CaraCtere
À propos de CaraCtere
remplacement RNs-D par RNS-E ou seconde monte
CaraCtere a répondu à un(e) sujet de gpauloj dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Salut, tu pourrais me dire ou tu as trouvé juste une façade pour un Rns-e ?? je suis dans le meme cas que toi... Merci ;) -
Question sur rajout d'option ou modification
CaraCtere a posté un sujet dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Hello à tous! Étant sur le point de craquer pour une Q5 assez sympa mais qui a quelques manquement au niveau options. J'aimerais savoir si il est possible de passé d'une clim "simple" a une bi-zone avec l'affichage digital ? L'ajout d'un coffre électrique est il facile ou pas ? Idem pour une caméra de recul ?? Merci d'avance :bigthumbup: -
Fiscube pour MMI 2G - 3G - 3G+
CaraCtere a répondu à un(e) sujet de CaraCtere dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Non je n'ai pas commandé.. -
salut et bravo pour ton tuto ! J'ai réaliser ce montage là sur l'a3 d'un ami, les phares sont installés correctement, les adaptateurs raccordés. Vient le passage au VAG-COM, je fait cette manipulation ci (je te cite):Selectionner 09 (Central Electronics) Coding -> Function 07 Coder les octets suivants: Byte 00 Bit 1: Xenon Headlights installed Byte 03 Bit 4: Xenon-Shutter installed (Bi-Xenon) cette ligne de codage là, il ne veut pas la prendre et me rejette une "error 31" Byte 17 Bit 1: Deactivation of Additional High Beam with Bi-Xenon Et la nouveauté par rapport aux anciennes optiques sans LED: Byte 21 Bit 26: (26= BI-Xenon with DLR LED) change byte 21 from 25 to 26 ici je ne vois pas de bit 26 etc juste un choix de 0à7 et je choisis le 6 Résultat : aucun défaut dans l'ordinateur de bord, les xénons s'allument et les pleins phares MAIS aucune de deux leds ne s'allume ???? Quelqu'un saurait me venir en aide sur ce problème ? c'est peut etre déjà arrivé à l'un d'entre vous ? Merci d'avance!!
Bonjour à tous ! Je viens vers vous pour savoir si certains ont déjà franchis le cap de l'installation d'un FisCube ? Je cherchais un AMI sur ebay l'autre jour et je suis tombé sur l'annonce de ce boitier qui propose plus d'option qu'un AMI classic. Mais j'aurais préféré avoir votre avis avant d'acheter. Son prix est quand meme de 399€ mais si la qualité de ce qu'il propose est là, c'est pas encore si cher pour ce qu'il apporte. Voici le lien du site constructeur : http://fiscube.de/ Une vidéo du rendu sur MMI 3G : http://www.youtube.com/watch?v=2N34c9Y7qD0 Merci pour vos avis!
Bonsoir à tous, voilà j'ai trouvé un attelage d'occasion pour audi a4 tout neuf.. seulement sur l'annonce il disait que ca allait sur tout type d'A4 + quattro sauf sur le TDI 96KW boite 5. J'ai donc une TDI 130cv boite 6 (96kw), mais je ne comprend pas trop pourquoi ca ne passerait pas sur mon break... avez vous une idée? c'est que je n'ai pas envie d'acheter si ca va pas aller..
[B7]Mon A4 S Line est arrivée...
CaraCtere a répondu à un(e) sujet de Marckovitch dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
J'ai moi aussi un sifflement venant du moteur une fois au dessous de 120Km/h si je lâche l'accélérateur, ca s'arrête. Mais je ne l'entend pas à vitesse réduite.. bizar ? enfin c'est bon pour toi, un turbo tout neuf :bigthumbup: -
Rabattement des rétros automatique.
CaraCtere a répondu à un(e) sujet de Sweek dans Electricité / Electronique
un petit tuto serait sympa :bigthumbup: -
[B6]pb de démarrage
CaraCtere a répondu à un(e) sujet de niconos53 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
bougies pré-chauffage naze ? -
[B6]a4 avant b6
CaraCtere a répondu à un(e) sujet de krouny dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Sinon suffit de le monté par après, mais vive le prix :bigthumbup: http://cgi.ebay.de/Audi-S4-Leder-Ausstattu...1QQcmdZViewItem -
[B6]Comment enlever les roues ?
CaraCtere a répondu à un(e) sujet de Bosquetia dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
voici quelque conseils 1. Une fois l'auto levé avec ton cric, place sous le bas de caisse une des jantes toles que tu comptes mettre l'auto (si l'auto venait à tomber, c'est mieux qu'elle soit stoppée par cette jante!) 2. dévisse tout les boulon à fond sauf 2 que tu laisse légèrement vissé (pour ne pas que ta jante tombe avec le choc) 3. Prend une masse ou un morceaux de bois assé gros et tape par l'intérieur de la roue (sur le pneu) 4. avant de remettre ta jante en tole, passe un coup de brosse métalique sur le moyeux et met un coup de spray "WD-40" tu devrais y arrivé, si c'est pas le cas passe chez ton garagiste. -
voiture conduite par une femme aux ongles longs ? il est bien arranger!!
code secret audi pour PI et immotronic?
CaraCtere a répondu à un(e) sujet de jetrider dans Multimédia
Vu de cette façon oui ok. J'insiste pas alors. -
C'est ce qui me bloque pour ce genre d'installation :blink:
