Tout ce qui a été posté par sebdu38
temperature eau à 0
sebdu38 a répondu à un(e) sujet de 33cabaret dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, j'ai eu ce probléme et c'était bien le calorstat qui était HS en position ouvert, la temprétaure rester à 0 voir monter légérement mais n'atteignait jamais les 90°. -
pas de temperature d'eau au tableau de bord
sebdu38 a répondu à un(e) sujet de nonica dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Même symptome sur la mienne et c'était le calorstat qui était HS ... et la mauvaise nouvelle c'est qu'il faut tomber la distri pour le remplacer. Pour vérifier si c'est ta sonde touche déjà si le radiateur est chaud ou tiéde voir froid. -
AutoRadio qui ne capte plus depuis le passage à la TNT
sebdu38 a répondu à un(e) sujet de jppb dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
J'avais une trés mauvaise réception radio, et mon tuner TMC était HS, je l'ai remplacé et depuis la réception est nickelle. A priori le cable d'antenne arrive d'abord sur ce boitier, d'ou mauvaise réception s'il est défectueux. -
L'Allroad de Sambabug !
sebdu38 a répondu à un(e) sujet de Sambabug12 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Sympa tes jantes, c'est quel modéle et quelle taille ? -
Ton tuner tmc hs ? -
Bonjour, Les phares de mon allroad ne sont pas trés efficaces et je souhaiterais les régler. Il s'agit de feux au Xénon et il me semble qu'il y a une procédure spécifique à suivre (avec le VAG Com). Si quelqu'un peut m'aiguiller ?
Qui a déja changer les bougies de prechauffages
sebdu38 a répondu à un(e) sujet de N3° dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Non mais j'aurais peut être dû :bigsmile: -
renseignement a6 v6 avant
sebdu38 a répondu à un(e) sujet de stef79 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Cela fait prés de 10 ans que je vis dans les Alpes, avec une moyenne de 75000 Kms/an donc effectivement pas plus crédible que toi. Allez bonnes fêtes. -
C'est bien connu :bigsmile: surtout en région toulousainne :bigthumbup: Je charie, mais il est évident que les 4 RM sont supérieures en tenue de route aux 2 RM. Par contre aprés c'est biensur une question d'usage, il va de soit qu'en ville (ou en région toulousainne par ex) on n'a pas une absolue nécessité de 4 RM et que l'on est capable de "survivre" en 2 RM, par contre en montagne cela se justifie pleinement. -
Effectivement on s'égare ... en synthése dans le 31 2rm pas de souci, dans les alpes 4 rm conseillées :bigsmile: ... à Paris c'est plutot apprendre à conduire dont ils ont besoin :P (pas taper hein ...) -
Sur allroad c'est du 101 me semble-t-il
Pas s'il est bloqué en position embrayé ... de toute maniére quand c'est le cas la température moteur reste froide (surtout en ce moment)
Probablement le viscocoupleur du ventilo qui est HS
Bonjour et bienvenue, Pour ta fuite d'huile c'est plutot un joint de carter inférieur fatigué, rien de bien méchant.
+1 pour le 4 rm, rien à voir en tenue de route et sécurité. -
Cause Vibrations A6 2.7 Tdi ?
sebdu38 a répondu à un(e) sujet de AUDI 42 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
C'est tout à fait plausible, un V6 avec 2 cylindres qui donnent pas ou peu et le moteur boite, et donc vibre. -
J'ai changer les 6 miennes sans aucun souci ... j'avoue être trés surpris de vos commentaires. Elles sont venues sans aucune difficulté. -
Message "connexion au tuner RDS-TMC perturbée ou impossible à réaliser"
sebdu38 a répondu à un(e) sujet de sebdu38 dans GPS RNS-D / Navi Plus
Ca y est boitier TMC remplacé, tout est rentré dans l'ordre et la qualité de réception est bien meilleure. -
Courroie distribution
sebdu38 a répondu à un(e) sujet de blaisor dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
... et le calorstat. -
Emplacement du klaxon
sebdu38 a répondu à un(e) sujet de julien6078 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Te bile pas il fait ça sur un paquet de posts : http://forums.audipassion.com/index.php?app=core&module=search&do=user_posts&mid=40980 -
Tutoriel de changement, de calculateur d'ABS
sebdu38 a répondu à un(e) sujet de Gazzy278 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Ah bon ? pour faire des études faut pas avoir passé le bac ? notamment celui de français ? Allez j'insiste pas :bigsmile: -
Etudiant ? pas en français c'est sûr :jap: -
Bon j'ai trouvé un tuto ici : http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=6233.0
Bonjour, Je souhiaterais faire ma vidange de BVA Tiptronic sur mon Allroad (04/2001). Quelqu'un a-t-il déjà fait ? y a-t-il des points particuliers ? existe-t-il un tuto (je n'en ai pas trouvé avec la fonction "recherche") ? Et surtout quelles sont les références des piéces et fluides nécessaires ? Meci d'avance.
Taille pneus Allroad - 2001
sebdu38 a répondu à un(e) sujet de sebdu38 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
J'ai commandé des NOkian WRG2 ce matin :)
