dony
    8
Tout ce qui a été posté par dony
  1. Bonjour , Connaissez vous les différences entre les deux câbles AMI pour iphone 4 ( dock) entre le bleu et bordeau/ rouge ..( les ref semblent différentes ...? ( les jaune et blanc sont pour le port lightning ? ) Merci Bon WE à tous
  2. çà va très vite les différences de masse...apres je n'en sais pas plus
  3. +1
  4. la boite ?...les 2 turbos et tout ce qui va avec ?
  5. sur ma cg , c'est indiqué 1860kg
  6. le mien c 1800kg et mon max en profil mix avec peu autoroute , je fais 750km ...je n'ai p,as encore fait de long trajets et les cours sur autoroute , je bombarde ...( 10L...)
  7. ok , ca correspond ...mais faut pas de vent et plat de chez plat, au moindre % ....c 'est 8,5L...
  8. combien faites vous à 130 compteur au régulateur ?
  9. c'est ce que je t'avais dit au debut ... :roi:
  10. +1 !! Et effectivement on voit que cela fait assez haut tout de même ...mais pas trop "tracteur" c vrai...mais 20mm de moins seraient les bien venus !! pour moi après les goûts et les couleurs ...
  11. Bonjour Voilà j'ai un Galaxy s5 neo. Sur mon AMI j'ai un câble d'origine audi USB , sur lequel j'ai pu mettre et lire des cles usb ( espérant que les listes m3u serait peut être prise en charge ...mais c'est c'est comme sur les carte sd rien ....bref ...) J'ai donc essayé de branché mon câble samsung usb / mini usb dont je me sert pour la charge et la communication vers mon pc , et là le tel n'est pas accessible , avec le message " cable ou appareil non compatible". J'ai vérifié sur myaudi.fr , le S5 néo est bien compatible ...ma question est donc : est ce que le message d’erreur est du au fait que j'ai utilisé mon cable samsung sur le cable de l'ami ? Si oui l’achat d'un câble ami ( audi original voir un clone moins cher ...mais bon ...) micro usb , resolverait il mon problème ? Car j'ai lu qu'avec les dernière version d'android les tel ne pouvaient etre configurés en périphérique "Mass storage" et donc être vu comme une clef USB ... Merci par avance Bon dimanche
  12. je ne sais pas ...c'est bizarre.. pour les MMI voici les 3 possiblités : 2G DVD de nav dans le coffre 3G basic lecteur DVD et carte SD console centrale 3G hight ou plus (hdd, gére la 3D et joystick sur la molette centrale) sinon Va peut etre expliquer ton pb dans la section VAG COM...
  13. merci
  14. aucun aucun , ou qd même un micro accoups comme avec une boite manue ?
  15. ah oui je confirme !!!
  16. je confirme le cric d'origine c'est de la GROS M...., j'ai voulu faire un test ..et ce con a rippé...et la tige filetée a flinguée mon bas de portière , la moulure en plastique ... ( pas trouvé de devis en dessous de 280e pour la réparation !!, je suis :mur: ( bon c'est de ma faute j'ai pas assez vérifié l’alignement, mais la partie orientable par terre était tellement dure que ca à mis le cric de travers ...) PS : d’ailleurs si un peintre train dans la region de lille , je suis preneur ...car la pièce est à 100 et y'en pour 40e de matieres ...., Bref, j'arrete de poluer le post , j'ai hesité à en acheter un ( de cric ) pour mon, a4, mais le cric etait tout à fait correct et je mettais toujour la roue en dessous , mais vu la merde , je vais investir dans le cric facom 3t icic par exmple
  17. ne soyons pas défaitiste ...je posais juste la question en terme de fonctionnement d'un boite s tronic.....car qd je parle d'accoup c'est juste une sensation d'embrayage plus franc de 2à 1 que de 3 à 2 mais c'est quasi pareil ....comme la prmiere était mega courte, elle se comporte comme une boite manu qd on rétrograde de 2 à 1, je pensais que cela serait plus doux...en s ca ne le fait pas , c 'est pt'et par ce que en D, elle rentre le rapport à 1400 tr là ou le coulpe est maxi ...? Ceux qui ont eu des problèmes , quels sont les accoup ressentis ?
  18. ah oui qd même ......bon je vais taper de dans avant la fin de la garantie ... :ripeer:
  19. +1 !!
  20. c clair que tout se joue sur 20mm mais bon ...
  21. et oui c'est dingue !!! Apres je ne connais les merco et BMW , mais visiblement on ne peut pas tout avoir ....un mmi "sérieux " et une vraie voiture ...
  22. la cela fera tracteur !!!
  23. une petite question aux possesseurs de s tronic : des fois, je trouve que lors du passage R vers D , il y a une latence de la boite.....si on recercle de suite , j'ai l'impression que la 1 n'est pas de suite engagée ...ou que ca patine fort .... Et sinon en mode D, est ce que vous avez une sorte d'accoup au retrogradage de la 2 vers la 1....comme un passage sec de la 2 à la 1 ? Merci
  24. ouep ....et sur des gamme bien inférieure , c'est ca le plus terrible ...
  25. Le basic est moche ...en plus enfin vieillot
