tofone
    5
Tout ce qui a été posté par tofone
  1. salut savez vous quelle technologie est utilisé dans les feu av des dernieres audi (a partir de 2012 je crois!) les veilleuse semblent former un bandeau lumineu type néon ?!?
  2. salut moi je suis assez decu, l'autoradio tourne sous une vielle version d'android, beaucoup d'appli plante et pour ma part je n ai jamais reussi a faire bouter la micro SD a fin de faire les mises a jours !! de plus comme tu peu le constater sur ce post, il n'y a pas beaucoup de personnes equipées pour echanger des idées !
  3. bonjour je souhaiterai ouvrir une discussion regroupant les possesseur d'un autoradio dynavinD99 android. cordialement
  4. j'aimerai egalement changer disques et plaquettes (arrieres dans un premier temps), connaissez vous le diametre exacte des disques sur nos 3.0 ? j'ai mesuré l'epaisseur a 12 mm. je pense prendre du zimerman mais j'aimerai du percé si ca existe, qu'en pensez vous ?
  5. Pour ta valence ça doit être la Votex qui est bien sympa et bien sportive je trouve. Sinon tu penses penser sur quoi comme jantes, celle-là sont déjà bien sympa. @+ La valence est une origine Audi je n'ai plus la ref mais recu dans la carton audi et notice audi. pour les jantes revenir sur ma premiere idée
  6. Pas dispo en 10"le toit ouvrant ressemble a un panneau solaire, il est relié a la ventilation pour evacuer l'air chaud dans l'habitacle en stationnement ! oui uniquement
  7. 8.5 ET 35 elles n'etaient pas dispo en 10, mais de toute facons c'est deja limite dans les passages de roues, chargé sa frotte legerement.
  8. pour le PC ce sont des rajouts trouvé sur ebay visé collé. pour la valence trouvé sur le bon coin marqué s-line !! changement d'autoradio mais je ne sais pas encore lequel (surement un poste sous android) et si je trouve un acheteur pour mes jantes qui ne me plaisent pas changement de roues ! j'aurai aimé mettre un petit bequet pour le coffre mais apres le porte velo ne passe plus !
  9. salut, voici enfin la presentation de mon A4 3.0 TDI QUATTRO s-line (pack interieur) de 2005 totalisant 180000kms, je remercie tout le monde sur ce forum pour vos idées et conseils. Modifications: Suspension KW V1 inox (reglée a mi-course) Jantes 8.5x19" 235/35 ET35. Filtre a air K&N. Toit ouvrant solaire. Valence S-Line. Rajout sur PC avant. Sortie echappement Tajco. Autoradio GPS noname doubleDin. Pedalier S-line. Inversion du + et - sur la boite auto.
  10. salut Dans le plafonier j'ai une petite prise avec 4 fils qui n'est pas branchée, est ce bien la prise pour le micro ? a quel endroit ressort elle car je ne la trouve pas deriére l'auto radio ? merci
  11. Les ressorts sur le site anglais indiqué plus haut dans le post et les verins sur oscaro !
  12. salut Mon 3.0l tdi affiche 180000kms, je pense que mes roulements commencent a fatigués, est ce normal a ce kilometrage ? les avez vous deja changé vous meme et a combien de kilometres ? merci
  13. salut Tres decu, 1 mois apres la pose et le bon fonctionnement de ce systeme, ca ne fonctionne plus, les ressorts n'ont plus assez de peche pour soulever le hayon !!! d'autres sont il dans mon cas ?
  14. salut De quel modele sagit il ? y a t il le module bluetooth ? Est il vrai que le bluetooth ne sert que pour le telephone (impossibilité d'ecouter de la musique via mon smartphone), en mode MP3 affiche t il les jaquettes des albums ? merci
  15. tres jolie Je compte moi aussi poser un peu ma voiture avec un kit KW V1 inox, le demontage des cardans a l'arriere est il indispensable ainsi que la depose de la barre anti roulie ?? Faut il un extracteur pour les rotules sur le train avant ? Merci
  16. Merci, ca fonctionne impecable chez moi.
  17. Ma camera de recul achetée sur ebay n'aura pas tenue 1 an, ayant une image completement "floutée" j'ai démonté le boitier pour netoyage et le capteur cmos est rempli d'eau !! Donc commande d'une nouvelle cam. Pour ce qui est des parasites j'avais instalé sur l'alim de la cam cela : http://www.stormedias.com/fr/cables-pour-camera-de-recul/433-filtre-antiparasite-pour-alimentation-12v-3700524901025.html mais j'avais toujours des parasites ??? Un filtre feu vert ou norauto fera t il l'affaire, faut il en plus y ajouter le condo et la diode zener comme indiqué plus haut ???? merci pour votre aide
  18. salut Est il normal qu'avec les mêmes résistances que lowenolf 5w33ohm mon éclairage de plaque ne fonctionne pas du tout (ni la led de la cam ni celle du module) ??? Je precise que j'ai bien soudé la resistance comme toi, et lorsque je coupe un fil de la resistance l'eclairage fonctionne a nouveau !!!! j'ai passé mon samedi a souder dessouder de differentes facons mais toujours cette erreur ODB qui n'arrete pas de sonner pendant mes deplacement depuis 2 semaines JE CRAQUE AIDEZ-MOI SVP! merci par avance
  19. salut On trouve ou des B16 a 900 euros ?
  20. salut j'ai recu mes resistances, pour le branchement, cela ce fait en parallele de la LED ou en serie sur l'un des deux fil d'alim ?? merci
  21. salut même problème que toi pour l'erreur ODB ! Quel résistance faut il installer et ou l'a tu trouvée ? merci
  22. </noscript>[/img] http://img200.imageshack.us/i/imag1106.jpg/
  23. merci desolé pour la photo je n'arrive pas a la joindre !!! Aucun affichage ODB non plus pour moi. Arrive tu a lire les mp3 en random ?
  24. Dommage !! Par ou a tu fait passer les câbles pour aller jusqu'au coffre STP ? Si non pour ceux qui on des problèmes de réception pour la radio, j'ai trouvé ca chez VAG et la réception est impeccable comme a l'origine, juste déçu par l'affichage minuscule des noms de radio RDS et la mémorisation des fréquences et pas du nom des radio !! Y a t il un moyen de lire les MP3 de la carte micro en mode aléatoire RANDOM ?? merci
  25. bonjour quelqu'un a t il acheté et monté ce poste depuis ? quelles sont vos retour ? merci
