hotsauce2121
Tout ce qui a été posté par hotsauce2121
  1. Oui je me pose la question concernant la différence entre mettre le contact et utiliser vcds ? Mettre le contact ne fais pas remplir le filtre ?
  2. Bonjour Peux tu nous dire où tu as envoyé l'ampli pour réparation ? Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  3. possible que ce soit le vérin de coffre à remplacer...
  4. Pour ma part, j'attends mon câble afin de checker les hauts parleurs. Est-ce quelqu'un saurait dire si l'ampli est la possible cause avec ce dysfonctionnement que partiel ?
  5. Ce problème semble récurrent sur nos b8 , dommage que personne n'est apporté de solutions Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  6. Sur une boîte auto ? Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  7. Et il est possible qu'avec le pipercross ou autre filtre de ce genre, tu entendes un bruit légèrement plus fort. Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  8. Salut, je m'interroge aussi sur un problème d'audio pas tout à fait similaire au tiens mais la solution pourrait être la même. Moi j'ai un son très minime sur les enceintes des 2 portes arrières. As tu un léger son ou vraiment rien du tout ? J'ai du mal à penser que l'ampli soit en cause , est ce que si c'était le cas le problème ne se repercuterais pas sur toutes les enceintes. Ou un problème de tuner... Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  9. Normal Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  10. C'est du nettoyant contact qu'il faut mettre pas du WD 40 Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  11. Je comprends pas pourquoi vous mettez du wd40 partout... Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  12. J'en ai pas vu à 200€ non plus Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  13. Tiens en exemple : Cette pompe convient entre autres pour l'huile de moteur, le diesel et le mazout de chauffage. Les matières et carburants facilement inflammables tels que l'essence, par exemple, ne doivent pas être utilisés avec cette pompe entraînant un risque d'explosion. Vérifie bien Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  14. Je dis ça car il me semble avoir lu que c'était dangereux de l'utiliser avec de l'essence [emoji10] Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  15. Apparemment on peut pas faire l'essence avec Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  16. Nickel alors bonne nouvelle ! moi je l'ai commandée. Du coup on peut faire que le gasoil avec ça ? Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  17. Bonjour, pour ma part je trouve ça inutile. Il y a 2 systèmes, avec les valves électroniques et l'autre je sais pas trop comment ça fonctionne Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  18. @AL49 Ok merci, il est efficace ? J'avais testé le climspray de Valeo sans en être convaincu, ils sont différents mise à part la façon de procéder ? https://www.oscaro.com/nettoyage-climatisation-valeo-698984-1568462-10146-p# https://www.oscaro.com/nettoyage-climatisation-valeo-698899-1568456-10146-p#
  19. Merci, toujours aussi nickel ces clignotants je ne regrette pas. Pour le nettoyant Valeo, c'est les systèmes que tu ouvrent dans la voiture et que tu laisse en faisant tourner la ventilation ? Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  20. Petit nettoyage de printemps avec cire posée il y à 15 jours. Quelqu'un connait il un bon produit pour nettoyer le circuit de clim, bactéries... ?
  21. Le tuto s'applique aussi pour l'a4 ? Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  22. Pareil que toi le mien était huilé neuf, tu peux certainement utiliser le nettoyant fourni Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  23. Eau + savon [emoji6] Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
  24. Pour les accidents corporel c'est sur que c'est foutu, chaque personne le fait en connaissance de cause, 30cv de plus ça peut couter très cher.
