floflo
Tout ce qui a été posté par floflo
http://etka.auto2.ru/?lang=eng Quand le site marche, c'est Nickel
[8L]amortisseur s3 sur golf 4tdi
floflo a répondu à un(e) sujet de kamel1213 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Pas de soucis pour le train avant ça monte et au besoin tu pourras même monter un Barre anti roulis de 4RM si tu rabaisses trop et que ta barre de 2RM touche ton cardan Pour l'arriere je ne pense pas que l'amoto ne soit le même -
Voyant de préchauffage qui clignotte
floflo a répondu à un(e) sujet de sebessence dans Electricité / Electronique
pour avoi eu le probleme, ampoule de stop ou contacteur de pédale de frein. ça se change en 30sec -
tu devrais trouver ton Bonheur chez Eurofac
boitier electronique A3 tdi 110
floflo a répondu à un(e) sujet de logan dans Electricité / Electronique
http://secretauto.free.fr/page/Boitier_inj..._leon_1L8_T.htm sur ce lien on voit tres bien ou se trouve le boitier -
Pompe lors de la distribution
floflo a répondu à un(e) sujet de TDI 130 dans Electricité / Electronique
Pour ma defense, je n'ai pas fait qu'un controle visuel, j'ai verifié l'absence de jeu et de dur dans le roulement sans pour autant la demonter du bloc. J'ai pris ce risque calculé car je fesais l'intervention moi-même, et qu'en cas de besoin je l'aurais refaite De plus apres avoir cherché un peu partout des histoires de pompe à eau HS sur TDI je n'en ai trouvé aucune, contrairement au 1,8T. Par contre je ne sais pas si j'ai une avec les aubes en plastique Dans le cas d'une intervention faites par un pro c'est certain qu'il vaut mieux la faire changer en même temps, par precaution, vu la note on n'est plus à 100€ pres Je vous racomptais juste mon experience -
J'ai choisi de ne pas la changer lors de ma premiere distrib (ASV TDI 110), apres l'avoir controlée bien sur J'ai aujourd'hui 170000 kms et elle toujours pas HS, elle sera par contre changée, quelque soit sont état, dans 10000 lors de sa seconde distrib -
[8L]recherche schémas de cablage compteur S3
floflo a répondu à un(e) sujet de floflo dans S3 8L - (1999 à 2003)
je vous remercie tous pour votre precieuse aide -
il devrait gagner au moins 10° en T° mais un temps de charge plus long, donc, au final une voiture moins souple et plus "coup de pied au cul"
Pourquoi ne pas simplement monter un echangeur de TDI 150... Comme ça tu en profites pour changer le turbo aussi , ça te permetra de souffler à 1,5 et de remplir correctement ton nouveau circuit de sural, si toutefois ton cycle d'injection était revu en consequence sion on pas de réel gain de perf
mais le MTTR est au top lui 10 minutes
c'est pour Titeuf, il lui maque juste le cablage du S3 pour finir ey verifier que tout marche bien -
Boujour à tous je recherche le schémas de cablage des compteurs de S3 surtout les 2 connecteurs 32 voies bleu et le vert J'ai deja le cablage d'origine de la leon et il semble que pour brancher le bloc d'instrument de S3 il faille quelques modifs pour l'antidemarrage c'est deja regle Merci de ;e dire ou je pourrqis trouver ca
a quoi ca sert une dump valve
floflo a répondu à un(e) sujet de alex74 dans Electricité / Electronique
La Dump sur TDI ne sert juste qu'a faire le "pshiiiitttt" mais n'a aucune reelle fonction sur le turbo, sur les diesel est commandée electriquement quand on relache le pied de l'accelerateur. Un truc à la Fast and Furious on en a parler et monté une sur L-C -
Comme tout les boitiers additionnels, ce n'est pas ce qui se fait de mieux pour gagner des cheavux en toute fiabilité
comment changer un filtre a gasoil sur a3?
floflo a répondu à un(e) sujet de bubu dans Electricité / Electronique
voici le mode d'emploi en vidéo pour le changement de filtre à gasoil - changer le filtre à gazoil -
Le SEL de " salage en cours "
floflo a répondu à un(e) sujet de iam94 dans Electricité / Electronique
Il existe aussi beuacoup de tunnel de lavage qui permette de faire un "lavage chassis", c'est des petites buse qui nettoyent sous le chassis -
pas encore testé mais en lisant la "RTA" Haynes de la Clio de madame, elle a un ABS Bosch aussi, et il indique que pour faire la purge (a l'ancienne, au pied) il faut enlever le fusible de l'ABS je ne sais plus vraiment quoi penser du coup
Je vous remercie tous deux, je testerais bientôt
Pour la purge à L'ancienne j'ai entendu dire que pour les véhicule recent (avec ABS) c'était pas efficasse info ou intox Pour que cela soit efficasse il faudrait que le moteur soit en route, pour que la purge du bloc ABS soit efficasse. Vous en pensez quoi
je pense que tu peux généraliser à toutes les marques
Changement Filtre Combustible A3 modele 2000
floflo a répondu à un(e) sujet de zerocool dans Electricité / Electronique
la methode en image: http://pics2.tdiclub.com/video/cincitdi/fuelfilter.html il est imperatif de faire le plein de filtre à Gasoil avant le redemmarrage, ou sinon il faut avoir une tres bonne batterie pour reamorcer le gasoil et je ne pense pas que cela soit tres bon -
imperativement tu devras refaire au moins un parra
a un cube de 30mm de coté dans ta boite à fusibles, je ne me souviens plus de la couleur, bleu ou noire???
jette un oeil sur le relais e prechauffage qui doit dans la boite à fusible
