaissé mon a6 2.7 avant de 2007. Jusque là tous va bien puis avant hier voyant esp abs puis frein de stationnement et aujourd'hui voyant préchauffage! Je viens de remarquer que mes feux sont aussi constamment allumer. J'ai mis un petit coup de vagcom(avant que le voyant préchauffage ne s'allume ) et il apparaît defaut capteur abs arrière droit et avant gauche. Demain je change mon capteur de frein. A suivre... -
Mise à jour MMI de 12.0.0 vers 5.5.70
shady a répondu à un(e) sujet de JLS2A dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
merci à JPB17 pour la mise a jour ,je n'est eut qu'à mettre le cd3 :marcelpoire: -
Un 2.0l TDI qui siffle !
shady a répondu à un(e) sujet de berline dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
salut, moi aussi un sifflement a bas régime et il disparaît à 2000 t/min mais par contre moi je trouve un léger trou au passage des rapports.. Apparemment les ailettes ne reviennent pas complètement ,maintenant je cherche un tuto pour le déposer et voir les fameuses ailettes! -
Coffre Bloqué
shady a répondu à un(e) sujet de dav'spad dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
oui regarde les autres fils car de mémoire un fin violet était entaillé mais pas couper je les isolé aussi. Ensuite je pense que les fil sont pas asser souple donc avec le temps ils se coupent...enfin c une théorie -
Coffre Bloqué
problème résolu pour ma part ! Il y avais un fil (gros brun)de sectionné sur le coté au niveau du verrin! ressouder puis isolé sa remarche nickel!!! ouverture à la poignée,à distance avec la télécommande et au bouton dans la porte conducteur ainsi que les feux de plaques... Merci -
Coffre Bloqué
salut, je rencontre actuellement le même problème lorsque sa fonctionne mes feux de plaques fonctionne aussi. lorsque eux ne marche pas ,plus moyen d'ouvrir le coffre sauf avec la clé dans le barillé! arriver du jour au lendemain... -
Possibilité de modifications via VCDS sur nos B6/B7
shady a répondu à un(e) sujet de Goodwood dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
oui et pour ma part quand je retourne les valeur se sont remise toutes seules. -
Salut pour mon rcd300 de ma golf on m'avait dit que non(forum golf v),alors direction concessionnaire avec carte grise et il me l'on filé gratos :rolleyes: -
Je pense que oui sur ma golf v sa me fait la meme chose sauf si j'ouvre une porte la voiture ne se verrouille plus toute seul! J'ai activer le bip fermeture mais sa ne fonctionne pas , comme je n'est pas l'alarme , par contre ma golf v je ne pense pas avoir l'alarme et la sa fonctionne j'ai le meme bip que maskime ! -
exact c'est se que je viens de voir ! Mais je ne pense pas qu'il y est des ampoules h7 double filaments :unsure: par contre je n'est pas etka edit: je dit une connerie même avec deux filaments sa ne marcherais pas, car je n'aurais qu'une seule alimentation ! non? bon on va regarder si d'autre modife sont dispo sur nos b7 sans long coding -
tout à fait: code >croisement route >plein phare lanterne>veilleuse en faite de face sa fait style DRL seule problème se sont pour les appels de phare en mode auto le soir ou encore la conduite hors agglo pas éclairé ! je ferais une photo de jour :coucou: -
Edit 2: Ben modification: feux de jour sur feux de route, compteur ainsi que feux arrières éteints désolé pour la qualité prise avec l'iphone et il fait -8 dehors (donc sa tremble) ensuite bouton sur zero et plein phare et aussi bouton sur auto et plein phare non fonctionnel(idem sur marche) -
euh je t'avoue que j'ai pas fait attention !:( Je vais aller voir de se pas et te dit sa ,sinon dans le module 09 central électrique Mais j'aurais voulu n'avoir que les croisements sans feux arrière d'allumé en mode feux de jour :unsure: Edit: Bon petit retour, se sont les feux de route qui s'allument sans les veilleuses donc pour tester j'ai mis le commodo sur off vu qu'il fait nuit et que sur auto ben sa s'allume :blink: Ensuite j'ai mis auto les feux de croisements se sont allumé avec les veilleuses ,les routes se sont éteint mais le problème est que les appel de phare ne marche plus!!! alors remis sur eteint donc les feux de route s'allument et la appel de phare fonctionne mais se sont feux de croisement qui font office de plein phare! bizarre -
Dite je viens de regarder sur le wiki de ross-tech et j'avais activer phare halogène en feux de jour mais en faite sa allume même les feux arrière donc avec sa mon capteur de lumière ne servais plus à rien? J'ai activé aussi les feux de jour sur ma golf v et la je n'est que les anti-brouillard d'allumé ! style polo ou a3 aussi me semble. Capture du wiki en rouge la ligne que j'avais activer Coding ?xxxx: Chassis 0 = Limousine (PR-K8B) 1 = Avant (PR-K8D) 2 = Cabriolet (PR-K8K) [*] x?xxx: Driving Light Switch 0 = Rain/Light Sensor (G397) not installed (PR-8K0/8K1/9C6/8K4) 1 = Rain/Light Sensor (G397) installed (PR-8K3/8K7/9C7/8K9) [*] xx?xx: Trailer Hitch 0 = Trailer Hitch not installed (PR-1D0) 1 = Trailer Hitch installed (PR-1D2) [*] xxx?x: Headlights 0 = Halogen Headlights w/o Daytime Running Lights (PR-8Q0/8Q1+8K0/8K7) 1 = Halogen Headlights with Daytime Running Lights (PR-8Q0/8Q1+8K1/8K3/9C6/9C7) 2 = Bi-Xenon Headlights with Daytime Running Lights (PR-8Q3/8Q5+8K9/8K4) 3 = Bi-Xenon Headlights w/o Daytime Running Lights (PR-8Q3/8Q5+8K0/8K7) 4 = Bi-Xenon Headlights with Daytime Running/Tail/License Plate Lights (PR-8Q3/8Q5+8K1/8K3) [*] xxxx?: Country 1 = Rest of World/Nordic Countries/Denmark/Croatia/Baltic Countries with Bi-Xenon 2 = Nordic Countries/Denmark/Croatia/Baltic Countries without Bi-Xenon 3 = USA/Canada with Bi-Xenon 4 = Canada without Bi-Xenon 5 = Special Vehicles -
Blacktorn49 en A4 B7 => Switch B8 :)
shady a répondu à un(e) sujet de Blacktorn49 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut moi aussi je l'entend de temps en temps mais je n'est pas trouvé de sujet dessus. C'est quoi exactement se bruit car c'est vrai que quand tu l'entend sa soule :furious: -
Encore une B7 pour faire des braquages...
shady a répondu à un(e) sujet de steeveNORD dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
ouais sauf si ta la grippe et quelle ne veut rien savoir :bigsmile: Mais maintenant c'est vrai que les grosses berline allemande sont sont de plus en plus prisées! On va se faire de plus en plus contrôlé comme a l'époque ou l'on rouler en golf vr6 ou 205 gti 130....:unsure: -
Moteur 140cv 2006 A4 Avant, trou acceleration vers 2000trs/min
shady a répondu à un(e) sujet de Azebest dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Content pour toi mais un peu dur ta réponse...<_<
