samalama
Tout ce qui a été posté par samalama
  1. D'avance merci et si vous avez un tuto, je suis preneur !!
  2. Bonjour à ,tous, je réveil ce topic car je voudrais faire la vidange de ma boite manuelle et j'aimerais bien avoir la juste info si quelqu'un sais exactement la quantité d'huile??
  3. Un énorme merci pour cette trouvaille!! Fait sur le boudin avant gauche et miracle ça fonctionne à merveille, super facile à faire et très efficace.
  4. Salut, je suis aussi en Rhône Alpes et quelques pièces pourraient m’intéresser, tel que le volant et surement d'autres choses si tu n'es pas trop loin ça peut valoir le coup. Pourrait tu me dire ou tu es??
  5. Salut à tous une annonce vue aujourd'hui dommage je ne suis plus dans la région parisienne mais pour ceux qui seraient intéressés http://www.leboncoin.fr/voitures/728905419.htm?ca=22_s
  6. Bon en fait ce n'était pas la bague de centrage de roue, même si elle faisait défaut et qu'il était bon de la remplacer, car le problème est revenu d'un coup d'un seul comme la dernière fois sauf que la on avait roulé 3h la veille sans soucis et la seulement après genre 50 bornes. Du coup v'la pas la galère 5h pour le retour. Enfin du coup je me suis dit que le seul truc qu'on est changé du coté avant droit c'était la tête de cardan donc sans trop être sûr je rachète une tête (SKF ce coup si) et titine chez le mécano pour vérifier si c'est ça. Après démontage, le mécano me dit que la tête qu'on avait changée à peine 1 an et demi avant est plus que morte mais devait se replacer après avoir refroidi car il devait y avoir fortement. Moralité : ne jamais faire d'économie en achetant des pièces premier prix au final ça revient beaucoup plus cher. Pour une économie de 20 balles réalisée, une perte de plus de 400 :champion:
  7. 416000 km à part qlqs pieces pas grand chose de changé (alternateur, pompe à vide + pieces d'usure)
  8. Salut à tous c'est fait la pompe est changée, c'était vraiment facile, fait en 30 mn :champion: et ça marche nickel.
  9. Bon après un changement de la durite qui fait le joint entre le tuyau qui sort du mastervac et la pompe à vide déjà c beaucoup mieux mais quand même quelques fois au ralenti j'ai le sentiment que la pédale de frein durcie quand même. :euh: donc j'ai trouvé une nouvelle pompe à vide (SAMI) pas trop chère chez http://www.oscaro.com/pompe-a-vide-du-systeme-de-freinage-sami-6900068-3462286-387-p on verra bien après le remontage!!!!
  10. Petite réouverture du topique car j'ai un soucis de pompe à vide et vu les tarifs j'ai essayé de contacter Buggyseb mais sans succès es ce que quelqu’un aurai une idée pour quelque chose de pas trop cher????
  11. Effectivement c'est en plastique et j'ai trouvé ça sur ebay. Et comme dit Burny ça se trouve sur les jantes Alu non d'origines. regarde ici http://www.baguedecentrage.weonea.com/page/31608
  12. Information : bague de centrage 67.1/57.1
  13. Mais non absolument pas!!! :content: La réponse est dans la question :winner:
  14. Bonjours à tous, je pense enfin avoir trouver!!!! en changant mes pneus à l'avant nous avons découvert qu'il manquait une bague de centrage de roue sur la roue d'ou venait le problème, :applaudit: et encore bravo, le garagiste qui l'a sûrement paumé :applaudit: aussi au mec de chez feu vert pour son diag, qui m'a bien éffrayé avec son histoire de différentiel mort :bowdown: Enfin plus qu'a trouver la bague et voila encore un problème qui n'en était pas un :bigthumbup:
  15. Merci à tous pour vos messages, désolé j'étais absent pendant quelques jours. De retour j'ai récupéré ma vieille titine chez mon garagiste et la miracle il me dit qu'elle n'a rien :reflexion: il a vérifié l'huile de boite, nickel pas de limaille, le cardan aussi nickel ainsi que les roulements :nixweiss: alors la je ne comprend pas une panne qui disparait comme par enchantement. Je roule avec depuis 2 jours et effectivement pas de problèmes :mur: je suis vraiment perplexe!!!
  16. Oui oui quand même et montée sur un pont pour regarder dessous chez feu vert et la roue droite ne tourne plus librement et bruit pas vraiment sympa au niveau du différentiel de boite. donc à suivre après le passage chez le garagiste. En attendant le 24, camion plateau pour récupérer titine. Joyeux noël!!! :mur:
  17. Merci Piestnot pour ta réponse c'est ce que j'ai prévu de faire mais malheureusement mon assureur ne me l'emmenais que jusqu'à un garagiste agréé dans le coin ou je suis tombé en panne donc je vais louer un camion plateau et la ramener moi même chez mon p'tit garagiste pour qu'il fasse un diag. j'vous tiendrais au courant
  18. Bon, personne pour me renseigner??? Ou peut être que ce n'est pas assez clair :reflexion: j'y connais rien en boite de vitesse!!! Ma question est si c'est le differentiel qui à pris un coup faut il changer la boite en entier?
  19. Salut à tous, je vient de laisser ma vielle titine sur le bord de la route. Sur l'autoroute direction weekend après une centaine de kilomètres la direction se met à trembler et ne reste pas droit. Je m’arrête en pensant à un pneu mal gonflé mais rien. J'arrive à sortir de l'autoroute et à rouler jusqu'au feu vert dans la zone commerciale à coté et la le type me dit que le différentiel de boite est mort. Pourtant j'ai réussi à rouler encore 20 bornes pour sortir de l'autoroute et ça ne c'est pas bloqué, pensez vous que ça ne serait peut être que le cardan qui soit mort???
  20. bon j'ai commandé ça on verra bien, mais merci quand même :sic:
  21. je pense que c'est le n°2 mais je ne suis vraiment pas sur c'est ça le problème :mur: je pense que la ref c'est 4A0407181A mais es ce bien le silent bloc qui est défectueux sur ma belle c'est la qu'est le hic????
  22. Bonjour à tous voici ma toute première question après plusieurs année pleines de ressources à utiliser les conseils bien avisés du forum. mais la j'ai besoin d'un coup de main pour une référence de pièce. Je recherche la réf du silent bloc qui se trouve en bout de bras inférieur coté roue, cet un gros caoutchouc rond, juste avant la rotule!!! Vraiment plus qu'urgent si quelqu'un peux m'aider merci d'avance!!!!!
  23. genial :winner: merci j'avais le même problème je dirai que grace à toi moi aussi je l'ai échappé belle, la banquette avait commencé à cramer. Encore merci ça me rendai dingue!!!! :mur:
