9
Tout ce qui a été posté par peleakan
[Tuto] Installation écran 10.25" Android sur Q5/SQ5
peleakan a répondu à un(e) sujet de jm22 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Super, comme quoi ça peut marcher du premier coup ! Peux tu mettre une photo du menu principal pour connaître le modèle et quel vendeur tu avais choisi, pour les prochains aventuriers -
Porte vélos sur attelage - Echappement droit - Danger fonte porte velo et velos
peleakan a répondu à un(e) sujet de jckfun dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour, jamais entendu parler de ce genre de problème... J'ai un porte vélos Thule similaire depuis 20 ans, utilisé sur diverses voitures sans aucun souci. Sur mon Q5 actuel, V6 avec donc 2 sorties droites, je suis allé en Allemagne avec ce porte vélo en pleine chaleur et rien à signaler. Sur le Q5, le porte vélo est au dessus des sorties d'échappement. Quand tu roules un peu fort, la vitesse dilue les gaz très rapidement, et dans les embouteillages, la quantité de gaz à sortir est minime. Après en cherchant rapidement, Thule vend effectivement ce genre de protection: https://www.deporvillage.fr/protecteur-porte-velos-thule-pour-tube-dechappement-?gclid=Cj0KCQjw9IX4BRCcARIsAOD2OB23vc4XG5EkNeSomxu7tDNfmaFKnh3ExrZaP-GVkX2bue5O7qOE3kwaAntQEALw_wcB -
Avis sur couleur
peleakan a répondu à un(e) sujet de Ladumo dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
C'est un gris très foncé avec des nuances de brun selon la lumière. C'est le gris que je préfère sur la gamme. Après, les goûts et les couleurs.... -
ADAS: Advanced driver-assistance systems C'est un système qui utilise une caméra de pare-brise comme le DVR pour analyser la posiiton des voitures et du marquage au sol pour t'alerter si tu quittes ta voie (lane assist) ou s'il détecte un risque de collision avec les voitures devant toi. Sur la tablette, c'est une application qui analyse l'image du DVR. Sans même discuter de la fiabilité du système proposé, je pense que cela implique d'afficher en permanence sur la tablette la vue de la route pour que l'appli fasse son boulot. Bref pas vraiment adapté à ce que l'on veut faire avec nos tablettes (GPS principalement). Je pense que cela n'a de sens qu'avec un système constructeur intégré à la voiture et qui saura agir sur la direction et les freins -
L'écran se coupe avec la voiture mais la tablette reste active 5 à 10min. Si tu remets le contact 1 à 2 min après elle a toujours le contexte présent à la coupure. Sur la mienne, le redémarrage auto semble être plus complet que le reboot que je peux forcer dans le menu. C'est bizarre mais c'est peut être ce que tu eu sur la tienne. 10s pour démarrer, c'est super rapide. Même ma RSNav qui est plutôt véloce par rapport à mes précédentes met près de 30s. On voit la puissance de ton processeur à 2GHz. Beau modèle ! -
Salut, Ravi que tu aies tout récupéré ! J'allais te rappeler pour venirr aux nouvelles. Qu'as tu fait entre le moment où ta tablette était bloquée et la fin pendant ton heure de pause pour récupérer la situation ? -
Une piste pour le retour: https://happy-post.com/fr/ Pour le reste on en cause plus tard au tel -
Le nouveau câble n'a rien changé finalement ? -
En pratique, je n'utilise que le volume, les boutons AV et AR, retour et MEDIA pour revenir au MMI. Mais ça fait déjà pas mal. Et dire qu'aucune tablette ne le fait c'est juste du foutage de gueule. Mais bon, on connaît les pratiques commerciales sur AliEx... -
Je t'envoie une petite vidéo sur Whatsapp -
Selon la tablette, tout les boutons ne sont effectivement pas actifs. Mais tu dois avoir au minimum la molette et son bouton poussoir, volume, avant, arrière, retour, MEDIA et Radio. Si aucun bouton n'est actif, tu as un problème matériel (montage ou faisceau tablette) -
Je crois que jm22 avait trouvé des protections sur eBay ou AliEx. Il faut chercher protection pour GPS Mercedes ou BMW, le 10.25 est une taille un peu standard en automobile -
La prise jack 3.5 dans l'accoudoir ou l'AMI dans la boîte à gants ont la même fonction : se connecter à l'entrée AUX du MMI. Mais elles sont exclusives, tu ne peux avoir les 2 -
Bien sur que je disais vrai ! Sur ce point là au moins le fonctionnement semble identique sur toute les tablettes: les signaux audio sont transmis à la voiture via la grosse prise carrée derrière le MMI. Le branchement physique du câble entre la tablette et la prise dans l’accoudoir ou l'AMI n'est pas nécessaire. Il peut juste être nécessaire de connecter un câble dans l'AMI pour la dégriser dans le menu MEDIA. Pour la commutation AUX auto, je ne me souviens plus exactement de ta config, mais je crois que tu as un menu qui permet de choisir entre AUX et Horn (le petit HP) en manuel ou auto. Tu dois ensuite aller dans un des derniers menus pour indiquer à la tablette la position de AUX dans ton menu MEDIA. Après, la commutation auto n'existe pas forcément selon le S/W et la gestion n'est pas toujours correcte et choisir manuellement via le MMI n'est pas forcément un souci. Sachant que lorsque tu vas repasser sur la radio, cela va être automatique. C'est juste si tu joues entre les SD et AUX que tu dois agir à la main. -
Une facile: pour avoir le son, il faut que tu connecte la prise AMI. Cela va dégrisé l'option AMI/AUX dans le menu MEDIA du MMI et tu devrais entendre le son de la tablette. Mis pour cela il faudrait pouvoir utiliser les boutons du MMI... [emoji849] -
Le connecteur de la photo de Machin91 ne va pas directement sur la tablette mais entre 2 câbles du faisceau. Mais il n'a pas l'air d'être présent sur ton modèle. C'est bien le connecteur du bypass CAN que je avais pris pour ce connecteur. Cela ne veut pas dire qu'il est manquant, il n'existe pas sur ton modèle c'est tout. Sur les 3 tablettes que j'ai eu, seule la RSNav avait cette prise. Bon mais cela n'avance pas ton problème... Tu as déjà vérifié 12 fois que les connecteurs étaient bien enfichés j'imagine, notamment ceux sur la tablette qui tiennent moyennement parfois ? -
C'est sur que sans la nappe c'est un peu compliqué... Le plus petit connecteur du câble en bas à droite, tu l'a mis quelque part ? -
Tu as bien connecté entre eux 2 petits connecteurs noirs ? Un qui vient de la tablette et un autre qui vient du gros connecteur carré ? -
Oui, j'en avais marre de taper les posts avec mes 2 petits doigts, j'ai fait un stage de médium ! [emoji33][emoji41] -
C'est le connecteur rond vert qui était branché dans l'écran d'origine que tu dois connecter sur le faisceau de la tablette. Regarde au bout du câble avec le plus petit connecteur blanc, tu dois trouver plein de connecteurs RCA et un connecteur plus gros vert pour la video du MMI. On le voit sur la photo de Machin91 sur sa belle nappe à carreaux 😊. C'est le câble à gauche de l'écran -
[Tuto] Pose d'un écran 10.25 pouces Android
peleakan a répondu à un(e) sujet de lip44 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Euh, c'est une blague ?... Parce que sur les photos on voit plus celui qui les prend que le contenu de l'écran... Sur le S2 8.8 que j'ai reçu, ça n'a rien à voir -
Porte gobelet climatisé OEM rétrofit
peleakan a répondu à un(e) sujet de fredodidoo dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
question bête (mais qui ne va pas beaucoup t'avancer... ) : pour faire le chaud, j'imagine qu'il y a une résistance intégrée au bazar. C'est simple. Mais pour le froid, on récupère le flux d'air froid qui doit passer par là pour aller vers les buses arrière ou c'est aussi électrique (type effet Peltier comme dans les frigo de voiture) ? -
Tu peux peut être configurer ta carte SIM sans code PIN en la mettant une fois dans un tel ? Je ne sais pas si la configuration avec ou sans code est stocké dans la carte ou dans le tel. Je n'ai pas de code PIN sur ma SIM quand elle est dans mon tel et il ne m'a rien demandé non plus quand j'ai fait l'essai dans la tablette -
Super ! Amuse toi bien ! -
C'est bon, je ne suis pas le seul à bégayer...
