buzzy440
Tout ce qui a été posté par buzzy440
  1. En effet très intéressant ce post. Et concernant les A4 B8 y-a-t-il un topic quelque part ? :nixweiss:
  2. Bonjour à tous, Je suis toujours dans le grand check-up de mon A4. Je dois changer les disques et les plaquettes AV. Le problème est que sur les différents devis que j'ai, il y a plusieurs tailles de disques : diamètre 314 ou 320 en Bosch, des références courtes, des références longues. y-a-t-il un rapport avec le chassis sport ? Bref, je suis perdu. :nixweiss: Du coup je ne sais pas du tout lesquels sont les bons. Je ne sais pas si la taille des jantes à un rapport ? Moi je suis en monte 19 pouces car c'est une A4 AVANT B8 2.0 TDI 143 DPF de 2009 d'importation alors qu'en France de série elle est en 18 pouces. Merci d'avance pour votre aide :nixweiss:
  3. Juste une question. Avec la carte grise normalement ils doivent pouvoir trouver les bonnes pièces non ?
  4. Si le châssis est à moins 20 ou moins 30 cela change t'il quelque chose pour le choix des amortisseurs ?
  5. On me propose des kaya à gaz ou des sachs à gaz et hydraulique basse pression. Lequel des 2 m'offrirait le meilleur compromis tenue de route/confort. En 19 pouces le confort est déjà suffisamment raide, je ne voudrais pas que cela soit pire
  6. Mon A4 est une s-line d'importation équipée de jantes alu 19 pouces identiques au version rs. Je suppose qu'elle a forcément le châssis sport ? Car a priori cela change tout pour le choix des amortisseurs
  7. C'est un châssis s-line a4 avant 2.0 tdi 143 dpf
  8. Mon A4 est chaussée en 255-35 19 96 y xl Je souhaite remplacer les pneus avants mais il y a differents p zero. Le nero gt, le p zero, le p zero rosso et le p zero rosso assimetrico. Sur mes pneus il est juste ecrit p zero. Les p zero nero gt sont moins chers mais ca m'inquiète un peu car cela me fera 2 trains différents. Qu'en pensez vous ?
  9. Dony tu entends quoi par pro de l'amortisseur ?
  10. Bonjour à tous, Mon A4 Avant 2.0 tdi 143 dpf de 09/2009 totalisant 110000 km sort de l'entretien en concession et Audi me signale une fuite sur amortisseur AV gauche et AR droit avec bien sur un devis exorbitant à la clé. Du coup j'ai vu une promo chez Eurom...er amortisseurs Sachs, mais comment savoir si c'est bien de la monte d'origine ? Audi me dis qu'il faut également faire une géométrie suite au changement d'amortisseurs. J'en ai fait une le mois dernier en changeant un train de pneu. Du coup dois-je la refaire ? Sinon où me conseilleriez vous de faire ce changement en monte d'origine en dehors du réseau ? Merci pour vos conseils
  11. Le miroir je vais le renvoyer chez oscaro car il manque les pointillés qui font office pour l'angle mort. Pourtant j-avais bien rechercher par l'immat du vehicule. Après j'ai bien envie d'aller dans un petit garage car depuis quelques temps ce même rétro ne se rabat qu'une fois sur 10 quand je tourne la molette
  12. Bap33 je ne suis pas bricoleur et je ne sais pas comment s'enlève le support dur mon A3. De plus j'ai vu qu'il y avait une histoire de branchement de fils vu qu'il est dégivrant. Je comprends ton raisonnement mais j'aimerais bien ne pas me louper. De plus pour l'instant la glace que j'ai reçu ne correspond pas à ma glace d'origine. Une idée du tarif si je vais en concession?
  13. Bonjour à tous. Sur mon audi a3 sportback de 2011 j'ai le verre du rétroviseur passager qui est tombé en roulant. J'ai donc commandé sur un très célèbre site une nouvelle glace. Le problème c'est que cette nouvelle glace est déjà collée sur un support. Moi je voudrais juste coller ma glace sur mon support existant. Même si mes retros sont degivrants, je l'avais fait sur le côté conducteur car la glace bougeait et en utilisant une colle specifique, ca tient bien. De plus, sur osc..o.com, même en rentrant mon immat, ce n'est pas la bonne glace. Je n'ai pas les petits pointillés pour l'angle mort. J'attends votre aide et vos conseils. Merci par avance
  14. Nonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! J'hallucine !!!!!!!!!!!!!!!! Donc si je résume, soit je suis condamné à ne pas transporter bébé dos à la route, soit je cours le risque de mettre sa vie en danger à chaque instant ???? Es-tu bien certain qu'il s'agisse d'une option ?
  15. Bonsoir, Devant transporter mon bébé dans son cosy dos à la route, j'ai regardé le manuel de mon A4 Avant S-LINE pour savoir comment désactiver l'airbag passager. Et là surprise, le manuel parle d'une clé à tourner dans la boite à gants. Le problème c'est que dans la boite à gants de mon A4, il n'y a rien de tout ça et je ne vois pas du tout où trouver le système pour désactiver l'airbag. Merci de votre aide et merci pour bébé.
  16. Bap33 merci pour ta réponse. Le problème c'est que sur la rampe de boutons près de la ventilation je n'ai pas le fameux bouton "set". J'ai 3 boutons : 1 pour l'esp, 1 pour l'antipatinage et 1 pour les warnings. Si je consulte mon manuel il y a 1 rubrique mémorisation de la pression des pneus. Il y est dis : mettez le contact d'allumage, sélectionnez le menu Réglage, Pression des pneus, Memoriser. Malheureusement si je vais dans Réglages, je n'ai pas la rubrique pression des pneus
  17. Bonjour à tous, Heureux possesseur d'une A3 Sportback 2.0 TDI 140 S-LINE (07/11) depuis quelques mois, je découvre petit à petit l'étendue des fonctionnalités. Ce matin, j'ai un voyant orange qui s'est allumé au tableau bord et me disant comme quoi il fallait que je vérifie la pression de tout mes pneus et ensuite que je mémorise les valeurs. Du coup je suis donc allez mettre un peu d'air dans mes pneus. Le problème est que je ne trouve pas comment mémoriser la presion des pneus sur mon véhicule. J'ai bien consulté le manuel du véhicule mais ce qui est indiqué n'apparait nullement dans mon ordinateur de bord. J'ai tout un tas de réglages possibles (vitres, portières, diodes, clignotants, entretien, vidange, huile moteur, vitesse, id vehicule ...) mais je n'ai jamais trouvé la rubrique mémoriser la pression des pneus. Donc si quelqu'un peut m'aider, cela sera avec plaisir car du coup, même si j'ai ajusté la pression des pneus, le voyant orange reste allumé au tableau de bord.
  18. Client chez eux, j'y suis passé le week-end dernier juste pour voir leur parc occasion car je recherche une A3 en occasion récente. Et bien pendant qu'en couple on regardait tranquillement les A3 et A4, il y avait un groupe de personnes qui partaient essayer un Q7. Et bien, un vendeur d'un certain âge, à l'aspect très hautain, est passé juste à côté de nous, sans même nous saluer. Donc je confirme que chez audi ils sont physionomistes et n'ont d'égard que pour les gros bedons avec la Rolex. Désolé pour le cliché, mais on est dans le vrai. Alors messieurs de chez Olympe Auto (je cible particulièrement ces messieurs dans leur Algéco), soyez un peu moins hautains et vous vous rendrez peut-être compte que l'habit ne fait pas forcément le moine !!! Autant je complimente le SAV et l'accueil de la concession avec qui j'ai déjà traités et qui sont charmants, autant vous messieurs dans votre petit cabanon minable sur le parking, vous ne méritez absokument aucune éloge et je dirais même la palme de l'ingratitude. Si vous me lisez, meditez bien celà. (les audits qualités n'ouliez-pas, cela existe)
  19. Bonjour à tous, Voilà, j'ai mon balai d'essui-glace arrière qui est complètement mort. Je viens de regarder sur mon véhicule (A4 AVANT modèle 2009) comment était monté ce fameux essui-glace, et je dois avouer que je n'ai pas vraiment compris le système. Pour info il s'agit d'un balai souple. A priori, il parait clipsé dans quelque chose mais je n'ai pas osé l'enlever de peur de casser quelque chose. Sinon, ce type de balai d'essui-glace peut-il se trouver en centre auto ? Si quelqu'un peut m'expliquer comment s'y prendre pour le changer, je suis preneur. Merci pour votre aide précieuse :rolleyes:
  20. Ce la fait 2 fois en 1 mois que je rends visite à la concession Audi à Rennes pour divers petites bricoles sur mon A4. A chaque fois très bon accueil (malgré le chantier de leur nouvelle concession), durée de rendez-vous prévue respectée et en plus si vous patientez le temps des travaux, on vous offre un café. Plutôt sympa !! Je précise que mon véhicule n'a pas été acheté chez eux (import), mais je n'ai ressenti aucune différence. Par contre, concernant les commerciaux : passez votre chemin!!! Je comptais acheter mon A4 chez eux d'occasion. Je suis venu 2 ou 3 fois pour voir leurs véhicules d'occasions. Et bien je n'ai jamais été dérangé. Ils vous snobent complet !!! Sauf bien sur si vous avez la tête bling bling de l'emploi et si vous regardez un Q7 !!! Mais sinon concernant le SAV, je recommande cette concession
  21. Bonsoir à tous, Et pour les Bretons, auriez-vous une adresse pour la réparation de jantes abimées ? Département 35 de préférence Merci de votre aide :bien:
  22. Bonsoir à tous, J'aimerais faire l'acquisition de 2 cartes SD 8Go en classe 6 ou 10 pour mon A4 B8 de novembre 2009. Après avoir lu plusieurs sujets sur ce forum, j'ai cru comprendre que toutes les cartes n'étaient pas acceptées. Quelqu'un aurait-il déjà une carte comme je désire et qui fonctionne sur une A4 B8 comme la mienne ? Merci de me faire remonter vos expériences
  23. Bonsoir, Je viens de jeter un oeil au site Erwin. J'espérais trouver le manuel de l'utilisateur pour une A4 2.0 TDI année 2009, mais je n'ai rien vu. Quelqu'un parmis vous a t'il réussi à commander un manuel pour son Audi A4 dernière génération ? Merci à vous :unsure:
  24. Tout simplement parce que sur ma version de GPS MMI, il n'y a qu'un emplacement cd ou dvd, donc je dois choisir entre la navigation et le cd de mon groupe préféré. Donc après m'être renseigné sur ce forum, plusieurs personnes m'ont dit que je devrais copier le dvd pour pouvoir le mettre dans l'emplacement SD de mon véhicule. Voili voilou :rolleyes:
  25. Pourtant d'après pas mal de personnes naviguant sur ce forum, cela serait possible et durerait 2 heures !!! La qustion est de savoir comment procéder !!!
