ngk1
Tout ce qui a été posté par ngk1
  1. ça veut dire que tu en perds quand mm, si tu n'y connaits rien va voir un bon mécanos qui te vérifies ta crémaillère et ta pompe de D.A
  2. salut j. hub d'abord vérifie si tu as di liquide de direction dans le bocal, si tu n'en n'as plus, tourne des roues à fond sur un des côtés et vérifie si tu n'as pas le liquide dans les soufflets si c'est le cas, tu es bon pour une crémaillère apres tu peux toujours faire vérifier ta pompe de direction
  3. oui c vrai je pense peu être y aller moi aussi: UN PETIT GROUPE SE FORMERAIT???
  4. salut ladile merci pour les infos, ça veut dire que j'ai rien perdu, encore un idiot qui à des sous et qui c pas quoi en faire car avec une ralonge de 60000 euros il aurait pu en avoir une vraie
  5. tu risquais pas de la voir la f40, elle est arrivée quand bruno et moi on partait, et suivie d'une 996 gt2 :( :( :(
  6. et gros béta : la sortie en question c'est celle que tu as lancée :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigthumbup:
  7. salut dragonhunter c ngk1 si tu regardes tes messages tu dois en avoir un de moi sur une sortie qui arrive
  8. ngk1
    moteur s4 cassé
    salut alors là ça sent l'expertise à plein pif!!!! si tu n'avais aucun soucis jusqu'à ce jour méfie toi!! moi je ferai appel à un expert pour vérifier tout ça, sans le dire au garagiste bien sûr c trop grave pour lacher des sous sans vérifier s'il ne sagit pas d'une erreur de la part du garage surtout juste apres une réparation tu ne doid avoir aucune hésitation là dessus mm si c un copain ou un bon mécano faits tout controler et apres tu prendras des decisions
  9. salut à tous je suis d'accord pour dire que des jantes audi d'origines sont belles en général et qu'elles peuvent même s'interchanger entre différents modèles de la marque apres pour ce qui concerne la s4 de Cedos, je trouve que les jantes sont bien finies et qu'elles collent pas mal estétiquement à l'esprit du modèle on à beau être pro FULL STOCK, il est quand même indéniable à mes yeux, qu'il vaut mieux une voiture avec des belles jantes qui correspondent à sa ligne, de n'importe quelle marque , que plutot la même avec des jantes d'origine qui sont laides ( les françaises sont championes du mondes pour ça d'ailleur) pour ma part le trouve les jantes AVUS de ma s3 moches et qu'elles n'ont rien à voir avec la caisse qui est autour par contre sur la S4 de Pandavet par ex, elles sont plutot sympas en conclusion, ce qui compte entre la caisse et les jantes, c'est L' HARMONIE de l'ensemble
  10. ngk1
    teinter un cuir
    RE SALUT je tiens bien à insister sur le fait que ceci est valable sur les coussin dr et gauche des sièges et pas le reste, car le noir n'est pas tout à fait le même
  11. ngk1
    teinter un cuir
    salut à tous je viens de trouver ce topic qui est ancien maintenant et je voulais juste vous donner un petit truc à moi pour le cuir noir des recaros notamment pour les deux cotés du siège que certains auront négligés tout d'abord bien nettoyer le siège (bien nettoyer ne signifie pas de frotter comme un idiot), mais il convient de prendre un bon produit comme un bon produit naturel en institut de beauté( sisi ça existe),ou du tres bon pour cuir de salon chez un bon droguiste une fois nettoyé passer un cirage noir de marque SAPHIR en creme luxe, vous le trouverez chez un bon cordonnier passer une petite couche fine avec un petit chiffon, puis une ou deux couches de plus en faisant bien attention d'être bien homogène sur la repartion égale en épaisseur et en surface sur la pièce traitée apres environ 15min de séchage, utiliser un chiffon de laine avec un légé passage en mouvement circulaire vous pouvez faire la même manip avec de la ouate à lustrer la peinture mais en frottant doucement
  12. ngk1
    Nouveau venu....
    salut elle est trop belle en rouge, c'est le plus beau avec le bleu nogaro moi hélas elle est grise mais en état de casi-neuve alors je la garde, mais je regrette vraiment de pas l'avoir trouvé en rouge :( :( :( continue à bien la bichonner
  13. ngk1
    changement vanne egr
    salut pour ta panne je cpas trop mais une chose est sure, moi la vanne egr elle est condannée et c niquel, pas la peine d'investir dans une neuve,tu mets des sous pour rien, cette vanne sert juste à limiter la production de pollution en recupérant les gaz d'échappement pour limiter et amoindrir le mélange et l'apport d'oxygène
  14. ngk1
    Spacers ?
    sakut les gars euh je veux pas vous critiquer , mais le centreur il est assez gros pour le voir quand mm, pas besoin d'un mail pour confirmer, et en plus si tu dépasses 10 mm pour info, les élargisseurs de voies sont surtout utile sur circuit ou rally en utilisation classique vous allez bouffer du pneu à l'intérieur, la direction est moins souple et le bras de levier force beaucoup plus si c pour une petite arsouille sur route de temps en temps, ça vaut pas le coup, vaudrait mieux investir dans un boitier haldex orange par exemple
  15. il est trop sympas ce BRUNO47 :bigthumbup: :bigthumbup: :bigthumbup: et moi tu veux pas venir tailler la pelouse, se serait bien, je te paie l'apéro et en plus t à côté :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :P
  16. ngk1
    code peinture
    salut mick alors normalement le code c'est :LX7Z/LX7Z voilà à confirmer en concession au cas où
  17. ngk1
    Mots à la suite
    vieux> dans sa tête
  18. salut petite astuce, mais il faut connaitre quelqu'un à la préfecture: avec ta carte grise ils peuvent parfois remonter jusqu'à la première, et tu pourras retrouver le nom des anciens propriètaires, tu pourras alors les contacter pour qu'ils demandent chez audi le double des factures
  19. salut Joseph bon alors première résolution pour cette année: je vais bien, tout va bien seconde: arrette audi et trouve toi un bon garage, et achéte tes pièces sur le net troisième: au pire essaie de regler les soucis de ta caisse et tu la revent pour en acheter une autre une audi bien sur) quatrième: je prends des goutes de L 72 en pharmacie pour me calmer et dis toi, je me mets un coup de pied au derriére et je redemmarre à fond :bigthumbup: :bigthumbup: :bigthumbup: ALLEZ BONNE ANNEE 2010
  20. EH EUH...SINON VOUS AVEZ DEJA PRIS LE BUS...??
  21. salut à tous petite photos du côté des Agenais PAUVRE JOSEPH je te plains un topic sans presque aucune photos, et encore moins de fille (n'est ce pas CARLA ?? ALLEZ C MOI ET MA MOITIE
  22. salut Pour moi c ok pour le moment, on fetera mon anniv comme çà qui est le 11/04 le porterai le champagne sur le pique-nique :bigsmile: :bigsmile: :bigthumbup: :bigthumbup:
  23. COUCOU DRAGON C NGK1 dommage pour dimanche ct court mais sympas on risque de faire une sortie du côté de montauban mi mars alors reste à l'écoute si tu veux venir :coucou: :bigthumbup:
  24. allez pour finir les voitures FUN du jour CARDIAQUE S'ABSTENIR :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: allez pour finir les voitures FUN du jour CARDIAQUE S'ABSTENIR :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile:
  25. ZUT M'EST TROMPE MOI :blink: :blink:
