tofA4B5avant
À propos de tofA4B5avant
  • Date de naissance 14/03/1972
    Oise
    A6 Avant 2.7T
655 visualisations du profil
  1. Bonjour et merci de ta réponse, Il est accessible du coté droit, en démontant la roue?
  2. Bonjour, Personne pour m'aider a situer mon démarreur?, c'est une boite auto.
  3. Bonjour, Je viens de remettre la batterie sur mon A6, en fait elle bip 4 fois. Quelqu'un saurait me dire si le démarreur est accessible, ou le situer, et comment y accéder sans trop de difficulté? D'avance merci a tous.
  4. Bonjour a tous, Mon A6 est toujours muette, je ne vois vraiment pas ce qui cloche! Elle bip a la mise du contact, le démarreur ne se lance pas, le moteur d'essuie glace se lance aussi a la mise du contact alors que le comodo est en position arrêt (peut être qu'il déconne), les vitres électriques ne fonctionnent pas! Je ne sais plus ou chercher, si je ne trouves pas, je vais le vendre dans l'état, ce serait dommage, c'est une belle auto... Si vous avez d'autres pistes...
  5. Bonjour a tous, J'ai completement controlé fusibles et relais, RAS de ce coté la, pour le demarreur ced08, est-il accessible? De plus les bips au contact pourraient-ils empecher le demarrage? Si c'est le cas, quid des tensions que tu me demande de controler? Si je change le calculateur moteur de la voiture, y a t-il des choses a faire pour qu'elle demarre ou est-ce plug an play? Merci de vos reponses...
  6. Bonjour, Oui ça fait presque 1 an qu'elle est en panne. Mon indicateur au tableau de bord ne m'indique qu'un manque de liquide lave glace...
  7. Oui elle est neuve, de plus j'en ai mis une seconde avec des cables par securité
  8. Bonjour a tous, Toujours a la recherche du démarrage de ma belle, j'ai vérifier et changer les fusibles qui me semblais pas être bon, aucun relai n'est touché par de l'oxydation, la seule chose que je n'ai pas changé est le boitier de gestion du moteur! Je l'ai ouvert et ne constate aucun soucis, en tout cas visuellement, impossible de le tester autrement qu'avec le VCDS. Voici donc le dernier test après effacement des codes, je précise que la voiture ne démarre toujours pas, toujours 3 bips au contact avec le moteur d'essuie glace qui s'actionne tout seul et pas de démarreur qui se lance! Adresse 01: Moteur Labels: 078-907-551-AZA.lbl No. pièce: 4B0 907 551 N Pièce: 2.7l V6/5VT G 0002 Codage: 10752 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 2F66FD4FED066C0 WAUZZZ4BX2N054146 AUZ7Z0A1923863 Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 01V-927-156.lbl No. pièce: 4B0 927 156 CC Pièce: AG5 01V 2.7l5VT RdW 1818 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 6AD02C5B1664C98 1 Code défaut trouvé 18158 - Alimentation en tension tension trop faible P1750 - 35-00 - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 4B0-614-517.lbl No. pièce: 4B0 614 517 H Pièce: ABS/ESP allrad 1728 Codage: 06397 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 2648186BC2FC2D8 1 Code défaut trouvé 01200 - Tension d´alimentation pour vannes d´ABS 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 4B0-820-043-MY2.lbl No. pièce: 4B0 820 043 AD Pièce: A6-Klimavollautomat 0105 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 5CBC7A83CC30A78 2 Codes défaut trouvés 01592 - Capteur de qualité d´air (G238) 37-00 - Défectueux/défectueuse(s) 01206 - Signal de période de coupure de l´allumage 27-00 - Signal implausible ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI84.lbl No. pièce: 4B0 959 655 M Pièce: Airbag 8.4E 3003 Codage: 0000306 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 3A70DC1B7644B98 11 Codes défaut trouvés 01211 - Détonateur de rétracteur de ceinture AR côté conducteur (N196) 006 - Court-circuit au pôle + - Intermittent 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Témoin allumé 00588 - Détonateur d´airbag (côté conducteur) (N95) 006 - Court-circuit au pôle + - Intermittent - Témoin allumé 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Témoin allumé 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Témoin allumé 00003 - Calculateur 000 - - - Témoin allumé 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Témoin allumé 01213 - Détonateur de rétracteur de ceinture centr. AR (N198) 011 - Coupure - Intermittent 01211 - Détonateur de rétracteur de ceinture AR côté conducteur (N196) 011 - Coupure - Intermittent 01212 - Détonateur de rétracteur de ceinture AR côté passager (N197) 011 - Coupure - Intermittent 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Témoin allumé ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl No. pièce: 4B0 920 933 K Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D09 Codage: 00064 No. Atelier: WSC 00186 VCID: 2B5EE95FD91E100 WAUZZZ4BX2N054146 AUZ7Z0A1923863 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 4B0-962-258.lbl No. pièce: 4B0 962 258 D Pièce: Zentralverriegelung D35 Codage: 06721 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 2A50EC5BD6E4098 5 Codes défaut trouvés 01561 - Porte AR G 59-00 - ne se déverrouille pas 01562 - Porte AR D 59-00 - ne se déverrouille pas 01559 - Porte du conducteur 61-00 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» 01561 - Porte AR G 61-00 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» 01562 - Porte AR D 61-00 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4B0-035-192-RNSD-37.lbl No. pièce: 4B0 035 192 K Pièce: RNS 4.2 H06 BNO 0140 VCID: 254A1F67BFFA260 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4Z7-907-357.lbl No. pièce: 4Z7 907 357 Pièce: dynamische LWR D06 Codage: 00050 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 040C62E314003F8 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4B0-035-192-RNSD-56.lbl No. pièce: 4B0 035 192 K Pièce: Radio BNO 0001 Codage: 00205 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 254A1F67BFFA260 2 Codes défaut trouvés 00852 - Haut-parleurs AV 36-00 - Coupure 01044 - Calculateur mal codé 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 57: Tuner TV Labels: Aucun No. pièce: 4D0 919 146 B Pièce: TV Tuner H06 0704 Codage: 0000050 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2854165398E83B8 Aucun code défaut trouvé. Fin --------------------------------------------------------------------- Si vous avez des idées... Merci a tous
  9. En fait, vu qu'elle se trouve en sécurité, je ne sais pas si c'est possible..?
  10. Merci de ta réponse et tes eclaicissements, je vais regarder ça de plus près ce weekend, c'est vrai que ça commence a etre compliqué.
  11. Merci de te réponse, elle est seche maintenant, j'ai reussi a l'ouvrir et a demonter les moquettes des 2 cotés. Les 2 calculateurs noyés ont été changés aussi, maintenant le calculateur repondond au VCDS, j'ai déja controlé les fusibles, malgrès une très légère oxydation de quelques un, rien a signalé de ce coté, il y a des manquants, mais je suppose que c'est lié aux options que je n'ai pas. Pour le code, mon étiquette ayant été partiellement arrachée, impossible de dire si il y était inscrit dessus. Je prendrais contact avec audi pour ça en temps voulu, l'essentiel étant de la remettre sur la route! Je pense qu'une partie des codes remontés doit etre du au fait qu'elle soit equipé d'un kit ethanol. La liste des codes ci dessus est celle que j'ai recupéré après remplacement de mes 2 boitiers, je ne sais pas si effacer les codes l'aidera a démarrer? J'ai aussi constaté que mes vitres électriques ne fontionnaient pas non plus... Si quelqu'un a une idée pour enfin la remettre en route...
  12. Bonjour a tous, J'ai changé mon calculateur de boite, par exactement le même, mais toujours pas de démarrage... J'ai passé un coup de VCDS et le résultat est le suivant : Dimanche,20,Avril,2014,17:32:50:36870 Version VCDS: FRM 11.11.1 Version données: 20120106 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 4B - Audi A6 C5 Scanner: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 VIN: WAUZZZ4BX2NXXXXX Kilometrage: 174070km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 078-907-551-AZA.lbl No. pièce: 4B0 907 551 N Pièce: 2.7l V6/5VT G 0002 Codage: 10752 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 2F66FD4FED066C0 WAUZZZ4BX2N054146 AUZ7Z0A1923863 11 Codes défaut trouvés 17861 - Transmetteur 1 temp. gaz d´échappt(G235) Rupture/court-circuit au pôle+ P1453 - 35-10 - - Intermittent 17831 - Banc 1 système d´air secondaire Débit trop faible P1423 - 35-10 - - Intermittent 17819 - Banc 2 système d´air secondaire Débit trop faible P1411 - 35-10 - - Intermittent 17887 - Système à dépression de freins Défaut mécanique P1479 - 35-10 - - Intermittent 17536 - Banc 1 adaptation du mélange (mult.) Système trop pauvre P1128 - 35-10 - - Intermittent 16490 - Press.(tubulure d´admission/atmosphérique) (G71)/(F96) P0106 - 35-10 - Signal implausible - Intermittent 17953 - Commande de papillon Dysfonctionnement P1545 - 35-10 - - Intermittent 17581 - Transmetteur d´angle 2 dl´entraînmt de papil.(G188) Signal trop fort P1173 - 35-10 - - Intermittent 17843 - Relais de pompe à air secondaire (J299) Court-circuit à la masse P1435 - 35-10 - - Intermittent 17829 - Soupape d´injection d´air secondaire (N112) Court-circuit à la masse P1421 - 35-10 - - Intermittent 18010 - Alimentation en tension borne 30 Tension trop faible P1602 - 35-10 - - Intermittent Tests passés: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 01V-927-156.lbl No. pièce: 4B0 927 156 CC Pièce: AG5 01V 2.7l5VT RdW 1818 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 6AD02C5B1664C98 3 Codes défaut trouvés 17114 - Surveillance du rapport de démultiplication Mauvais rapport P0730 - 35-00 - 18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur P1857 - 35-10 - - Intermittent 17086 - Calc. Boite auto Defaut électrique (ISO) ou Calculateur défectueux (VAG) P0702 - 35-10 - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 4B0-614-517.lbl No. pièce: 4B0 614 517 H Pièce: ABS/ESP allrad 1728 Codage: 06397 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 2648186BC2FC2D8 2 Codes défaut trouvés 01200 - Tension d´alimentation pour vannes d´ABS 35-00 - - 18034 - Bus données groupe motoprop.Pas de message du calculateur de BV P1626 - 35-10 - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 4B0-820-043-MY2.lbl No. pièce: 4B0 820 043 AD Pièce: A6-Klimavollautomat 0105 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 5CBC7A83CC30A78 5 Codes défaut trouvés 01592 - Capteur de qualité d´air (G238) 37-00 - Défectueux/défectueuse(s) 01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP) 37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01314 - calculateur moteur 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01206 - Signal de période de coupure de l´allumage 27-00 - Signal implausible ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI84.lbl No. pièce: 4B0 959 655 M Pièce: Airbag 8.4E 3003 Codage: 0000306 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 3A70DC1B7644B98 11 Codes défaut trouvés 01211 - Détonateur de rétracteur de ceinture AR côté conducteur (N196) 006 - Court-circuit au pôle + - Intermittent 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Témoin allumé 01589 - Détonateur d´airbag rideau côté passager AV (N252) 006 - Court-circuit au pôle + - Intermittent - Témoin allumé 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Témoin allumé 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Témoin allumé 00003 - Calculateur 000 - - - Témoin allumé 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Témoin allumé 01213 - Détonateur de rétracteur de ceinture centr. AR (N198) 011 - Coupure - Intermittent 01211 - Détonateur de rétracteur de ceinture AR côté conducteur (N196) 011 - Coupure - Intermittent 01212 - Détonateur de rétracteur de ceinture AR côté passager (N197) 011 - Coupure - Intermittent 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Témoin allumé ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl No. pièce: 4B0 920 933 K Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D09 Codage: 00064 No. Atelier: WSC 00186 VCID: 2B5EE95FD91E100 WAUZZZ4BX2N054146 AUZ7Z0A1923863 6 Codes défaut trouvés 01300 - Calculateur pour système de navigation avec lecteur de CD (J401) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01304 - Autoradio 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP) 37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent 01314 - calculateur moteur 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01315 - Calculateur de la boîte de vitesses 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00562 - Transmetteur de niveau / température d´huile (G266) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 4B0-962-258.lbl No. pièce: 4B0 962 258 D Pièce: Zentralverriegelung D35 Codage: 06721 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 2A50EC5BD6E4098 10 Codes défaut trouvés 01366 - Ouverture par signal de collision 35-00 - - 00668 - Tension de bord borne 30 07-10 - Signal trop bas - Intermittent 01559 - Porte du conducteur 58-10 - ne verrouille pas - Intermittent 01560 - Porte du passager avant 59-10 - ne se déverrouille pas - Intermittent 01561 - Porte AR G 59-10 - ne se déverrouille pas - Intermittent 01562 - Porte AR D 59-00 - ne se déverrouille pas 01559 - Porte du conducteur 61-00 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» 01560 - Porte du passager avant 61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» - Intermittent 01561 - Porte AR G 61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» - Intermittent 01562 - Porte AR D 61-00 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4B0-035-192-RNSD-37.lbl No. pièce: 4B0 035 192 K Pièce: RNS 4.2 H06 BNO 0140 VCID: 254A1F67BFFA260 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4Z7-907-357.lbl No. pièce: 4Z7 907 357 Pièce: dynamische LWR D06 Codage: 00050 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 040C62E314003F8 1 Code défaut trouvé 00532 - Tension d´alimentation 07-10 - Signal trop bas - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4B0-035-192-RNSD-56.lbl No. pièce: 4B0 035 192 K Pièce: Radio BNO 0001 Codage: 00205 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 254A1F67BFFA260 2 Codes défaut trouvés 00852 - Haut-parleurs AV 36-00 - Coupure 01044 - Calculateur mal codé 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 57: Tuner TV Labels: Aucun No. pièce: 4D0 919 146 B Pièce: TV Tuner H06 0704 Codage: 0000050 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2854165398E83B8 Aucun code défaut trouvé. Fin --------------------------------------------------------------------- Si vous savez quoi me dire, je suis preneur.. Merci d'avance a tous.
  13. Bonjour, Je possede aussi un break 2.7T de 2001.
  14. J'ai recherché, mais je ne trouve pas ce sujet dans ce forum... Quelqu'un aurait le lien?
