Tout ce qui a été posté par ji2m
Hello , Beau travail sur ta voiture Petite question ,pour la réfection de tes poulies dephaseurs ou as tu trouvé les pièces ? Je dois deculasser la mienne j aimerai bien les refaire en même temps Merci
Bonjour à tous , J ai un soucis avec mon a6 de 2004 Je n ai plus de commande de volant, plus de commande aux commodos ,pas de klaxon ,pas d essuies glace J ai un message au diag "pas de communication avec le capteur d angle de bracage" forcément... J ai lu 2 sujets qui avaient le même problème mais aucune solution n à été apportée L un d entre eux avait tout changé Commodo,module sans succès Avez vous une idée ? Merci
Voyant ABS + perturbation ESP
ji2m a répondu à un(e) sujet de Harisris dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Pour lancer la procédure de calibration tu dois être a l arrêt moteur tournant Freiner fort pour monter à 130bar il me semble La , la procédure démarre Et puis rouler en dessous de 15 kmh braquer a fond a gauche/ droite Ça devrait recalibrer -
Commandes au volant inoperantes
ji2m a répondu à un(e) sujet de Hub1976 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Je deterre le sujet car j ai exactement le même problème sur mon a6 As tu trouvé la solution ? Merci -
Remplacement moteur v6 essence
ji2m a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour a tous , J ai un soucis avec le moteur de mon a6 3.0 v6 BBJ quattro boîte auto ZF de 2004 En gros je n ai plus de compression cylindre 1 , 2 et 4 J ai acheté la voiture comme ça je suspecte une casse distribution car elle est neuve Le plus simple pour moi c est de changer le bloc complet , la faire rouler et démonter le bloc à terre Ma question est : est ce que un moteur ASN se monte en lui et place du BBJ ? Car un BBJ est compliqué a trouver Merci -
Tremblement/vibration à l’accélération en charger entre 2000 et 2500tr
ji2m a répondu à un(e) sujet de ji2m dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Je vais me repondre a moi meme , en fait c'est exactement pour ci je faisais pied au plancher a 1000tr en 5eme gros sous regime et a-coups filtre a gazoil , soupape de retour et pompe du reservoir verifié ou changé toujours le meme , je vais attaquer la pompe tandem demain a suivre -
Hello , j'ai un soucis qui persiste avec mon a4 1.9 tdi AWX 130cv 200 000km depuis un moment lorsque j’accélère fort a partir de la 3eme vitesse (idem 4 et 5) j'ai une vibration/tremblement voir des a-coups entre 2000 et 2500tr/min voici la liste de tout ce que j'ai déjà changé/vérifie - volant moteur embrayage changé a 190 000km - injecteur changé et testé tout est bon faisceau changé aussi - j'ai vérifie les joints homocinétique - débitmètre ok - arbre a cames et poussoir hydraulique neuf le problème me fait penser a un manque de gasoil .... j'ai pensé a la pompe tandem mais je ne sais pas comment pourvoir la vérifier ? je vais changer mon filtre a carburant cette semaine , il a 10 000km mais bon on sais jamais j'en profiterai pour vérifier si je ne trouve pas de l'huile a l’intérieur qui confirmerai la pompe tandem si vous avez d'autres idées ? pcq la sérieux j'ai fais le tour et je sèche ça l’empêche pas de rouler mais c'est chiant
Embrayage, volant moteur, autre ?
ji2m a répondu à un(e) sujet de REV78 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
hello , ça ressemble a un jeu important dans ton volant moteur même si pas bcp de km ca arrive et les années sont la pour ta course de pédale essaie de faire une purge et regarde si aucune fuite nul part a plus -
Ma nouvelle A4 B6 TDI 130 quattro tout juste rodée...
ji2m a répondu à un(e) sujet de SafraV6ine dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
c'est la vue de quoi ??? soit disant moteur neuf ... honteux -
[3.0 V6 Quattro] Présentation de mon nouveau joujou
ji2m a répondu à un(e) sujet de cocotorep dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
hello , belle caisse pour tes soucis de cata regarde plus si ta richesse a l'ethanol est correct , le rapport lambda et la couleur des bougies bcp de gars font une reprog ethanol approximative pas de bon afr ni avance a l'allumage du coup tu as des defaut lamdba et cata a plus -
Feu de route avant gauche fonctionne pas
ji2m a répondu à un(e) sujet de kennydead dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
pareil -
belle voiture
hello, oui cruise control c'est le regulateur de vitesse tu dois controler le numero de serie de ton calculateur de colonne de direction (juste derriere le volant) en fonction de la lettre a la fin tu pourras voir si il tu peux ajouter odb , regulateur ou les deux (ou quedal ) sinon faut changer le calculateur (je ai un si tu veux) , mettre les comodos et codage au vcds il faut aussi verifier que la pin n° 15 est présente sur la fiche du calculateur , c'est que ta voiture est précablée et peut ajouter le regulateur sans probleme -
hello , ton post me rassure j'ai acheté une B6 de 2001 , 188000km a un "vieux" , 2800e , distri et entretien a faire après achat je me suis rendu compte que l'embrayage etait loiiiinnnnn j'ai donc placé un nouveau VM et embrayage plus récemment j'ai mis 4 injecteur reconditionné car soucis sur l'injecteur 1 ... Ma b6 est trés prope a l’extérieur mais la mécanique a manqué d'entretien je crois , pourtant toute les pièces était de bonne marque (purflux) je suis tombé amoureux de la couleur , de l’état extérieur et la mécanique bah c'est une loterie ... surtout sur une des première de 2001 et j'aurai préféré plus d'option , j'ai ajouté l ODB et le cruise control , volant sport s4 et la je cherche un cuir mais vu la banquette fixe va falloir adapter haha enfin même avec tout ces frais je ne regrette pas mon achat , elle roule super bien maintenant , reprog by moi et consomme rien l'avantage de ces caisses c'est que l'on peu facilement les transformer ou réparer on trouve des pièces partout j'ai 4 ressorts court a placer mais malheureusement c'est pas pour tout de suite trop de chose a faire au vue des Km de la tienne j'ai repris confiance qu'elle tienne 2 ans avant de reprendre quelque chose de plus sérieux Félicitation en tout cas , belle voiture et beau projet que je vais suivre courage pour le new bloc a plus -
Nettoytant injecteur, lequel prendre ou lequel éviter ?
ji2m a répondu à un(e) sujet de patrick30610 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
j'ai récemment utilisé des produits Wynn's de la gamme pro et ceux de supermarché pour le système d'injection ce fonctionne bien j'ai vu l'effet et le tarif est raisonnable ! mais mon problème était ailleurs j'ai aussi utilisé dans le passé des produit mecarun qui sont trés bon ! je pense mettre un peu de p18 dans mon moteur et la boite prochainement -
[1.9 TDI] - Problème injecteur pompe : nettoyage ultrason ?
résultats canal 13 : cyl1 : -0.07 cyl2 : -0.16 cyl3 : 0.78 cyl4 : -0.52 la on est bon . plus de tremblement , ralenti stable et bien meilleur comportement en roulant j'ai aussi remis un nouveau faisceaux injecteur pour être sure et pas faire le boulot 15 fois ... sujet vu et revu mais particularité pour les vis de réglage de pression des injecteurs en fonction du modèle merci a vous pour vos reponses a bientot -
hello , j'ai mis 2 nettoyant Wynn's dedans , le pro et le "supermarché" avec 15L dans le réservoir ca a fait son effet , mais niveau correction c’était pas encore ca , j'ai regardé le câblage qui etait en bon etat résistance des fils bonne , j'ai resserré les cosses et toujours le soucis j'ai contrôlé ma référence des injecteurs origine qui était 038130073Q_ ces injecteurs sont dur a trouvé en occasion ou reconditionné car ce sont les "premier" donc réputé a problèmes souvent situé au niveau de l'aiguille interne j'ai donc opté pour une solution "radicale" j'ai commandé 4 injecteur reconditionné chez un centre bosch en Allemagne "dieselfixneuss" vendeur ebay de trés bonne réputation j'ai donc recu des 038130073AR qui sont des ip de 1.9 tdi 130 aussi mais plus récent 258e livré 48h apres la commande , en prime un coup de fil d’Allemagne d'une conseillère qui parle limite mieux français que moi lol certificat de controle , joint neuf mis dessus impeccable juste faire attention car les Q_ sont avec des "tige" donc la vis de reglagé au niveau des culbuteurs est creusée pour y acceuillir cette fameuse tige je n'ai malheureusement pas de photo mais ici une belle représentation de la tige et au dessus le "nouveau" système de poussée les vis pour ce nouveau systéme sont avec un bout arrondi pour épouser la forme de la piéce , les anciennes creusée pour y accueillir la tige j’espère être compréhensible jusque la ... photo des anciens injecteurs (dont 2 ressort se sont déclipsé seul) les nez sont deja frotté donc c'est correct sur la photo mais celui de droite le 1 etait bien sale nettoyage des puits d'injecteur avant remontage avec nouvelles vis pour les bride d'injecteur ! couple 12nm + 270° de mémoire c'est pas un tuto ... j'ai juste pris 2,3 photos comme ca donc voila remontage des culbuteurs , serrage 20nm + 90° chaque cam au point le plus haut , compression max de l IP avec vis de réglage desserrée viser a fond la vis , desserrer de 225° (certain fond 180° ca marche aussi mais sur la note technique c'est en fonction des moteurs) contre ecrou a 30nm et on est bon petite frayeur ! demarrage moteur apres quelques secondes bruit de claquement/couinement aie ! putain j'ai oublié un truc ou quoi ?! ben non ... les injecteurs neuf et sec sur la partie ressort/compression faisait du bruit un demi capuchon d'huile moteur sur chacun et fini ca tourne comme une horloge -
Changement embrayage avec kit conversion, votre avis svp
avis perso ton kit d'origine a fait 250 000 (bcp plus que le mien qui a tenu 190 000) mettre un mono mass n'a aucun intérêt ... si ce n'est qu'il coûte un peu moins chère a l'achat en plus tu vas perdre en confort ça risque de ne pas te plaire au feeling de la pedale quitte a tout démonter change ton VM car même si il n'a "rien" il ne fera pas 250 000km de plus donc imagine devoir tout redemonter dans 30 000km ? et du coup remettre un embrayage neuf car tu ne pourras pas remettre un embrayage usé sur un VM neuf ca n'a pas de sens -
[1.9 TDI 130] - Problème à bas régime suite changement turbo
ji2m a répondu à un(e) sujet de Jeanyves29 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
l'apprentissage a toujours un prix -
comme tu dis par contre , si ca ne te derange pas est ce que tu pourrais m'envoyer les carto que tu as recupéré en MP ? c'est un sujet qui m’intéresse aussi merci d 'avance -
Défaut capteur angle braquage 0778 intermittent
voila new calculateur colonne + odb et cruise control installé ! contact pédale embrayage HS mais un petit pontage provisoire permet d'essayer avec la bonne procédure ca va presque tout seul -
pareil , ma voiture est reprog mais je vais analyser les maps sur edc15suite il est bien et c'est pas super compliqué pour mon turbo t'inquiete si il casse je met un plus gros hein -
Monter une banquette rabattable dans une caisse avec banquette fixe ?
merci si tu veux sur ton schéma les piéces 45/48 qui servent de pivot sur la mienne se sont des genre de capteur carré (qui servent a ???) et la piéce 50 qui sert a tenir et faire pivoter les 2 morceaux de dossier est boulonnée mais sur la mienne je n'ai pas les pas de vis de plus la tole de separation est soudée par point faudrait bien que je trouve une a4 a la casse a démonter moi meme si je prend le courage de le faire je ferais un reportage photo -
je t'attendais patrick tu es une vrai star je vois ton pseudo partout j'ai trouvé mon erreur , sur les MED5.7 la procédure est differente d'abord il faut aller dans le module 16 s'assurer que tout est bien codé ensuite module 3 login "9655" dans mon cas , coding "04155" mais il faut absolument mettre un work shop code WSC .... je laissais 00000 et il prenait mon codage mais ne permettais pas de démarrer la calibration du coup ca restait bloqué a 2.5 (spécifique au MED5.3 et MED5.7) du coup avec le WSC 12345 ca marche et j'ai su calibrer le bastraing plus qu'a réessayer avec le new module de colonne pour activer le regulateur de vitesse ... espérons que ca marche -
ji2m a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
hello , suite a un changement de calculateur de colone de direction ce defaut apparait : 0778 capteur angle braquage not matched intermittent (oui mon vcds est en anglais) j'ai essayé 2 capteur different meme resultat en plus le module abs a perdu son codage mais bon quand le defaut aura disparu ce sera simple a remettre quand je prend le bloc de mesure 5 l'angle reste a -2.5° si je debranche c'est 0 (pareil pour les 2) j'ai essayé de remettre le calculateur origine rien n y fait peu etre un defaut de câblage ? mais je n'ai rien du pas de pin pliée rien ... des avis ?
