Matt7
À propos de Matt7
  • Date de naissance 08/09/1982
    Matthieu
    Neuchâtel CH
    AUDI S6 Avant
    5.2 FSI
568 visualisations du profil
  1. Matt7
    Nettoyage moteur
    Je ferais pareil, l'eau qui rentre dans le compartiment moteur par temps de pluie n'est pas projetée sous pression et dans tous les angles possibles qu'avec un karscher. Oublie-pas l'huile... Celle "de coude"...
  2. Matt7
    Défauts carrosserie
    Salut, personnellement j'obterais aussi pour le carrossier, le fait de rajouter du vernis va temporairement stopper l'hémoragie sur ton capot mais ça fera dégueu même si tu l'applique minutieusement. Pour l'aile, je pense qu'il y de la rouille dessous, donc case carrossier sans passer par le start et toucher les 100 euro... À plus
  3. Matt7
    pneu vredestein ?
    Bonsoir, il y a une pression à respecter par marque de pneumatique? Je l'ignorais. Existe-t-il une tabelle comprenant le véhicule/marque de pneu/pression?? Je m'endormirais moins bête, thanks you.
  4. Salut, j'ai jamais eu ce problème mais je pense qu'il faut que tu suive le ou les tuyaux depuis le truc ou on rempli le liquide. Y en a surement un qui doit être plus ou moins déconnecté. Bonne chance
  5. Matt7
    Peut on demonter cette jante
    Ok autant pour moi, je connaissais pas le 12 pans. A plus
  6. Matt7
    Salut, 2 petits astuce pour toi: 6 pans: c'est la forme de la clé à insérer dans la tête de vis pour pouvoir la dévisser/visser. M8: c'est la tige qui suit la tête de vis et qui est filetée. (serpentain). Ce qu'il te faut, c'est un jeu de clé 6 pans que tu trouve dans n'importe quel magasin de bricolux. Le M8 n'est important que si tu désire remplacé tes vis. Voila, bon courage dans ton labeur.
  7. Salut, ils n'ont pas livré une deuxième résistance avec chaque feux? La résistance des feux d'origine n'est pas du tout la même que ceux à LED, je pense que celle qui est en place n'est pas assée élevée et donc il croit qu'une lampe est défectueuse. Ça m'interresse beaucoup car je vais tantôt faire la même manip'. Puis-te contacter par MP pour avoir des infos le jour venu?? A plus
  8. Oui, tiens-nos au jus, même si j'y connais pas grand chose, ça m'interresse. Merci d'avance
  9. Matt7
    Bruit "Dans le coffre"
    Salut, c'est pas une pièce du matos de remplacement de roue fixée à l'intérieur de la roue de secours au moins. J'imagine que t'as vérifié avant de poster... HUMOUR... je taquine... mais pas d'autre idées
  10. Bonjour, De mémoire sur mon audi 2002, lorsque je coupe le contact, feux de positions, radio et vitres fonctionnenent. Les vitres seulement en manuel. Lorsque je retire la clé de la serrure, les feux stop fonctionnent quand on pèse sur la pédale, la radio se coupe, les loupiottes du plafonnier s'enclenchent et je peux actionner les vitres pendant un laps de temps et après plus. En même temps, je reste pas tellement dans ma voiture quand j'attend, je sors fumer, eh oui, je m'interdit de cloper dedans.:-)
  11. Salut, j'ai eu sur mon bus du boulot, au mazout, des souçis d'accéleration. Après un passage chez le garagiste et le remplacement de la vanne EGR, plus de souçis. Je sais pas si ça peut t'aider je suis ultra novice en mécanique pour ne pas dire inculte. Bon courage pour la résolution de ta panne. À plus
  12. Matt7
    Réparation de jantes abîmées
    Bonjour, Merci infiniment pour ce topic qui me fait économiser de l'argent. Dans mon cas, il y avait pas mal d'impactes que j'ai soigneusement mastiqués et poncé, poncé, et poncé... J'aurai voulu savoir la marche à suivre pour repeindre mes jantes complétement. Il s'agit de jantes originales Audi alu old RS6. Je pensais à un sablage, peinture et vernis? Merci aux pros de m'éclairer.
  13. Matt7
    Problème de vibration
    Salut, Si les roues sont équilibrées, j'obterai pour une géométrie, mais je ne suis pas pro dans le domaine. Le fait de grimper sur un trottoir, même gentiment peut parfois créer des souçis.
  14. Salut, pour ma part, Matt comme le début de mon prénom, et 7 parce qu'il y a déjà un Matt d'inscrit.
  15. Salut, pas de soluce' comme ça sinon de laisser le bouchon de la new beattle dessus...
