g2g3
Tout ce qui a été posté par g2g3
  1. merci pour ta réponse l autoradio et un rns-d pour le montage que j ai fait j ai pris un kufatec avec système bose chargeur cd donc j ai pris le mon rns-e brancher les câbles can sur la prise noir j ai allumer le poste mis le code pin donc se qu il fais je n'est pas l info au compteur ( tmc pas shunter) quand j enlève la clef il ne s éteint pas automatiquement obliger de le faire manuellement quand j allume les phares les diodes s allume pas je pense que vue que j ai pas shunter la tmc c'est pour sa sinon la radio le chargeur cd et le système bose et la navigation marche mais la fleche ne bouge pas
  2. bonjour, je suis entrain de monter un rns-e dans mon audi s4 b5 04/2000 je n arrive pas a trouver le boitier tmc pour le shunter sa fais deux jours que je cherche mais introuvable si quelqu un pourrais m aiguiller vers ou il est parce que la je commence a devenir dingue je fouiner sur le forum mais je ne trouve pas pour b5 je voulais directement me prendre derrière les pi mais au emplacement pin 5 et 6 aucun file merci de bien vouloir m aider
  3. je travaille a carglass dit moi quand tu veux passez entre midi et deux je suis dispo
  4. ok merci je vais voir parce que j ai des cales a monter pour des jante rh donc je pense pas monter les cales
  5. ok merci mais juste un petit detaille qui m embete pourquoi mon pote qui a une berline de novembre 99 en tdi 110 comme la mienne et en 5x100
  6. bonsoir voila je voudrais savoir si mon audi a4 break de 1999 etait en 5part100 ou 5part112 j ai un doute pouvais vous m eclairer merci
  7. bonjour voila j'ai changer mes siège de mon a4 break de 99 part des sièges de s4 2001 le seul problème c'est que les sièges on le réglage des lombaire électrique et pas moi sur mais ancien la prise de l'airbag n'est pas le même moi j'ai deux fils sous le siège y en n'as trois vue que c'est des sièges de phase deux comment je peux faire pour les relier et faire marcher les lombaire en électrique je penser tirer un plus après contact pour les faire marcher mais pour l'airbag pourquoi trois fils :blink: si vous pouvez m eclairer sa serais cool merci
  8. bonjour voila mon problème j'ai monter l intérieur d un rs4 break dans une s4 berline mais pour le dossier de la banquette arrière comment faut que je fasse pour qu'il tienne parce que le fixation son pas pareille es que vous avez une idée je suis preneur merci
  9. débranche ta batterie elle c'est mis en défaut étape a faire débranche la batterie pendant 2 min rebranche la batterie sa vas remettre les moteur leve vitre a zéro après pour les reinitialiser tu la descend tout en bas tu reste appui sur le bouton pendant 5 seconde tu la remonte et tu bloque pendant 5 seconde après tu redescend et tu auras plus le problème fait sa pour chaque glace latérales
  10. http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/199895888.htm?ca=12_s tiens lui il en vend pour pas trop cher
  11. et sans la courroie es que ton galet tendeur et droit j avais le meme probleme que toi avec mon tendeur et je les changer avec la poulie d amper et plus de probleme la on, dirais que ton galet et tordu ou sa se trouve c'est son support qui peut etre tordu ou fissurer sa mes arriver sur une clio lol support de pompe a gazoil fissurer et ma pompe se mettais en travers
  12. es que ton galet tendeur et bien mis en place y a un axe derriere le tendeur
  13. le corecteur d asiet ne marchera plus mais si tu veux installer des kit hid avec des phares non xenon tu peut le faire pas de soucie
  14. non pas obligaroire apres ya siflement et siflement faut savoir comment il sifle a ta place deux avis serait mieux
  15. c'est l'air qui rentre dans les helice du turbo donc sa sifle c est tout
  16. a6 sa iras pas mais rs4 en on donc faut chercher
  17. salut fait atention lampoule a led fonctionne que dans un sens sinon elle s allume pas essai de la mettre dans lautre sens
  18. ok bas demontage du turbo se week end alors merci pour le renseignement
  19. alors la je peut pas te dire je me suis deplacer sur place plusieur fois aucun probleme mais au tel sa fait deja deux fois je ve bien qu il soit de mauvaise humeur mais y a une facon de parler au gens et un respect mais bon pas grave je suis allez a saint genevieve des bois et trés cool :)
  20. bonsoir tout le monde voila mon ressentie du garage paris sud a juvisy sur orge latelier nickel pas de probleme mais alors le magasin :furious: tres mecontent j ai appeler se soir pour avoir un renseignement pour mon a4 super mal recu je vous fait le contexte moi:bonjour je voudrais savoir le prix et le delai d un bocal de liquide de frein pour une audi a4 b5 de 1999 magasin:numero de serie je lui donne il repond magasin:c'est pas une a4 b5 c'est une a4 moi:ha bon magasin:ouais pfffffff connais rien c'est gens voila le prix 46,80 ttc sur commande moi:je vous remercie aurevoir racrochage au nez super l acceuil je vais plutot allez autre part pour la commander
  21. bonsoir a vous deux pour votre câble vag com le mieux est ross tech pas de problème de câble aucun soucie avec le logiciel en français plus la licence personne très bien et super commercial les câble ebay c'est de la m...de après a vous de voir chez ross tech le câble et a 250 euros sur ebay environ 40 euros j'ai mon vag com de chez ross tech depuis 1 an et demi aucun problème et si j avais le moindre problème je suis sur qu il m aiderais a trouver une solution comparer a ebay que même la personne qui te le vend c pas comment il marche je vous laisse le liens http://www.vag.com.fr/ voila a plutard
  22. ta ballast si elle est mort tu le sais l ampoule clignote mauvais contact dans la ballast ou elle s allume pas donc h.s donc c bien ta ballast
  23. merci WAUZZZ pour tes explications :) pour l essai routier je les fait hier et elle dépasse les 2200 sinon j'ai ma gv elle fait un drôle de bruit elle siffle je pense qu elle doit avoir une perte je vais remonter mon turbo d'origine au moins je suis sur qu il est nickel vue que en plus je doit changer mes support moteur j aurais plus de place je vos tiens au courant des évènements merci a vous deux ( fred60 et WAUZZZ)
  24. merci pour ta reponse j ai vue sa aussi sur le site qu il fallait que je regarde toute le durite se depression et pour le turbo je les changer complet c un pote qui me la donner alors je peut pas te dire mais je pense que je v remettre mon turbo dorigine pour vois si sa change ou pas
  25. bon de retour avec ce probleme de code default voila se que sa me marque Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-018.lbl No. VAG du calculateur: 038 906 018 S Pièce et/ou version: 1,9l R4 EDC 70SG 1630 Codage logiciel: 00002 Code atelier: WSC 06325 VCID: 264D0CE1E895 1 Code défaut trouvé: 00575 - Pression de la tubulure d´admission 17-00 - Différence de régulation Tests passés: N/D Dimanche,16,Janvier,2011,17:48:27:00417 Version VCDS: FRM 10.6.1 Version données: 20100831 sa me coupe la n75 plus de depression sa peut venir d ou encore plus d idée :(
