Doukk
Tout ce qui a été posté par Doukk
  1. Bonjour, C'est merveilleux si tu as trouvé la solution Peux tu partager la solution cela peut aider d'autres personnes sur le forum Merci par avance :marcelpoire:
  2. Bonjour, Superbe installation, :roi: As tu des photos de nuit ? car sur le site je n'ai pas vu dans la description que la cam pouvait filmer de nuit :marcelpoire:
  3. Salut, Peut être que tu peux effectuer une demande directement dans le forum A4 b7 c'est plus visible :nixweiss:
  4. Bonjour a tous, Je ne pense pas que ce soit obligatoire d'avoir les capteurs de recul arrière Cependant avant d'effectuer l'achat de la caméra de recul Low tu devrais contacter Kufatec pour avoir plus de précision a ce sujet B) http://www.kufatec.de/shop/de/audi/a3/a3-8v/komplettset-rckfahrkamera-low-audi-a3-8v1
  5. Bonjour, As tu essayé de demander a une personne les codes d'une B7 afin d'essayer de recoder le calculateur avec VCDS Car je pense que le calculateur est mal codé :nixweiss:
  6. Bonjour, @dounin, As tu essayé de mettre les Pois de chez Poibase dans les fichiers d’origine des Pois de la carte? :nixweiss:
  7. Merci pour ces informations précises concernant le fil qu'il faut souder calculateur "confort" Car j'essaye de comprendre quelle information le fil peut envoyer a la caméra ou au circuit électrique de la voiture :pd: Oui j'ai l'information que le codage est différent pour le modèle avec calculateur dans le coffre qui retransmet les lignes dynamiques sur le MMI en fonction de l'angle de braquage :applaudit: :applaudit:
  8. Bonjour a tous, @interaph Tu es un champion :winner: car pour effectuer le codage de la caméra c'est du very very difficile Chez le CC ils ont beaucoup de soucis, voire ne pas réussir ou tout simplement ne pas effectuer la codification car a ce jour ils n'ont de procédure précise pour le codage. Par contre c'est quoi le fil qu'il faut brancher sur le module de confort? as tu un schéma de câblage? :marcelpoire:
  9. Bonjour a tous, @ interaph Super si cela fonctionne,tu n'es plus très loin de ton objectif :up1: As tu essayé de cocher octet 1 bit 0 mute fonction active ? dans le module 10 Merci de ton retour d'information
  10. Bonjour a tous, Je pense que c'est très difficile a coder la caméra sur la 8V. :mur: :mur: Tu peux passer chez Audi et tu leur donne la codification de chez Kufatec (pour avoir le ressentie du SAV) Et pourquoi pas tenter une codification chez eux et tu leur fixe les règles (si la codification n'est pas ok vous n'effectuez pas de démontage du MMI, garnitures......car si il te facture le temps passé, pour financer la facture il faudra que tu gagnes au loto. :malelovies: Voilà mon avis
  11. Salut a tous, Pour francisguy je pense que le module 8K0907063 ""DH"" ne gère pas la retransmission de l'image envoyée par la caméra de recul Ce n'est pas le même module que cyrka 8K0907063 ""DJ"" peut être une piste a éclaircir a ce sujet afin de trouver les bonnes lettres qui gèrent la retransmission de l'image sur le MMI Cela n'est que mon avis :nixweiss:
  12. Bonsoir a tous, As tu essayé d'effectuer un reset du MMI ? :nixweiss: A mon avis tu es très proche du but, il manque un très petit détail :marcelpoire:
  13. Il suffit qu'il soit compatible 8V http://www.ebay.fr/itm/VAG-COM-VCDS-12-12-1-Cable-de-diagnostique-Livraison-rapide-/151299253208?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item233a2363d8
  14. Bonjour a tous, Arf!!! je n'avais pas vu que c'était une version facelift :mur: Du coup l'activation est très différente :moto:
  15. @ cyrka A mon avis, tu devrais essayer avec un autre câble afin de diagnostiquer si le câble est correct. Mais je t'assure que tu dois pouvoir accéder a tous les calculateurs comme le dit Thierry-13 Tu peux nous faire confiance dans nos dire, car si on se trompe, je pense que plusieurs personnes sur ce forum seraient intervenues pour nous prouver le contraire. Bon courage pour la suite :kimouss:
  16. Euh on ne parle pas de la même chose. Tu dis que les calculateurs installés apparaissent dans la fenêtre "installés" oui peut être... Ma question, est ce que tu peux effectuer un scan, lire les défauts éventuels de ta voiture? Pour plus d'information voir dans la rubrique VAG com sur ce forum, afin d'acquérir le mode d'emploi de VCDS Cependant si tu n'as pas de problème avec VCDS, donc tu peux accéder au "module de confort" en 2 clics, c'est vraiment très simple d'utilisation et en 5 minutes les bits cités ci dessus sont activés voila :nixweiss:
  17. As tu réussi a effectuer un scan avec VCDS? Si tous les modules n'apparaissent problèmes avec le câble comme indiqué ci dessus. Je ne pense pas que les calculateurs Electronique1 et 2, confort etc ne soient pas installés dans ta voiture
  18. As tu essayé de cliquer sur confort,Electronique1,Electronique2 etc situé juste en dessous choisir un "calculateur" je suis sur que tu vas trouver park/steer Assist Tu ne risques rien en cherchant dans les modules. Si tu n'es pas sur de toi, prends des photos de chaque étape :nixweiss:
  19. Bonjour a tous, Pour contribuer a ta demande tu peux aller dans le module 10 park assist et bytes 2 puis cocher bit 0 (OPS) puis cocher 4 et 5 (rear view) si cela peut t'aider :nixweiss:
  20. Doukk
    jantes pour l hiver
    Bonjour a tous, Pour l'hiver je mets des pneus 225/55/16 du type Nokian En montage été j'ai mis du 225/45/17 ET 45 en jantes rotor réplique de marque WSP certifié TUV et toutes les normes actuelles.
  21. Doukk
    jantes pour l hiver
    Bonjour a tous, Pour l'entre axe c'est 5 x 112 (c'est sur) Pour le déport reste a vérifier c'est ET 50 ou 51 Désolé, pour le déport mais je ne me rappelle plus :mur: Si ça peut t'aider sur la 8V j'ai mis de jantes 16 pouces avec pneu hiver pour un déport ET 45 et ça ne dépasse pas de l'aile Voila si cela peut t'aider
  22. A mon avis, sur ta carte SD il manque un fichier qui fait office de "boot" afin que le MMI puisse démarrer avec la carte SD
  23. Bonjour a tous, @ Lage20 quel est le type de tablette compatible pour Vcds? Merci d'avance pour la réponse :nixweiss:
  24. Bonjour tous, Je vais essayer la procédure pour insérer la photo de mes contacts dans le MMI Plus Pour les POI moi aussi je suis en recherche d'une âme charitable qui souhaiterait envoyer les POI en MP afin que j'analyse les dossiers et répertoires car je suis avec un MMI Plus uniquement du coup, je n'ai pas d'accès avec Audi connect. A bon entendeur merci d'avance pour les POI :marcelpoire: :marcelpoire:
  25. Bonjour, Ne marche pas pour moi,je me suis inscrit ,entrée mon VIN et ma voiture apparait sans avoir le code pin a 8 chiffres qui apparait a l'écran. Du coup je n'ai pas accès au POI. Je pensé que les POI fonctionnés même avec MMI Plus :mur:
