Ces derniers temps, ma portière AV Gauche craque fortement ... Sur le forums, je lis de tout , alors j'ai décidé de démonter de voir ce que je pourrais faire.
J'en profite pour faire un petit TUTO , histoire d'aider ceux qui aurait le meme souci que moi. :Voskl:
Outils que j'ai utilisé : Tournevis avec empreinte TORX et empreinte pour vis plate ,
Une pince multi,
Un pinceau,
Un pot de graisse .
D'abord, une petite photo de la portière avec sa garniture, histoire de comparer si vous avez le même modèle....
Ensuite, il faut démonter le cache du tweeter (haut parleur aigu), se trouvant à côté de la poignée d'ouverture de porte.
Enlever la vis TORX qui s'y trouve....
Faire de même avec les deux vis se trouvant de chaque coté de la poignée de porte intérieure...
Une fois les trois vis enlevées il faut désolidariser la garniture de porte en faisant sauter les tétons clipser dans la garniture (tétons blancs comme sur la photo ci dessous, en haut à droite). Ca se fait à la main, commencer par le bas de la porte. Il faut tirer doucement la garniture jusqu'au point de déclipsage. Faire de même pour le pourtour .
Ensuite, pensez à enlever le câble d'ouverture de porte ainsi que le câblage des hauts parleurs. Pour ma part , j'ai enlever le Tweeter, c'était plus simple.
Je constate donc le dégats!!! :zen: et cela confirme ce que certains m'expliquaient. L'arrétoir de porte est complètement désolidarisé de son point d'encrage, car les deux rivets ont sautés.... Carrément.
Du coup, j'ai remplacer les rivets par de la visserie au même diamètre avec écrou .Ca devrait bien tenir....
Une fois effectué, je remets tout en place. Je pense à mettre un coup de graisse au pinceau , sur tout ce qui est métallique et lié à la charnière de porte.
Depuis, plus de craquements!!!!! Fier du boulot effectué. :marcelpoire:
Ce travail m'a pris 45 min , histoire de découvrir le chantier et de trouver comment remédier au problème et de tout remettre d'aplomb .
En espérant que ce TUTO vous sera utile. C'est tellement bon de réparer soi même sa voiture...
Bon Bricolage :roi:
