Tout ce qui a été posté par maj
Catastrophe
maj a répondu à un(e) sujet de lefangeot dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
désolé pour toi. Que souhaites-tu acheter pour la remplacer? -
Problème RNS..
maj a répondu à un(e) sujet de Aurel1108 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
j'ai mis un module "yatour". ça fait pareil -
Problème RNS..
peut-être que tes problèmes de CD viennent du RNS. Enlève le pour vérifier les connexions. J'ai installé un module type x-car link (une autre marque) qu'il faut brancher derrière. Çà transforme le RNS en lecteur usb, sd, bluetooth. Il y a des tutos sur you tube pour le retirer.C'est pas très compliqué. -
enfin ma S6: presentation
maj a répondu à un(e) sujet de THIBOCAT dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
ok, merci. je suis équipé en zimmerman.Jamais essayé l'origine. Je trouve ça parfait, même à 200 et chargé! -
tu vidanges ta bv après 10 000 kms? -
vidange de boite (10 litres d'huile) avec changement de crépine pour 376 euros chez audi grenoble. J'ai quand même du convaincre pendant 30 minutes la patrone de la concession (très grosse concession) que même si audi ne préconise pas de vidange de boite, je voulais quand même la faire!!! résultat mes 3 gosses couraient de partout et après un essai avec un mécano pour vérifier que ma boite n'était pas HS, ils me l'ont prises!!!
petite info déphaseurs
maj a répondu à un(e) sujet de gorke dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
merci de l'info :icon42: -
Vibrations
maj a répondu à un(e) sujet de andréRS6 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
J'ai eu la même chose à cause de la neige donc pas de souci... -
S6 V8 4,2 340cv Avant Noire
maj a répondu à un(e) sujet de polpo89 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
pas mieux. Merci -
rétroviseur qui s'abaisse en marche arrière sur nos s6/rs6?
maj a répondu à un(e) sujet de djbilbao dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
top ce tuto :marcelpoire: -
je n'ai pas de mémoire de sièges sur la mienne. D'autres l'ont? Ce qui serait déjà bien c'est que les rétros se ferment au moment de la fermeture de la voiture et pas avec le bouton des retros! -
ABBA et sa S6
maj a répondu à un(e) sujet de Abba dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
j'en ai testé pas mal (sur mes autres voitures) et le meilleur testé a été ecoflexfuel(rapport qualité/prix), que j'avais d'ailleurs sur le S4 -
ABBA et sa S6
j'avais comme toi un kit éthanol sur mon s4 (v6 bi-turbo) et c'est vrai que c'est étonnant ! plus souple en bas et plus rageur en haut!!! Très belle ta voiture... :malelovies: -
RS6 C5 2003 de Ch@p1Ch@p0
maj a répondu à un(e) sujet de Chap1Chap0 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
http://forums.audipassion.com/topic/98078-probleme-radar-de-recul-a6/ -
il faut utiliser le carton d'un sopalin vide ou de PQ vide et écouter les capteurs un par un. Il y en aura un qui ne fait pas le même bruit, ce sera le coupable. -
pour le code: 1 Code défaut trouvé 01592 - Capteur de qualité d´air (G238) 57-00 - Défaut électrique dans le circuit électrique j'ai le même mais tout fonctionne parfaitement. -
contrôles et log réalisables pour vérifier la bonne santé d'un RS6
j'ai testé les déphaseurs sue le rs6 à froid et à chaud et il y a peu de changement de valeurs. sur mon s4 il y a avait une différence de 1 à 2 entre froid et chaud. Ma distribution date d'il y a 5 ans et 50 000 kms (je vais y repasser bientôt!!!) Pour les sondes EGT, quand il y a un soucis, il y a un défaut au VAG même si on peut vérifier leur valeur à la valise. -
Parlons peu, parlons points
maj a répondu à un(e) sujet de Audi01 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
jolie titre et jolie texte, reste plus qu'à investir dans le coyote :roi: content que tu es retrouvé ton jouet... -
S6 v8 4.2L Avant quattro
maj a répondu à un(e) sujet de Astalavista2277 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
vraiment très belle. bravo :marcelpoire: -
Quelles marques et quels modèles de pneumatiques pour nos RS6
maj a répondu à un(e) sujet de Ptibul dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Bonsoir, on m'a volé mes jantes été montées en P Zéro dont j'étais très satisfait. Je roule donc avec mon deuxième jeu (taille d'origine) en michelin alpin (pneus hiver) qui sont juste au top! Résultat je vais rester avec ceux là toute l'année (je roule peu) car même par temps normal, il sont aussi bien que les P zéro et l'hiver ils sont parfait... -
module confort, FC et telecommandes
maj a répondu à un(e) sujet de maj dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Bonjour, merci pour la procédure. J'ai tenté mais ce n'était pas ça!! C'était juste que j'ai utilisé des piles de me..e !!!!! :mur: Avec des piles Phillips et non babou, ça va tout de suite mieux... :roi:
