Lezard
Tout ce qui a été posté par Lezard
  1. Lezard
    s3 HS
    quelqu'un saurait ou se situe le capteur de vitesse et celui du point mort haut?
  2. Lezard
    s3 HS
    papillon nettoyé. pas d'erreur au vagcom. Moi je pensais au capteur de point mort haut, car si celui ci est debranché le temoin epc s'allume je crois.
  3. ta voiture demarre normalement ?aucun symptomes a part le voyant d'allumé ?
  4. Lezard
    s3 HS
    tous les voyants s'allument normalement , l'esp s'eteint au bout de quelque seconde l'epc reste allumé, deja essayé cable d'ammorçage donc batterie ecarté.
  5. Lezard
    s3 HS
    le kilometrage ok l'obd est naze plus aucune ligne, le passage au vagcom ne donne rien
  6. Lezard
    s3 HS
    quand je met le contact j'ai le voyant EPC qui reste allumé et rien meme pas un semblant de demarreur, meme pas le bruit de la pompe a essence qui s'amorce.quel sont vos avis ?svp.
  7. normalement il ne devrait pas y avoir d'huile dans le circuit de turbo. Si il y en a c'est qu'il y a fuite au niveau du palier de turbal .non????
  8. C' est la première fois que j'entends que la voiture refuse de démarer a cause d'un bleme de papillon...
  9. je pencherais pour une fuite egalement
  10. salut, tu es de quelles villes ?
  11. quand tu enleves la goupille ca se detend tout seul
  12. La N75 c'est justement un robinet de fuite gérer electriquement
  13. Lezard
    [8L]sous virage ?
    pour ma part j'ai toujours trouvé la s3 souvireuse
  14. pense a mettre ton circuit son pression pour verifier qu'il n'y a pas de fuites .
  15. t'as bien rebrancher le calculateur ?(fiche insérée a fond ?)
  16. ça a l'air d'être un modèle renforcé ton kit en tout cas le disque c'est de l'organique rigide on dirai
  17. j'ai contrôlé elle donne 31ohms et elle s'ouvre et se ferme lorsque je lance le test actionneur avec vagcom
  18. au point mort quand j'effleure l'accélérateur a environ 1300 tr/mn j'arrive pas a stabilisé le régime qui oscille de plusieurs centaine de tours . Y aurait -il d'autre personne dans mon cas ?
  19. au point mort quand j'effleure l'accélérateur a environ 1300 tr/mn j'arrive pas a stabilisé le régime qui oscille de plusieurs centaine de tours . Y aurait -il d'autre personne dans mon cas ?
  20. j'ai fait une mesure alors si je met le pied dedans la pression de turbo depasse nettement la pression de consigne , mais si j'accélère progressivement la pression est bonne .
  21. wastegate verifié elle tien la pression a 1 bar , durite verifié , la N75 fonctionne . Je vois pas . :shakehead:
  22. pour info le vagcom faut le parametrer faut changer l'echelle des valeurs de pression
  23. un problème de catalyseur peut être
