bubu
À propos de bubu
Faut pas te vexer, c'est juste une remarque objective! t'es pas obliger d'insulter merci.
C'est surement la durite qui est deboitée au niveau de l'echangeur que tu trouvera sous le parchoc avant droit. Je l'ai reemboité, avec une clef multiprise tu desseres la grosse bague sur ta durite et tu reemboites ta durite voila! Regarde si tu as une giclée d'huile sur le garde boue de ta roue avant droite, si c'est la cas c'est ça et ça coute 0 euros!
[8L]Problème lève vitre old A3 de 2001
bubu a répondu à un(e) sujet de phiphitdi dans A3 8L - (1996 à 2003)
Bonjour, j'aimerai savoir quelle concession vend les deux pieces plastiques au detail car j'ai appelé ma concession de caen qui me dit que c'est le kit a 106 euros ou c'est rien??? MERCI -
[8L]banquette arriere, abaissement impossible
bubu a répondu à un(e) sujet de guesh dans A3 8L - (1996 à 2003)
J'ai le méme probléme, tu léves ta banquette en placant ta main dessous et tu pousses comme pour l'abaisser. -
[8L]couinement des amortisseurs avant !
bubu a répondu à un(e) sujet de bubu dans A3 8L - (1996 à 2003)
merci. -
Voilà que depuis quelque temps, sur mauvaise route ( chemins, venelles etc...) j'entends des couinements soûlant quand je tourne sur des bosses , des routes ondulées. Est ce les amortisseurs qui sont nazes? Ils viennent d'etres changés à l'avant!!! Si quelqu'un pouvait m'éclaircir! Ps : A3 de 2000 1.9 tdi 90 attraction. Merci.
Bonjour. Voila plusieurs mois que mon a3 tdi 90 de 2000 a le voyant de prechauffage qui dure parfois 3 à 5 secondes, que ça soit a froid ou a chaud. Par consequent, lorsque je demarre, parfois le compte tour monte jusqu'a 1100 voir 1700 tours a la place des 900 tr/min. est ce un probleme de bougie? Merci d'avance de vos réponses
merci! Et ça vaut combien une sonde de temperature?
Lors du demarrage de mon tdi, parfois le prechauffage reste allumé 10 secondes avant de s'eteindre du tableau de bord, resultat la voiture demarre en faisant monter le ralenti jusqu'a 1600tr/min pour redescendre immediatement. De plus, lorsque je m'arrete a un feu , il arrive parfois que le compte tour, le ralenti passe de 900 tr/min a 1100tr/min. Mais qu'est ce qui se passe?? Ce sont les bougies de prechauffage? le debimetre? Si quelqu'un peu m'aider
c'est donné!!!! je m'attendais à 20 voir 30 euros vue les tarifs!! merci
Salut ! Je cherche des caches boulon pour mettre sur les jantes 16 pouces de mon A3. Est ce que quelqu'un peut me dire combien ça coute et si on peut les trouver chez audi? merci.
comment changer un filtre a gasoil sur a3?
bubu a répondu à un(e) sujet de bubu dans Electricité / Electronique
Super la video!! y a pas mieux Par contre la pompe qui aspire le gasoil moi j'ai pas peut on aspirer par la bouche? ça fait pareil ou c'est suicidaire -
merci -
Bonjour à tous. je reviens de l'entretien des 30 000 km pour mon a3 de 2000 moteur QG1 chez vw et pour 300euros ils m'ont fait un entretien longlife 0w30 de chez elf avec filtre a huile et filtre a pollen ss oublier les essuis glaces et 250ml de injection clean??? Le probleme c'est que normalement il y a le filtre a gazoil et le filtre a air pour ce prix là!!!!! Ce garage me repond que c'est 60 000 km pour le filtre a gazoil et a air Résultat, je me suis fais avoir!! Je viens d'acheter les deux filtres et j'aimerais savoir si il faut simplement debrancher le filtre a gazoil pour mettre le nouveau??
Le TDI 90cv de l'A3 est il un injecteur pompe?
Merci beaucoup!!
