g2g3
Tout ce qui a été posté par g2g3
audi s4 break dans l essonne
g2g3 a répondu à un(e) sujet de g2g3 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Pour le changement de jante je veux voir ce que sa donne après j ai aussi des oem rs4 b5 en 18 donc a voir Pour le rns-e oui normalement c'est celui du a6 c5 qui faut prendre moi j ai pris celui du a4 b8 -
je suis de viry chatillon non sa vas apart le codage -
Si si de 1983 -
bonjour a tous , je me présente Anthony ,29 ans 2 enfants ( deux garçon) :D du 91 sinon pour mon véhicule c'est une Audi s4 de 2000 phase deux break sans barre de toit ni de toit ouvrant je les depuis juillet de cette année les modif que je lui est faite rabaisser en moins 4 rns-e je démonte le moteur début d année 2014 pour refaire mes turbo distribution embrayage ligne d échappement et reprog et lui mettre une paire de jante keskin kt5 en 8.5 en 18 pouce voila A+ Uploaded with ImageShack.us
y en n a pas c'est les meme bloque apart la gestion
audi s4 b5 boitier tmc introuvable
bas les news j ai essayer de coder j ai encore les défauts je n'est toujours rien au niveau du compteur je pense que mes pin ne son pas au bonne endroit -
ok je vais le coder demain je te dirais sa il faut un code acces pour pouvoir le recoder ou pas merci french c'est cool de m aider je te tiens au jus -
sa se trouve il est mal codé vue qu il viens d'une a4 b7 donc faut que je trouve le codage du a6 c5 pour la navigation et la radio je vais essayer demain -
j ai fais un reset avec la vag com quand le reset s active au niveau de obd sa sallume et des quil ce mes en marche il seteint -
Uploaded with ImageShack.us -
Version VCDS: FRM 11.11.6 Version données: 20120807 Jeudi,05,Décembre,2013,18:01:51:00417 Type chassis: 8D - Audi A4 B5 Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 Kilometrage: 215960km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 078-907-551-AZA.lbl No. pièce: 8D0 907 551 D Pièce: 2.7l V6/5VT G 0002 Codage: 05711 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 2B5BFDD5D9049140A58 Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8D0-907-389.lbl No. pièce: 8D0 907 389 E Pièce: ABS/ESP allrad D36 Codage: 04395 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 356FDBAD0F40D7B0C3C 1 Code défaut trouvé: 01486 - Test de fonctionnement du système activé 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8D0-820-043-1D.lbl No. pièce: 8D0 820 043 P Pièce: A4 KLIMAAUTOMAT D56 Codage: 00060 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 2D5FF3CDE7109F70BBC Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.lbl No. pièce: 8D0 959 655 J Pièce: Airbag Front+Seite 0001 Codage: 00106 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 3D7FC38D37700FF00BC 1 Code défaut trouvé: 00588 - Détonateur d´airbag (côté conducteur) (N95) 32-10 - Valeur de résistance trop élevée - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8D0-920-xxx-17.lbl No. pièce: 8D0 920 930 Q Pièce: B5-KOMBIINSTR. VDO D07 Codage: 16164 No. Atelier: WSC 00191 VCID: 3469E6A9043ACEB8F42 Pièce: AUZ7Z0X1151094 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ AUZ7Z0X1151094 1 Code défaut trouvé: 01311 - Bus de données information 80-00 - en mode fil unique ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 8D0-862-257.lbl No. pièce: 8D0 862 257 Pièce: ZV-Pumpe, DWA, Funk D12 Codage: 13163 No. Atelier: WSC 06325 VCID: EAD5B8D1967EC8481EE Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl No. pièce Log: 8E0 035 192 T Mat: 8E0 035 192 T Pièce: RNS-E HIGH EU H75 0650 Révision: 06S No. de série: AUZBZ7H1118269 Codage: 0301117 No. Atelier: WSC 02235 995 11209 VCID: 356FDBAD5F40D7B0C3C 3 Codes défaut trouvés: 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 007 - Court-circuit à la masse Capture: Etat du défaut: 01100111 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 91 Heure: 0 Date: 2013.12.05 Temps: 10:06:33 Capture: Kilometrage: 655350 km Décompte: 512 Heure: 10:06 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 008 - Signal implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 91 Heure: 0 Date: 2013.12.05 Temps: 10:06:27 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 008 - Signal implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 91 Heure: 0 Date: 2013.12.05 Temps: 10:06:38 Capture: Bits: 11011011 Bits: 11 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 45: Surveill. habitacle Labels: 4B0-951-173.lbl No. pièce: 4B0 951 173 Pièce: Innenraumueberw. D03 Codage: 00102 No. Atelier: WSC 06325 VCID: E0C1DAF960428218C0A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl No. pièce: 4B0 907 357 Pièce: LEUCHTWEITEREGLER D003 Codage: 00012 No. Atelier: WSC 06325 VCID: E5CFCBED7F60E73033C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl No. pièce Log: 8E0 035 192 T Mat: 8E0 035 192 T Pièce: RNS-E HIGH EU H75 0650 Révision: 06S No. de série: AUZBZ7H1118269 Codage: 0301117 No. Atelier: WSC 02235 995 11209 VCID: 356FDBAD5F40D7B0C3C 3 Codes défaut trouvés: 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 007 - Court-circuit à la masse Capture: Etat du défaut: 01100111 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 91 Heure: 0 Date: 2013.12.05 Temps: 10:06:33 Capture: Kilometrage: 655350 km Décompte: 512 Heure: 10:06 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 008 - Signal implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 91 Heure: 0 Date: 2013.12.05 Temps: 10:06:27 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 008 - Signal implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 91 Heure: 0 Date: 2013.12.05 Temps: 10:06:38 Capture: Bits: 11011011 Bits: 11 Fin --------------------------------------------------------------------- -
j ai coder le gps attend je vais allez passer la voiture au vag com de suite pour te dire exactement se qui y a -
compteur avec horloge analogique prise vert grise bleu derrière le compteur la voiture est de 04/2000 en pin 5 et pin 6 il avais pas de file et jai un code defaut qui me dit que le rnse et en file unique -
la can h et la can l du compteur faudrais peut être que je me rebranche dessus je ne vois pas ou il faut que je me branche sa me soul :mur: -
bon bas la pin 5 et 6 sa va pas rien s allume au niveau du compteur qui pourrais me dire quel pin serais pour l affichage compteur merci -
j ai antenne dorignie gps sur le toi derriere le rns-e jai brancher le cable fourni pars kufatec au cable de lantenne gps -
ok merci french et pour l antenne gps c'est bon si je la branche sur lorigine et non sur lantenne fraka -
bon alors les news tout marche a pars toujours rien au compteur j ai brancher la can h et l sur la pin 5 et 6 pourtant je sais plus ou chercher et es que c'est bon j ai brancher l antenne gps directement au rnse ou il faut que je met une antenne farka -
bon bas voila je me suis pas pris la tète j ai raccorder le can h et l au niveau du pi et la il s éteint se rallume donc c est normalement bon j irais chercher se qui faut pour faire sa propre -
alors j'ai regarder un peu il parait que sur les rns-d non dx le tmc n'est pas séparer -
oui c'est sur j ai démonter la moitier de la voiture demain je vais démonter la boite a gants pour voir si il est pas en dessous mais si je branche derrière le pi pour l antenne gps je peux la brancher normalement sur celle d origine pour le pi faut juste que je mette les câble can h et can l sur le pin 5 et 6 ou 18 et 19 -
bon j ai démonter au niveau du bose l aile arrière gauche bas pas de tmc niveau en dessous de la banquette arriere rien non plus je plane la et il possible qu il n y a pas de tmcbox dans le vehicule pourtant avec mon rns d j ai laffichage du gps et des radio sur le pi -
bon j ai démonter la console centrale la clim et les câble antenne et gps passe sur la gauche descend en dessous de la moquette et après je n arrive pas a les voir ou il vont sous la moquette don je vais etre obliger de passer pars le pi mais sur la prise grise en pin 5 et 6 je n est pas de cable dois je les rajouter ou il son sur une autre prise -
http://imageshack.com/a/img823/1728/bxhm.jpg http://imageshack.com/a/img837/6944/3osb.jpg http://imageshack.com/a/img822/5290/mztx.jpg http://imageshack.com/a/img577/6957/7a56.jpg http://imageshack.com/a/img17/3784/qpbc.jpg http://imageshack.com/a/img20/4296/5vyw.jpg http://imageshack.com/a/img29/2971/jstd.jpg http://imageshack.com/a/img189/259/ze9c.jpg je vous mets des photos si vous le voyez dite le moi lol -
Tout et enlever il reste juste le cache ou y a le neiman mais faut que je depose le volant. personne aurais une photo de son emplacement Ce boîtier et en plastique ou en ferraille Mon s4 et une version italienne sa change pas quand meme Sa me rend fou grrrrrrrr
