Tout ce qui a été posté par salaun
Changement antenne toit
salaun a répondu à un(e) sujet de fabrice64 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, Je me greffe sur ce sujet pour cause identique "pas de satelittes" annoncé par le GPS. La radio fonctionne. Vous qui avez eu ces soucis, quelle solution avez-vous priviligiée : changement d'antenne, nouveau raccord ? L'accès à l'antenne par l'éclairage est-elle la solution à suivre ? C'est vrai que d'envisager démonter sans savoir est inquétant... Merci d'avance pour vos retour... avec photos ???? Bonne année à tous ! -
Changement d'antenne GPS RNSD
salaun a répondu à un(e) sujet de salaun dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, merci pour vos retours. J'ai abandonné après plus de deux heures de tentatives d'extraction !!! Les clés achetés chez audi sont complètement vrillées. Après être restées coincées parfois. D'où mon envie de mettre l'antenne prévue sur le pare brise avant et au cul du poste, à l'arrière (via lumière coffre) en racord au cable qui va vers le poste. Faisable ? Idiot ? -
Bonjour à tous, Je suis à mon tour touché par la défection de mon antenne GPS. J'ai tenté l'idée de mettre une nouvelle antenne d'intérieur connecté à l'arrire du RNSD. Mais la chance n'est pas de mon côté. Malgrés, les clés d'extraction acheté chez Audi, impossible de l'extirper de sa cage !! j'en suis à changer l'antenne extérieure. Seulement, suffit-il de retirer le cache lumière du coffre pour acceder et à l'antenne et aux cables avec leurs connexions ? Je cherche partout un TUTO et malgrés le fait que se soit récurent chez les allroad impossible à trouver. Avez-vous changé d'antenne et pouvez-vous m'indiquer la marche à suivre ? Un grand merci d'avance +++
Témoins ABS + ESP + Correcteur d'assiette !
salaun a répondu à un(e) sujet de Sganarelle dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour Oups ! j'ai effectivement mal nommé "la chose"... C'est bien le contacteur de feu stop qui était à l'orgine des témoins allumés. Plus de peur que de mal. Pour l'anecdote, j'ai confié ma voiture à un ami qui a un garage et a donc emmengé l'audi chez le concessionnaire pour le diag. En plus de la bonne nouvelle (rien de grave) il me dit : j'ai failli ne pas te rendre ton auto. - Ah bon, pourquoi ??? fis-je Elle est super agréable à conduire, me répond-il. Heureux, je suis un homme heureux :-) -
Bonjour, Eh bien, il s'agissait d'un problème de régulateur de frein. Sous la pédale de ce dernier. Il n'y a pas eu besoin de changer la pièce, juste corriger le code. Le manque de réponses ou commentaires est peut-être dû à la rareté de l'évènement ? Bonne journée à tous, Pascal -
Changer veilleuses A6 C5 pour led
Aaaah ! Vive vous ! J'adore lire des trucs pareils : c'est simple, facile... Je m'y attèle vitesse grand V, Merci beaucoup les gars, Pascal -
Merci m'sieur Gazz, Cela à l'air méga simple par rapport aux frayeurs que certains laissent entendre. Retirer le vase de liquide de direction assistée, etc... Je préfère ça, évidement.. On parle bien de l'A6 C5 allroad 2003 ? En tous cas, merci pour ces infos, j'ai hâte d'effectuer le changement !!! -
Bonjour, Je souhaite modifier les sorties d'échappement d'un allroad A6 2003. Un de vous a-t-il effectué cette modification ? Dans ce cas pourriez-vous me donnez certaines informations, comme pièces à commander et les erreurs à ne pas faire par exemple. Je suis frileux et suis perdu devant toutes les références que je vois sur le net. J'ai vu le tuto de Yannick, donc c'est faisable, mais je ne sais pas si mes sorties sont équivalentes à celle d'un A4. Je vous l'ai dit, je suis frileux, avec ce temps pourri, c'est normal, je m'égare... Merci d'avance !
Embouts échappement A4 B7 3.0 TDI changés
salaun a répondu à un(e) sujet de JIMMYBAT94 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Merci Yannick !!! Ton montage photo est la réponse parfaite à ma (mes) question (s) ! Je vais même vérifier ton lien pour les sorties moins chers.Par contre, il faut que je trouve le nécessaire pour mesurer la sortie d'échappement d'origine (si quelqu'un connait, je suis preneur) Tu as le lien vers l'A6 qui a fait les modifs, je ne tombe que sur des A4, ce qui n'est pas péjo du tout du tout ! Je vais suivre ton tuto à la lettre, mille mercis !! -
OK ! C'est triste ! Merci
Bonjour, Je viens d'acheter la mise à jour 2010/2011 du CD de navigation Teleatlas pour un RNSD (allroad 2003). Je suis déçu de constater que les radars ne sont pas mentionnés. Y-a t-il une mise à jour supplémentaire à faire pour les obtenir ? Merci d'avance pour vos commentaires, Pascal
Tout sur les Allroad (version 4B)
salaun a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, Est-il possible d'avoir une photo d'un moteur V6 2003 avec description des pièces moteurs ? Je souhaiterais faire quelques changements, genre filtre à gasoil, filtre d'habitacle, etc et je m'interroge sur leurs localisations !! Avez-vous ça en stock ? Merci d'avance ! -
[C5]liquide direction assistée sur ALLROAD
salaun a répondu à un(e) sujet de m312844 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, J'ai fais des progrès. J'ai trouvé le réservoir ; je suis passé chez Audi Montrouge me procurer du liquide adéquat et j'en ai rajouté. Ma crainte, les traces d'huile sous la voiture(grrr!) C'est une sorte de bruit sourd, difficile à décrire, une sorte de raisonnement dans l'habitacle qui m'a alerté. Quelqu'un a déjà eu ce genre de soucis ? Merci d'avance ! -
Bonsoir, Je ne suis pas sûr de comprendre, tu cherches un DVD 2009 ou à mettre à jour le Fimrware ? DVD ou CD ? Le firmware, il existe des liens sur Audi passion, pour les mises à jour. Pour un problème de lecture, il faut peut-être nettoyer le lecteur ? Un petit passage chez Audi pour des conseils aussi, si le précédent marche pas, c'est louche, original ou copie ? Bon, c'est vrai, je ne suis pas le meilleur pour te répondre, mais c'est tombé chez moi. Lance un sujet propre à ton soucis. Bon courage !
[C5]Code erreur assez rare navigateur rns-d
Salut ! Je ne crois pas puisque la navigation fonctionne parfaitement. J'essaierai à l'occasion, mais je ne suis pas propriétaire du VAGcom, je demanderai prochainement au sympathique Bagheera de réitérer l'opération. Merci, Pascal -
salaun a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonsoir, Suite à un diagnostique VAG-com de l'amical Bagheera, un petit soucis c'est révélé pouvez-vous m'aider ? Adresse 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl No. pièce: 4B0 920 933 M Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12 Codage: 04160 No. Atelier: WSC 02970 WAUZZZ4B64N018327 AUZ7Z0C2441957 2 Codes défaut trouvés: 01300 - Calculateur pour système de navigation avec lecteur de CD (J401) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01304 - Autoradio 49-10 - Absence de communication - Intermittent Quelqu'un à t-il connu ce soucis ? Je suis tout ouïe, Pascal -
Bonsoir, Je parcours comme à mon habitude les pages d'Ebay et je tombe sur celle concernant l'Econo-Maxx Tourbillon Générateur. http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320484936933&ssPageName=STRK:MEWAX:IT Econo-Maxx Tourbillon Générateur for Audi TT/A3/RS4/A4/S4/A6/A8/Q7 Améliorer votre consommation de carburant jusqu'à 31 %!!! Est-ce un pur délire ou quelqu'un l'a essayé et est ravi et je fonce l'acheter ?
Bonjour, J'ai un soucis de mise à jour du Firmware qui date du 17 mai 2002. Pouvez-vous m'aider afin de trouver la plus récente ou peut-être la plus fiable. Il semble que celle de Novembre 2002 le soit. Etes-vous satisfait de la mise à jour 2003 et pouvez-vous me donner le lien. Certain indiqués ne fonctionne plus D'avance un grand Merci !!!
Volume coffre Allroad 2003
Bonjour, Merci Jupycar ! Le hasard m'a fait survoler ce matin un plus plus AP et j'ai vu nombre de tes photos ou remarques. Vous êtes de vrais passionnés et vos dires sont de réelles mines d'or. Je suis un peu flippé depuis que j'ai Roaddy (c'est son p'tit nom) peur de la panne, de sa consommation... Cela passe à la lecture et je suis presque fier d'avoir fait le pas. On va voir sur la route, très vite !!!! Encore merci et tous mes voeux !!! -
Bonjour à tous, Voici deux mois que je possède Roaddy ! Nous sommes, ma petite famille et moi très heureux de sa présence parmis nous. Seulement, la crainte est là, elle aussi. Le premier jour, je venais de lâcher les 15000 euros, le voyant suspension s'allume. Verdict capteur d'assiette droite. Pour ma pomme. Je déconseille, fortement à ce propos MD cleaner où j'ai acheté le véhicule. Donc, les 190 euros pour moi. Depuis, je suis alarmé des petits soucis (je croise les doigts pour éviter les gros) que je peux rencontrer avec mon allroad 2003 V6 163cv pack plus. A vous lire, vous êtes satisfait malgré les quelques problèmes rencontrés. Bref, qui vivra verra...
