tofone
    5
Tout ce qui a été posté par tofone
  1. Jamais entendu parler de ca sur aucun forum ! Ça sert a quoi ? Pas indispensable du coup !? Des photos ?
  2. A voir également du côté des joints d'injecteurs s'ils n'ont pas étés déjà changés a faire impérativement, c'est un problème connu sur nos bitdi... J'ai également moins de raté depuis que je roule au gasoil premium ou gazoil classic avec ajout de c99.
  3. Très bon choix, je confirme, pour ceux qui int déjà leur S4, avez vous l'affichage du volume et de la clim sur la partie android ?
  4. Comme tout le monde sur face-lift malheureusement impossible . Mais si tu trouves une solution n'hésite pas a partager.. 😉
  5. Joli rendu, surtout après les xenon d'origine ! C'est du full led ? Matrix ? Chinois ?
  6. https://www.tekkauto.com/rideaux-pare-soleil-audi-a6-break-partir-de-2018-kit-complet-xml-1_57_58-502154.html?gclid=Cj0KCQjw7uSkBhDGARIsAMCZNJtDffMFgLcDCzLu9U-P6i4OJkXvCtx7RBSLs4WX2rwrx0TI4G87GiMaAhxPEALw_wcB
  7. Ca se tente, Tiens nous au courant...
  8. Problème connu et abordé de nombreuses fois sur le forum, une petite recherche Google et tu trouves 😉
  9. J'ai regardé sur le schéma de tous les fusibles et bizarrement aucun assignation trouvé ni pour les clignotants ni pour les feux de recul ni pour les antibrouillards ! Je vais sûrement finir par cabler au plus simple comme toi...
  10. Sur les blocs optiques de ces trappes il n'y a pas tous les feux, par exemple il n'y a pas le feu de recul (en tous cas sur face-lift)
  11. Je veux justement éviter de remonter dans le hayon ! Et sur la boite a fusibles comme tu dis les fils arrivent en dessous en ne sont pas accessible, non !?
  12. Merci mais, le faisceau est déjà en place effectivement je n'ai plus que 7 fils a connecter avec les clips a pincer (3 a gauche et 4 a droite, j'ai une prise 13 contacts donc antibrouillards feux de recul, clignotants et feux de route), le soucis c'est que les trappes optique sont dans la partie du coffre qui se lève et je n'ai pas envie de remonter le faisceau jusqu'en haut du hayon...
  13. Salut Quelqu'un a-t-il déjà fait une connection a l'ancienne directement sur les fils clignotants, feux etc... Hormis les connecteurs sur les blocs optiques dans le hayon je n'arrive pas a trouver où ils descendent ?
  14. Salut à tous, petit déterrage de sujet, Après avoir installé mon attelage il y a plus d'un an, je me motive enfin a cabler le faisceau (changement de porte vélos oblige). Je cherche juste a trouver le cheminement des câbles (clignotants, feux etc... Gauche et droite ) pour me piquer dessus a l'ancienne, je trouve bien au niveau du hayon les connecteur sur les blocs optique mais impossible de voir ou ils descendent ! Faut-il démonter les panneaux latéraux du coffre ? (J'ai une a6 avant FL sans premontage, faisceau générique avec boîtier multiplexage, je crois)
  15. D'accord merci pour l'explication 😉
  16. Ok donc rien à voir avec le changement des joints... 110000kms seulement les joints sont déjà bien abîmés !! Rien d'anormal dans le grippage des injecteurs, il faut généralement le marteau a inertie pour les sortir.
  17. Tu avais quoi comme symptômes ? Combien de kms ? Comment as-tu fait pour les injecteurs grippés ?
  18. Une petite recherche sur le forum t'aurais permis de trouver rapidement , tu as de nombreux tuto dans bricoler son a6...
  19. As tu fait des modifications ou démontage d'éléments avant l'apparition des problèmes ? De mon côté j'avais demonté toute la console centrale pour faire un covering propre et après remontage j'avais plusieurs problèmes elec (faux contact et nombreux défauts odb) j'ai mis un moment avant de comprendre, après plusieurs re-démontage de la console je me suis rendu compte qu'une gaine caché sous la moquette c'était mise sous un des montants alu de la console et lors du serrage de celle-ci, plusieurs câbles se trouvaient écrasés...
  20. Pour la clim c'est pareil pour moi pour la caméra de recul c'est embêtant ! Bien que l'on ai pas le même matériel ca devrais fonctionner (c'était le cas sur mon ancien écran ali) ce doit simplement être un problème de config, ta caméra est origine ? Pour la résolution ce doit également être un problème de config, demande a ton vendeur ! Généralement ils n'y connaissent rien sur ali mais tu aura peut être l'exception 😅
  21. Merci a tous. Si ca peu en intéresser d'autres j'ai trouvé un kit complet a 47€ livré... https://www.ebay.fr/itm/363662888992?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=709-127639-2357-0&ssspo=dsrijecwsji&sssrc=2349624&ssuid=ZcQINMA1Tfy&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
  22. Qu'entends tu par manuellement ? Quel matériel as-tu acheté et où ?
  23. Merci, kit complet avec vis pour 40€ ! Tu aurais un lien dans ton historique des achats a tout hasard stp ?
  24. Salut Certains d'entre vous auraient-ils des mallettes pour les puits d'injecteurs a revendre ? Que pensez vous de ce kit complet joint injecteur ? https://m.piecesauto24.com/elring/14543509?gadw=1&gclid=CjwKCAjwx_eiBhBGEiwA15gLNxzz-gco34QsY50BWC8fpMLfyIZwMxHIPvBv-Gx0K6vrn3wlH9CDThoCDC4QAvD_BwE Et dernière question, est-il vraiment important de changer les vis de brides ? Merci
