Tout ce qui a été posté par patrick19
VAG COM code erreur
patrick19 a répondu à un(e) sujet de luckyluck45 dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Quel est le modèle d'autoradio dont tu disposes ? il ya plein de cables en trop dans le genre d'autoradio dispo en 2nde monte. Mais il dois y avoir un cable identifié reverse qui doit alimenter la caméra de recul. Déjà il faut démonter l'autoradio avec les clés d'extraction, je ne sais pas si tu en as ? -
VAG COM code erreur
bonjour, l'autoradio n'étant pas d'origine, il y aura une code défaut avec vcds (vagcom) mais ce n'est pas bien grave. Par contre pour ce qui est de la caméra, ce n'est pas normal. Il y a une erreur dans le branchement (cable reverse normalement à utiliser pour alimenter la camera). Après cela dépend des modèles d'autoradio. Moi j'avais trouvé un modèle au départ qui engendré un bourdonnement lorsque les phares étaient allumés... bon depuis changement d'autoradio comme indiqué dans un précédent post. La caméra s'affiche avec la marche arrière et il y a les lignes qui indiquent les mouvements du volant. me contacter pour plus d'info bonne journée -
pare-chocs Audi TTS
patrick19 a répondu à un(e) sujet de patrick19 dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
merci beaucoup -
bonjour, Je viens de faire poser un pare-chocs de TTS sur mon Audi TT. Je constate qu'il y a un petit écart d'ajustement par rapport aux ailes (cf photo), pensez vous que l'on puisse régler davantage pour réduire cet écart ? D'autre part, sous les ailes, le bas la coque des ailes semblent être différents donc quelqu'un pourrait-il m'envoyer une photo de l'intérieur du passage de roue. Normalement on devrait pouvoir trouver la partie basse en plastique noir pour combler le trou? Merci pour votre aide
Bobines et Bougies
patrick19 a répondu à un(e) sujet de patrick19 dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
merci ! -
Bonjour, Je constate des ratés ou secousses à l'accélération sur mon audi TT 2.0 TFSI (200ch). J'ai lu que cela pourrait venir des bobines et bougies qui doivent être remplacées tous les 60000kms. Chez Audi on m'a donné les références et tarifs : 07K905715G Bobine d'allumage 77.22 € ttc Unitaire 06H905601A Bougie d'allumage 26.64 € ttc Unitaire. Je trouve cela assez cher, avez vous des références à me conseiller. Sur les sites style Oscaro, etc... il y a des tarifs bien en dessous mais qu'en est-il des reférences et versions à choisir ? Merci pour vos retours
Problème clignotant et feux arrière
patrick19 a répondu à un(e) sujet de Voxie dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
voici le lien : https://www.fk-shop.de/fr/Eclairage/Feux-arri-re/Feux-arri-re-LED-pour-Audi-TT-8J-ann-e-06-14-rouge-clair.html?force_sid=e8d26aeec8197fe812f7fa47d56b8be8 je vois que le prix a même baissé depuis mon achat ! une vidéo : https://www.yakaequiper.com/feux-arriere-audi-tt-8j-lti-noir-cligno-dynamique-p-1420.html il en existe des modèles noir fumé, rouge ou cristal. Perso j'ai pris rouge clair. Pas d'erreur ODB -
Bonsoir, J'ai aussi rencontré un problème de feux arrière droit. Parfois j'avais le voyant dysfonctionnement ampoule puis après qq instants il disparaissait. J'ai bien changé les ampoules et nettoyé les branchements mais sans effet. Depuis, j'ai changé les feux, en fait pas à cause de cela mais depuis ça ne le refait pas . J'ai pris des feux arrières dynamiques (rouge clair). Cela donne un petit coup de jeune à la voiture. -
Autoradio et Programmation moteur
patrick19 a répondu à un(e) sujet de op7518 dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
J'aurais aimé pouvoir installer un bouton start rouge comme sur les TTRS mais je ne sais pas si on peut en trouver à fixer sur le volant.... -
Merci pour ce site pour le volant, je vais regarder ! -
Je ne cherche pas à faire de la pub simplement on trouve tellement des autoradio chinois, il y a même des vidéos youtube qui explique le montage mais dans mon cas, celui que j'avais pris initialement engendrait un bourdonnement qd on mettait les phares bizarrement et le volume sonore etait faible. Concernant le site en question pour l'autoradio, il y a un numero de tel sur le site, c'est une magasin à paris. J'avais d'ailleurs passé commande par tél. J'ai aussi installé une caméra de recul. -
j'ai prévu de faire refaire le volant car l'aspect brillant du cuir lissé n'est pas top. J'ai vu une site qui propose une refonte du volant d'origine : https://leder-lenkrad.de/ -
Bonjour, Voici le lien : https://www.sebastoautoradio.net/autoradio-gps-dynavin-n7-tt.html voici une photo : -
Bonsoir, Concernant l'autoradio je te conseille une version un peu stable. Pour ma part j'en ai pris un chez sebasto autoradio. certes c'est plus cher mais la qualité est ok. J'avais pris au départ un modèle style ebay ou revendeur sur le boncoin mais il était de qualité très médiocre et j'ai pu le retourner. -
Installation d'une caméra de recul détaillé - Audi TT MK2
patrick19 a répondu à un(e) sujet de Rom's dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Désolé pour les fautes dans mon précédent message. Je n'avais pas relu... -
Embouts TORX pour Audi TT ??
Merci ! -
Filtre KN su TFSI 2.0
patrick19 a répondu à un(e) sujet de DiskJockeyED dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Bonjour, J'ai un cataback milltek ssxau143 et un filtre à air sport de chez BMC. Cela ne change rien au bruit comme j'ai pu l'expliquer dans de précédents messages. la seule solution c'est le catasport.... mais quid du contrôle technique ??? J'entends tout et son contraire à ce sujet donc j'avoue je ne sais pas trop quoi faire à ce jour -
patrick19 a posté un sujet dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Bonsoir et bonne année à tous, Connaissez-vous les références des embouts TORX pour démonter le volant d'une TT MK2 et pour démonter le siège conducteur. Dans ma caisse à outils, j'ai des embouts mais ils sont plus génériques et non spéfiques... Merci pour votre aide. -
REMPLACER suspension audi magnetic ride par NORMAL, possible ??
patrick19 a répondu à un(e) sujet de Pezz25 dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Bonjour, J'ai remplacé les amortisseurs régulés (magnétic ride) sur mon Audi TT (MK2 Sline de fin 2007) par des versions audi non régulés : voici les références : 8J0413031AD Amortisseur AV non régulés 8J0513029F Amortisseur AR non régulés Tarifs : Amortisseur AV non Régulés 210 € TTC X2 Amortisseur AR non Régulés 151 € TTC X2 Je retrouve enfin une tenue de route digne de cette auto. Le MR avait été désactivé lorsque j'ai acheté la voiture et des amortisseurs arrières standards avatent été posés mais c'était loin d'être parfois. J'ai fait remplacer le tout par des modèles audi non régulés et c'est très bien. -
Echappement milletek
bonjour, Que pensez-vous du produit suivant de chez Milltek : Downpipe + Cata Milltek TT Mk2 2.0 TFSi 2WD SSXAU348 https://www.diapason-motorsport.com/milltek-audi-tt-mk2-2-0-tfsi-200-210ch-descente-de-turbo-avec-cata-sport-hi-flow.html J'ai déjà le catback SSXAU143 mais le bruit reste identique à celui d'origine. On me dit que ce produit "SSXAU348" permet de gagner un peu de sonorité. A priori ça passe au Contrôle Technique. Avez-vous des retours sur ce produit ? merci -
jante ac weel ff029 sont elle vraiment legere ?
patrick19 a répondu à un(e) sujet de renaldo38 dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Oui effectivement ce n'est plus du tout d'origine. -
Bonsoir, Je pense qu'il vaut chercher des jantes d'origine audi TT cela donne un peu plus de valeur à l'auto, non ? -
problème feux diurnes tt mk2
patrick19 a répondu à un(e) sujet de volny dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
oui plus FIABLE. -
Bonjour, le sujet a été abordé il y a qq années mais je voudrais essayer d'installer les phares de la TTS sur ma TT Sline équipée des xenons. il faut que je regarde la tarif en concession pour les deux feux. Je n'ai pas trop compris la manipulation avec le VCDS pour supprimer le code defaut ? Si quelqu'un veut bien m'éclairer un peu par rapport au code à modifier avec le Wag Com. Par contre quelqu'un pourrait-il me donner la référence des feux à commander J'avais bien pensé aux feux style MK3 mais je sais pas si ça fait vaut le coup. Autant à l'arrière les feux avec clignotants dynamiques vendus sur internet sont sympas.... Merci
J'ai installer une caméra de recul avec un poste acheté chez sebasto autoradio. Tout fonctionne correctement. la caméra a été achetée sur Amazon. je l'ai fixée à côté d'un éclairage de plaque. Les camera vendue avec éclairage de plaque intégrée ne convenait pas. On voit un peu le bord du pare-chocs à l'écran mais c'est très bien
