Tout ce qui a été posté par Framente
A4 1,9TDI 116 de 2006 saccade à 2000tr/min
Framente a répondu à un(e) sujet de julienus80 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut, J'ai eu le même problème sur mon 2l tdi 140. Mise en place d'un joint réducteur pour la vanne egr et problème réglé. Coût environ 3 euros en concession. Pour la réf. je sais plus mais tu trouveras facilement sur le forum à moins qu'un spécialiste réponde ici. Bonne chance pour la suite. -
Besoin de conseils pour débimètre
Framente a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour à tous, après un long moment d'absence sur le fofo je reviens vers vous pour avoir quelques conseils. J'ai une A4 b7 cab 2l TDI 140 (BPW) - 149cv reprogrammée à 183 cv. Une joint réducteur à été monté pour reduire le débit d'air pour la vanne EGR (à cause de petit ratés à l'accélération... d'ailleurs trés efficace). Depuis plus de problème, jusqu'à trés récemment. Je trouvais la voiture plus mole que d'habitude, moins de reprise, surtout en montée. L'heure de la vidange arrive, avec changement de tous les filtres. Toujours les mêmes symptômes. Peu de puissance (presque comme un TDI 105) avant de sentir "le coup de pied au cul" qui arrive tardivement vers les 2500 tr/min, alors qu'en principe vers les 1700 tr/min ça dépote. En vitesse max pas de changement à part qu'il faut tirer les rapports et qu'elle est plus longue a y arriver. Je parcours différents fofo de différentes marques et souvent le débimètre est l'objet du crime. L'heure est venu des essais grandeurs nature. Je débrancher le débimètre, je démarre le moteur et le voyant du préchauffage se met à clignoter de façon permanante. Premier ressenti au roulage (tranquille car moteur pas encore chaud), c'est pluis fuide. Aprés quelques minutes et le moteur chaud, je commence à accélérer et miracle tout à l'air de bien fonctionner. Du coup je rebranche le débimètre pour constater que cela ne soit pas un effet placébo. Le voyant de préchauffage qui clignotait du coup disparait et titine redevient mémère. Je le redébranche (je sais ça existe pas) pour rentrer et apprécier la différence. Pour récapituler avec le débimètre déconnecté : coup de pied au cul dès 1700 tr/min au lieu des 2500 pas besoin de tirer les rapports au delà des 3500 tr/min pour garder un semblant d'accélération pas de latance entre le passage de chaque rapport moins de frein moteur, moins de lourdeurs, plus de souplesse de la part du moteur, c'est agréable je retrouve la 6ème. J'ai roulé une bonne quinzaine de kilomètres à allure soutenue sans débimètre, j'espère que cela n'a pas porté préjudice à d'autres organes du moteur. Par contre en rentrant, à l'arrêt, moteur toujours en marche au point mort, il y avait un souffle qui a disparu dès que j'ai rebranché le débimètre. Si quelqu'un peut me donner une explication... J'en conclus que le débimètre commence à fatiguer. J'ai lu que les Pierburg étaient de meilleures factures que les Bosh. Du coup j'ai fais le tour des sites marchants et j'ai constaté qu'ils vendaient soit que la sonde qu'on peu démonter avec deux vis, soit le bloc complet qu'il faut relier aux grosses durites d'admission bien plus cher. Je suis preneur pour toutes informations, sur le matos à acheter si c'est bien le débimètre qui foire, et s'il y a besoin du VAGCOM après intallation. Je vous remercie d'avance, d'avoir pris le temps de me lire. Dans l'attente du réponses à mes interrogations. Salutations. -
horloge radio piloté
Framente a répondu à un(e) sujet de vr6man dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
salut, pourrais tu donner les codes VAG COM STP -
Ajouter prise Aux sur RNSE
Framente a répondu à un(e) sujet de criscoc dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
oui, mais ça marche pas -
DE L'AIDE SVP Mon problème: impossible d'afficher AUX sur le RNSE (192 J pour info) Je suis en firmware d'origine 0550 cracké en 0660 (pour commande vocale) avec DVD 2007 Même après reprog avec le vagcom toujours rien. J'ai acheté le câble AUX chez Kufatec. Je suis en train de me rendre fou, un conseil SVP MERCI D'AVANCE -
problème avec clef
Framente a répondu à un(e) sujet de MICKEYBAR dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
change les piles :-) -
[Tuto] - Montage des entourages de vitres chromés
Framente a répondu à un(e) sujet de Leon_399 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
une petite question, j ai la baguette de la portière conducteur qui s'est déboité sous le rétro > faut il démonter la garniture de la portière le rétro... pour la reclipser ? si oui, je laisse dans l'état -
pour les carrossiers
Framente a répondu à un(e) sujet de Fan73 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
ca coute un bras -
divers feu pour B7
Framente a répondu à un(e) sujet de Phoenix912 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
vive le jacquie tuning show -
Encore un nouveau !
Framente a répondu à un(e) sujet de tatanedmx dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
WELCOME avec un budget de 500 € fonce sur un RNSE -
windschott
Framente a répondu à un(e) sujet de damienf430 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
merci c'est sympa mais je suis sur marseille -
[astuce] comment peindre ... et revenir en arrière ? le Plasti Dip
Framente a répondu à un(e) sujet de maskime dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
et pour des inserts ca peut etre pas mal -
windschott
t as de la chance moi la pochette de rangement est rouge -
divers feu pour B7
je veux les meme MDR -
Mon A4 cab 2.0t de 2008
Framente a répondu à un(e) sujet de 20/100 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Tu peux m'ajouter à la liste. Pour le reste je te laisse gérer, je suis mauvais rabatteur -
voila en francais ;-) www.hightech-privee.com/smart-top-audi/643-audi-a4-s4-cabriolet.html -
divers feu pour B7
Tu ouvriras un topic ? Comment va t on savoir ? Je crois que tu vas faire des impatients... -
A4 B7 bluetooth
Framente a répondu à un(e) sujet de julien44490 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
petite question légèrement HS, y a t-il possibilité d'écouter les mp3 de son portable vai Blue tooth sur le rnse -
Audi A4 B7 Sline TDI 170 de David-
Framente a répondu à un(e) sujet de David- dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
en alu ou plastique ? meme si j'ai ma petite idée par contre le soufflet parait de moins bonne qualité sans les coutures -
faux contact 3eme feu de STOP
Framente a répondu à un(e) sujet de Waow dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
On est tous passé par là. Après le changement tu te sentiras mieux, toujours avec cette petite appréhension du BIP, mais finalement non, tout va bien. -
Mon Audi A4 B7 2.7 TDI
Framente a répondu à un(e) sujet de totozorz dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
WELCOME -
ouverture capot audi a4
Framente a répondu à un(e) sujet de indylavajone dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
une histoire qui se termine bien finalement -
Vu le nombre défauts qu'il y a sur ce fameux 3° feux stop, faut mieux le prendre neuf en concess, il ont du améliorer la fiabilité depuis -
8H0 945 097 C pour un peu moins de 55€ Le 3eme feu stop est mort... a changer -
Vagcom pour windows 7
Framente a répondu à un(e) sujet de Adriano94 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Si c'est que ça il y a aucun soucis, je vais du coup kui faire cette proposition
