LABECANE
À propos de LABECANE
    RENNES
    AUDI A4 B7 AVANT 2L140 AMBITION LUXE
363 visualisations du profil
  1. Bonjour Jai trouvé la solution Merci pour votre aide precieuse ...
  2. Bonjour Jai trouvé la solution Merci pour votre aide precieuse ...
  3. Bonjour Personne n'as de solutions pour coder ce foutu calculateur ? Merci
  4. Salut Mon calculateur est d occasion et malheureusement je n'est pas les codes du calculateur d origine car il est Hs Salut Mon calculateur est d occasion et malheureusement je n'est pas les codes du calculateur d origine car il est Hs J'ai ouvert un sujet détaillant mon problème dans la section électronique , mais je n'arrive pas a mettre le lien
  5. Salut Merci pour ton aide Je ne sais pas si je m y prend de la bonne façon pour recoder mon calculateur ! ? Dans Courant , boite auto , section avancé , codage La tu as des codes d inscrit , je pense que c'est cela que je doit remplacer par ceux d une B7 2L 140
  6. Bonjour Suite a un problème de calculateur de boite multitronic je recherche les codes d'une B7 2L140 affin d'essayer de recoder mon calculateur de boite auto au VCDS Merci de votre aide
  7. Salut oui en effet ,j aurais surement plus de chances dans la bonne rubrique je debute sur ce forum et je ne suis pas encore tres a l aise avec son fonctionnement Merci
  8. Bonjour Si un possesseur du même Vehicule que le mien , soit A4 b7 de 2005 2L140 boite multitronic , peut me donner les codes de son calculateur Que je puisse essayer Merci
  9. Salut Merci pour tes expliquations !! Oui effectivement jai fait une erreur sur la référence du calculateur 8E1 910 155P 01J 927 156HT
  10. [quote sz me=WAUZZZ' timestamp='1402555722' post='3codage] Salut, On dirait qu'il manque un chiffre dans la référence du calculateur... As-tu regardé si un fichier label existait dans le répertoire vag.COM qui pourrait t'indiquer comment coder le calculateur ? Quoiqu'il en soit, je ne pense pas qu'un nouveau codage résoudra le problème logiciel. @+ Bonjour Merci pour ton intervention ! Quelle serait la solution d après toi si un nouveau codage ne sert a rien ?
  11. Bonjour Jai pensé a cette solution mais je ne connais personne possèdent le meme vehuicule que le mien Si quelqu'un passe par la :icon_smile: Merci pour ton aide :icon_wink:
  12. Merci pour votre accueil :icon6:
  13. Bonjour Voici mon souci , jai remplacé le calculateur de mon Audi A4 B7 2L140 par un calculateur d'occasion en provenance d'allemagne Mon calcualteur d'origine a pour reférence 01 J927 156HT 8E4 910 15 A Le nouveau a pour référence 01 J927 156HT 8E4 910 15 P Voila la derniere lettre ne correspond pas , ce que le vendeur c'était bien gardé de me dire Jai monté le nouveau , remis de l huile de boite suivant la procédure et la voici les codes default constaté au VAG COM : 18263-Bus groupe motopropulseur surveillance de l version du logiciel 18249-Calulalteur moteur/BV variantes incompatible En branchant le vag com je m aperçois que le caculateur est en fait celui d'une Audi 3.0L 5v (piece ou version V30 01J 3.0L 5V RdW 3250 ) Alorsz que celui 'origine est V30 01J 2.0L PD RdW 0010 Me voila bloqué !!!! Quelle serait ma solution ? Re coder le calculateur ! ? Si oui ou puis je trouver les codes ? (mon ancien calculateur est HS et je n'ai pas pu récupérer les codes ) et comment proceder pour le re coder ? Merci pour votre aide , ca fait plus de 2 mois que mon vehicle est immobilisé
  14. Bonjour Labecane 33ans de Rennes en Bretagne , possesseur d une Audi A4 avant ambition luxe 2L140 de 2005 totalisant 210000 Km Asssez satisfait de ce véhicule jusque il ya quelques mois a cause de problemes de boite multitronic Et plus particulièrement du fameux calculateur de boite Après un démontage de celui je l ai envoyé en reparation , mais apparement il ne serait pas reparable J'en ai trouvé un d occasion en Allemagne , je l ai remonté mais apperement il faut le re coder Voilà le pourquoi de ma venue sur ce forum qui regorge d astuces et de bons conseilles J ouvrirai un sujet plus détaillé de mon problèmes dans la bonne section Merci
