luckyluck45
À propos de luckyluck45
Prénom
alexandre
Orleans
Audi TT MK2
Motorisation
2.0l 170
VAG COM code erreur
luckyluck45 a répondu à un(e) sujet de luckyluck45 dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Salut, Désolé de la réponse 11 mois plus tard. Véhicules vendu, j'ai jamais trouvé le soucis. Il y a un seul câble qui allait au feu a l'arrière donc je penche pour un problème de masse casiment sûr ! Cordialement, merci a tous. -
Bonjour, Dans un premier temps excusez moi si mon topic n'est pas au bon emplacement. Alors voilà, j'ai un soucis avec ma A3 de 2001 que j'ai depuis 2003. Elle a 300.000km, tout est casiment d'origine. Le turbo a été change si je me trompes pas vers les 60.000 km. Depuis quelques jours ont entend plus le turbo quand on accélère et je bloque.vers les 120/130~. J'ai le vag com mais.je suis débutant. J'ai testé le turbo avec des indications sur le net avec le canal 11 et voici les résultats en dessous. ( J'ai été dans moteur / groupe de mesure / réglage de base et j'ai mis le groupe 11 ) Merci de toutes les pistes que vous pourriez m'indiquer, même si je dois faire d'autres manipulation sur vag com. PS : si vous avez vraiment un site pour m'indiquer a manipuler plus amplement le logiciel. Merci a vous, Cordialement Alexandre
VAG COM code erreur
Bonjour, Yes, c'est dans les plans déjà de voir les branchements de l'auto-radio Je repasserai un coup de valise dans quelques temps après avoir bien roulé. Je vais démonter aussi la porte de coffre etc et essayer de prendre des photos car niveau câblage je suis moyen. Merci encore. Cordialement. -
VAG COM code erreur
Bonjour, Merci pour vos réponses. Effectivement j'avais effacé les codes erreurs directement dans le diag auto et ça n'avais rien retiré. La je suis rentré dans chaques"calculateur" pour retirer les defaut. Concernant ma caméra, moi les lignes ne bouge pas en fonction de quand je tourne le volant. Dans le coffre j'ai l'autoradio d'origine dans un carton de livraison de l'autoradio actuellement branché avec plein de câble dans leur emballage. Je pense que il y avait des câbles à rajouter pour brancher justement ce nouvel autoradio et que ça n'a pas été fait... mais alors quoi brancher.. Depuis que j'ai effacé voici ce qui remonte : J'ai roulé 50km et pour le moment pas grand chose qui remonte... il faut que je roule encore avec pour voir *Pour le rétro, je vais déjà démonter la portière et regarder* 1-Moteur -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 22-Transm. intégrale -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 4C-Pression pneus II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000 Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8P0-953-549.lbl No. pièce Log: 8P0 953 549 K Mat: 8P0 953 549 K Pièce: J0527 H37 0070 Codage: 0002041 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 4683E01931A7EA7AAF-8012 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: E0221 H06 0030 1 Code défaut trouvé: 01304 - autoradio 004 - Aucun(e) signal / communication Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 7N0-907-530-V1.clb No. pièce Log: 8P0 907 530 A Mat: 1K0 907 951 Pièce: J533 Gateway H33 5304 Révision: H33 No. de série: 120910F2001007 Codage: E9931F0600020204004100 No. Atelier: WSC 01236 758 00200 VCID: 3169A3C5A8295DC26A-8064 1 Code défaut trouvé: 01305 - Bus de données Infotainment 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 171 Kilométrage: 161039 km Heure: 0 Date: 2020.02.24 Temps: 17:27:20 Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MIN3.lbl No. pièce Log: 8J8 959 801 J Mat: 8J8 959 801 J Pièce: Tuer-SG H04 0101 Codage: 0000053 No. Atelier: WSC 01236 785 00200 VCID: 4487FA11079BD86AB1-8010 2 Codes défaut trouvés: 01811 - Tension d´alim. pour Calculateur de porte côté conducteur (J386) 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent 00943 - Dégivrage de rétroviseur côté conducteur (Z4) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Merci à vous. Cordialement. -
Bonjour, Tout d'abord merci d'avance pour votre aide. Alors voilà, j'ai acquis ce week-end un Audi TT MK2 noir 2.0 170 Quattro Sline. (160.000 km). Beaucoup de surprise qui au préalable n'avait pas été dites comme toujours. J'ai donc passé à la valise le véhicule qui me ressort pas mal d'erreur. A noter, un poste radio à été ajouter par l'ancien propriétaire avec une camera de recul. Un soucis est présent avec la caméra de recul, lorsque je freine/met le clignotant *droit seulement/ warning/ tous les feux / marche arriere la caméra de recul s'active sur le poste. (dysfonctionnement anormal dû à un mauvais branchement je présume.. Voici donc le résultat de la valise en PJ (bloc note). A noter que j'ai passé un premier coup de valise puis effacé les codes erreurs et de nouveau passé la valise. (Rien n'a changé entre les deux) Merci d'avance pour votre aide. Cdt. Log-BF-514-AE-TRUZZZ8J5B1008564-161010km-2.txt
[8L]Combien de km au compteur de votre tdi?
luckyluck45 a répondu à un(e) sujet de A3 tdi 110/150 dans A3 8L - (1996 à 2003)
A3 8L tdi 130 de 2000 Elle totalise 271.000 ~ elle était a mon père depuis 2001 acheté avec 20.000km je crois. Utilisé pour autoroute surtout, et depuis que je l'ai presque 8 mois, je fais 2 semaines villes 2 semaines autoroute. Autoroute ~ 700-750km avant réserve en hiver. été un peu plus 800-850km. Courroie faites a 270.000, début de Volant moteur qui se fait ressentir !! Jamais eu de soucis appart entretien régulié vidange/courroie. Tout le reste est d'origine, je vérifierai les factures correctement ce soir. -
[8L]combien de kilometres avec un TDI ?
luckyluck45 a répondu à un(e) sujet de mulder196 dans A3 8L - (1996 à 2003)
