8
Tout ce qui a été posté par dony
Recherche info mmi derniere version k0260 sur MMI 3g Basic
dony a répondu à un(e) sujet de dony dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
oui c'est le comportement programmé , mais je préférerais qu'il le garde en memoire , surtout que les listes m3u ne sont pas gérées... :ripeer: Pour avoir lu pas mal, j'avoue que je n'ai pas envie de mon retrouver dans le cas de certains , qui ont perdu leur mmi, le bluetooth ou je ne sais quoi encore pares cette MAJ, sans être sûr que cela modifiera bien le comportement du mmi vis a vis des m3u et de la fonction mix ...d'ou mon post ... -
sympa ce boitier à brancher sur l'ami..., la qualité est elle au rendez vous ?
moi aussi , mais effectivement il reprend où il était ...mais oublie la fonction mix !!, par contre chez moi c'est plus 15" que 1 à 2 minutes ... -
Bonjour Je fais un appel aux (heureux) possesseurs d'un q5 de 2015/2016 avec le dernier fimware k0260 du mmi, sur un mmi 3G basic ( sans DD donc ) , pour savoir : - si dans cette version de firmaware , les liste m3u sont prises en charges ? - et si la fonction MIX de la lecture multimédia est bien stockée et conservée en memoire lors du demarrrage suivant ( dans le cas d'un delais superieur à 15 ou 30min ) PS : et est ce qu'à chaque demarrage ( pour un tps sup à 15 ou 30 min ) il y a toujours un chargement complet du mmi dans le cas de la lecture d'un media comme la carte SD ? Par avance merci . Dony
Listes de lecture m3u et version MMI
dony a répondu à un(e) sujet de iAngel dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
merci encore PS : J'ai lu les sujets , des pages et des pages ( mais pas facile de s'y retrouver pour une simple mise à jour FW du mmi, vu que tt le monde fait la totale .., j'avais pas vu le setup+return, j'ai du aller trop vite ... :marcelpoire: -
merci bcp encore ! :roi: :marcelpoire: qu'entends tu par "menu rouge" ? celui du menu car / setup ? ou s'ouvre t il tout seul à l'insertion de la sd ? Classe 10 c'est si je en me trompe un vitesse de * 66, non ? il faut pile une class 10 ou plus a savoir une 4go *133 est ce ok ? PS : je colle tout dans la sd y compris le *.txt ? PS 2 : est ce new firmware resoud les "pb" de non lecture des list m3u et surtout de conservation de la mémorisation de la fonction mix en lecture de media mp3 sur cartes ? car c'est avant tout mon but .. :icon_biggrin: -
merci bcp ! un lien vers un tuto, des consignes particulières, des mise en grade ? Cela va t il necessité une remise a jour de ma carto ? Mes modif vag com vont elles être affectées ? -
ouep -
Pourquoi j'arrive pas à activer le menu caché avec mon Vag-Com ?
dony a répondu à un(e) sujet de jpdc91 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
j'ai un 12.12 et je l'ai fait sur mon q5....apres c'est pt'et le cfable effectivement , mais je ne peux pas te dire -
tu vas bien dans : module : elctronics2 5Finformation Electr...etc etc -
Version MAJ firmware MMI
dony a répondu à un(e) sujet de dony dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
ok , je fais la copie du dvd sur un carte sd class 10 de 4, 8 ou 16go ? celle ci , irait ? il va la détecter tout seul , si je la met dans le slot SD 2 par exemple ou y a t il procedure particuliere ? Merci -
moi je veux bien essayer de mettre le last firmware pour mmi 3g basic ( sans DD lol ...) -
Sur un dvd, j'ai demandé la MAJ du GPS lors de l'achat du véhicule ( j'ai donc le double dvd 2016, inséré europe de l'ouest ) -
ah bon ? me semblait que j'avais un mmi gps plus basic ...il n'y a pas de disque dur ? alors pourquoi cette reinitialisation du MMI ? -
une question : est ce que la dernière version du firmware resalerait mon pb de non conservation de la fonction mix , ainsi que le rechargement complet du mmi apres 15 min ( à priori liée à la présence d'un DD et l'economie de la batterie ...mais il doit y avoir qd même u moyen de conserver l'etat d'une fonction !!) ( vu sur forum allemand et américains ) -
Bon alors voilà ....je me rends compte qu'apres un certains tps ...au moins 10 min ...le MMI se "decharge " , c'est a dire que quand on le rallume , le chargement est effectué...et je pense que c'est cela qui efface la fonction MIX...., dit autrement à chaque fois qu'on met le contact apres au moins 10min , les infos qu'il avait chargé de la carte SD , sont perdues....( sur ma b8 cela ne se produisait que lorsqu'on retirait la carte ....) Pour moi apres un certains tps la ram du MMI concernant les infos media se vide..... Donc y aurait il un moyen qu'elle ne vide pas ...? est ce que cela peut être lié au type de carte SD ? J'ai encore fouiner ...et je suis tomber la dessus , les timer d'arret des diff source media Le standby , correspond bien au 10 avant arret tout seul ....mais qd on rallume c ok , donc c bien un stand by....Et c'est à mon avis le powerdown qui coupe tout en l' occurrence 15 min ....y aurait il un moyen de jms couper l'alim du MMI ? Est c que certains peuvent me confirmer , que la fonction mix, en lecture carte SD, n'est plus présente apres 15 min ou plus ....et qu’après ce delais , il y a un chargement complet de la carte SD ? PS : j'aurais bien envie de mettre le délais à 0 pour le powerdown mais bon ....je n'ai pas envie de faire de bêtises....
merci !!!
Bon j'ai regardé tous les calculateurs au vag com et ceux du menu caché et rien ( de flagrant ) ....sur la memorisation de laf onction MIX en lecteur carte SD , ainsi que la conservation de la fonction memoire des station de radio...et pourtant ça y est forcement puisqu'elle conserve la fonction repeat ... Apres des tests , c'est bizarre ...on active le mix en lecture sd ...on coupe le mmi ( appui long sur le bouton de volume ) , l'état est conservé , on coupe le contact et on le remet de suite , idem , on laisse la lecture sd , contact coupé , et apres l'exctinction auto qui a lieu apres 10min , idem on rallume et la fonction mix est conservée ....donc il y a un temps qui reinitialise ...le mmi ....lequel ,je ne sais pas ....1h , 2h ?je vais faire qq test mais bon je ne vais pas passer mon tps à cela non plus ...
merci
pour moi le N est aussi logique pour préserver les embrayage , mais je voudrais une confirmation , d'un mecano , ou d'un pro des boite double embrayage ...ta réponse va donc dans mon sens ...
dans l'article , il parle de convertisseur de couple pour la justification du maintien en D ...mais ce n'est pas le cas d'une DSG , il me semble ....d'où mon interrogation non résolue.
justement je n'y arrive pas ....pour les boite classique oui y'a pas de doute ...il faut rester en D Le convertisseur est pour les tip ou multi tronic , mais pour une DSG à double embrayage ?
et donc pour l'usure , c'est mieux de se mettre en N ou pas ?
Je dis ca , car qd je passe sur N , la conso instantanée passe de 0.9L/h à 0.7L/h , donc soit y'a un truc qui "patine" et prend de la puissance ou alors le ralenti est électroniquement plus bas en N que D.... Y a t il des experts en boite DSG ?
Une question ? Une boîte à double embrayage qd on est l arrêt forcément l embrayage patine non ? Donc ma question est passer vous au neutre ajouter feu par exemple ...? Pour moi ça soulagerait les embrayages non ? Merci de vos retours
