g2g3
Tout ce qui a été posté par g2g3
viens me voir je te la passe a la vag com :coucou:
regarde sur ebey .com
tu la passez a la vag com deja pour voir se quel ta marquer sinon avec la vag com fait le test du turbo et du debimetre
bon bas les nouvelles contrôler toute le durite de dépression elle sont a changer le capteur de pression marche normal je les changer j'ai condamner la vannes egr avec la vag com donc tout remarche bien maintenant il me reste plus cas changer les durite de dépression et faire les teste du débitmètre et du turbo merci les gars
ouais tu peut le faire faut rentrer dans le porte instrument
regarde dans le vag com tu a etait dans option et tester ton usb pis sauver sinon vas sur le site vag com il y a un tuto pour le faire fonctionner corectement
k je vais chercher sa sur internet parce que chez audi sa coute un bras :blink:
ok si j ai bien compris c le capteur de pression
oui j'ai un capteur sur la durite rigide qui vas a lechangeur je peux le nettoyer ou pas
salut elle est de 01/99 je vais contrôlé tout le petite durite je te dirais sa merci pour ta réponses pour la vanne egr elle est condamner avec les plaque et aussi part la vag com
personne peut m aider :(
bonjour tout le monde je viens vous voir parce que j'ai eux quelque petit soucie j'ai mon a4 tdi qui me fait de coupure au niveau turbo je m explique je suis en 2 eme passe en troisième elle se mais en sécurité plus de turbo je coupe remet le contact et hop c'est repartie. passage a la valise et j ai le défaut de pression suralimentation intermittent rien d autre? quand je les eux j avais mon turbo gripper donc j'ai démonter mon turbo et nettoyer a l intérieur vue que mémère a 428 000 kms. j ai changer la n 75 aussi parce que a la sortie de dépression elle aspirer plus donc la je sais pas ou chercher. je pencher pour un fuite sur les durites vous en pensez quoi part ou je peut attaquer merci de votre aide et bonne année :bien:
bonjour voila j'ai mon compteur qui et h.s plus rien s allume meme pas le kilometrage j ai un autre compteur chez moi mais c'est d un 1.8 turbo es que je peu le remplacer? si oui comment faire pour l immotronic ( j'ai la vag com) es que quelqu un pourrais m éclairer sur se sujet ou vaux mieux que j'aille chez audi merci :coucou:
si tu ve j ai un turbo pour un tdi 110 afn tiens moi au jus je les dans ma cave et il et nettoyer pas besoin de le demonter j'ai enlever toute la calamine :bien:
audi a4 b5 1.9 tdi 110cv 428 000 kms elle roule toujours
voila pour ton probleme mais faut absolument la vag com 35 - Verrouillage centralisé (ou 46 sur certaines voitures) Recodage du calculateur: <Sélectionner> <35 - Verrouillage centralisé> <Recoder - 07> Prendre note du codage existant par mesure de précaution, et entrer le code à 5 chiffres comme expliqué plus loin. <OK!> Codage du module de verrouillage centralisé: Voici les codages de base (ceux que vous devriez théoriquement trouver d'origine sur la voiture): Options du Verrouillage Centralisé(VC) >1997 1998>18.00 18.00> A3 VC de base 00000 00000 02049 VC+Alarme 01288 00266 02315 VC+Télécommande 08768 12864 14913 VC+Alarme+Télécommande 10056 13130 15179 A4 VC de base 00000 00000 02049 VC+Alarme 01416 00266 02315 VC+Télécommande 08768 12864 14913 VC+Alarme+Télécommande 10184 13130 15179 A6 >32.98 32.98-18.00 18.00> VC sans alarme antivol (DWA) 04672 04673 06721 VC avec alarme antivol (DWA) 04682 04683 06731 Ces codages sont en fait une somme, qui dépend des options que vous voulez activer: Option Valeur Télécommande activée 08192 Ouv/Ferm via télécommande 00064 Clignotement ouv. via télécomm. 04096 Clignotement ferm. via télécomm. 00512 Logique lève-vitres USA 02048 Logique hayon 00256 Alarme antivol 00008 Clignotement lors activ. alarme 00002 Deverr hayon actionne softtouch 00001 Verr centr. sécurisé 00004 Verr auto a partir 15kmh 00032 et pour les modèles A6: Option Valeur VCS(verr. central de sécurité) 00004 DWA(alarme antivol) 00010 Verrouill. hayon dès mise en mvt 00016 Verrouillage véhicule à 40 km/h 00028 Exemple pratique: Vous trouvez 15115 comme valeur d'origine. Cette valeur se décompose suivant les options suivantes: 08192 Télécommande activée + 04096 Clignotement ouv. via télécomm. + 02048 Logique lève-vitres USA + 00512 Clignotement ferm. via télécomm. + 00256 Logique hayon + 00008 Alarme antivol + 00002 Clignotement lors activ. alarme + 00001 Deverr hayon actionne softtouch = 15115 Vous souhaitez pouvoir ouvrir et fermer les fenêtres via la télécommande. Il vous faut donc rajouter 64. Par contre vous voulez désactiver le clignotement lors du déverrouillage via la télecommande, vous enlevez donc 4096. Cela vous donne 15115+64-4096=11083. Si le calculateur n'accepte pas la nouvelle valeur que vous souhaitez entrer, c'est que vous avez choisi une ou des options qui ne peuvent pas être activées sur votre véhicule. Adaptation de la fermeture confort: <Sélectionner> <35 - Verr. centralisé> <Adaptation - 10> Sur le canal 62, choisir les options en faisant la somme de celles que vous souhaitez: Option Valeur Fermeture confort des vitres par télécommande 001 Ouverture confort des vitres par télécommande 002 Fermeture confort des vitres par serrure 004 Ouverture confort des vitres par serrure 008 Fermeture confort du toît ouvrant par télécommande 016 Ouverture confort du toît ouvrant par télécommande 032 Fermeture confort du toît ouvrant par serrure 064 Ouverture confort du toît ouvrant par serrure 128 Par exemple vous souhaitez avoir les options Fermeture/Ouverture des vitres par la serrure et la télécommande, mais seulement la Fermeture du toît par la serrure et la télécommande (et pas l'ouverture): 001+002+004+008+016+064=095. Vous entrez donc la valeur 95 dans le canal 62. <Sauver> Variantes de calculateur <Sélectionner> <35 - Verr. centralisé> <Adaptation - 10> Sur le canal 61, choisir une des quatre valeurs possibles: Option Valeur Sans éclairage sol/pack éclairage, quatre calculateurs de porte 0 Sans éclairage sol/pack éclairage, vitres AR mécaniques 1 Avec éclairage sol/pack éclairage, quatre calculateurs de porte 2 Sans éclairage sol/pack éclairage, vitres AR mécaniques 3 <Sauver>
kit embrayage avec volant moteur rigide pour moteur tdi
g2g3 a répondu à un(e) sujet de g2g3 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
je v me renseigner le quel montage et le mieux le probleme es que la fixation et la meme -
[PhoeniX GTI] Présentation de l'audi a4 b5 1.8T
g2g3 a répondu à un(e) sujet de PhoeniX GTI dans A4 B5 - (1995 à 2001)
sans soucie dit moi quand tu est la pour qu on voix sa ensemble -
merci wauzzz pour ta reponse je les vue aussi mais il mette pas comme model audi a4 mais juste a3 et tt donc je sais pas si sa se monte en lieu et place -
en tout cas personne trés sympatique voiture trés propre personne de confiance content de tavoir vue et comme je te les dit trés belle golf 3 -
g2g3 a posté un sujet dans A4 B5 - (1995 à 2001)
bonsoir voila j'ai entendu dire que pour nos a4 b5 tdi il avait des kit embrayage plus volant moteur rigide ( de chez valeo ) pour remplacer le volant moteur bi masse alors mes question sont? es que vous connaissez se kit embrayage et a votre avis pour vous parce que vue le prix du volant moteur bi masse et du kit embrayage sa fait un peux mal j'ai une a4 b5 tdi type afn -
non je peux pas revendre mon a4 c'est une long histoire mais même si c'est compliquer sa me gêne pas je suis pas mécanicien pour rien mais c'est faisable déjà je vais m occuper de passer les faisceau de vitre électriques arrières es que les berline et les break sont les mêmes
bonsoir a tous voila j'ai une audi tdi de 01/99 type afn je pense que c'est un pack clim je voudrais passez en pack plus pour vous expliquez je voudrais passez les vitre arrière en électrique mettre le volant trois branche passez un cuir a la place de mon tissu changer mes barre de toit en alu mettre le régulateur de vitesse je voudrais savoir si dans le pack plus s il y a autre choses merci
au niveau du bloc des mesure je suis a 1km h partout mais je pense pas sur ma couronne sur mon cardan avg bouge je pense que se nest pas normale
bonjour voila j'ai un petit probleme j'ai fait changer mes roulement et il mon donc casser mon capteur abs je viens de le changer et j'ai voulu enlever mon code defaut avec la vag com et il me dit capteur de vitesse 35.00.- donc il s'enleve mais il se remet quand je passe 10kmh ques que sa pourais etre la je bloque si quelquun a une idée dite moi merci
