speednight
Tout ce qui a été posté par speednight
  1. j'avais bien penser aussi a le faire moi meme,de toute façon je n'ai pas la clée et le risque de casser une bougie me fais froid dans le dos :bigsmile: car cela ne ferai plus une centaine d'euros d'economie faites une recherche sur le forum c'est arrivé a quelqu'un qui en a cassée une et puis la voiture est encore sous garantie donc pas touche
  2. je ne sais pas pour toi ,mais j'ai eu beaucoup de mal a démarré et quand elle a démarré j'ai eu une grosse fumée genre vieux camion j'ai bien connu ce probleme sur une bmw et c'était bien les bougies
  3. j'ai reussi a trouver le tarif forfait bougie préchauffage a4 3.0 tdi a partir de 2005 c'est 294€ dans ma concession a evreux et cela peux varier jusqu'a 337€ dans d'autres concessions hallucinant !!!!!
  4. he oui ,je reviens d'une semaine de vacances a la montagne et avec des températures de -20° et la voiture a eu beaucoup de mal a demarrer,grosse fumée sur le 1er demarrage et le moteur tournait genre 3 cylindres pendant 3 sec je préchauffais plusieurs fois pour demarrer a peu près correctement si quelqu'un peux me donner le tarif du forfait bougie préchauffage a4 3.0 tdi 2006 je précise aucun symptome avant merci d'avance
  5. bonjour a tous mon pere me prete ses pneus neiges en 215/45/17 pour partir a la montagne,mais je suis monté d'origine en 235/45/17 sur a4 3.0 tdi ma question est peut on techniquement monter ces pneus ? je suis allé verifié et l'écart de compteur est minime 98,2km/h pour 100 merci a tous
  6. si cela t'interesse j'en ai a vendre des easy grip
  7. j'ai les easy grip sur mon a4 3.0 tdi et je n'ai aucun soucis avec si le montage est bien effectué ,elles ne bougent pas après il y a les track mais très chers...
  8. félicitations belle voiture tu as meme les laves phares alors que l'auto n'a pas le xénon :blink:
  9. pour vérifier quel capteur est hs ,tu mets le contact (sans démarrer),tu enclenches la marche arriere et tu vas écouter un a un tes capteurs ils doivent emettrent un son genre(tic tic tic) quand tu approches ton oreille, celui qui est hs ne fera aucun bruit j'ai eu le problème il y a 4 mois et pris en garantie audi (77€ le capteur)
  10. salut yannick82 non je n'ai pas fais les bougies car après passage chez audi elles ne sont pas du tout hs
  11. je ne pensais pas que le claquement était du directement aux bougies mais si une de ces bougies est hs ou presque le moteur aurai pu avoir du mal a se lancer j'ai fais 15000kms depuis que j'ai l'auto et j'ai toujours eu ce bruit par contre moi le claquement c'est souvent sur le 1er démarrage et rarement après
  12. je n'ai pas plus d'infos ,mais cela continue donc je me dit peut etre que c'est normal j'avais pensé aussi aux bougies de préchauffages,mais après verifs elles sont ok
  13. je passe commandes des bougies sur oscaro a 9,82€ au lieu de 21,35€ si tous va bien j'essai l'opération le week end prochain
  14. quelq'un a t-il déja changé ses bougies sur le 3.0 tdi ,j'ai fais une recherche mais je n'ai rien trouvé au pire je ferai un tuto si j'arrive a effectuer le changement :bien:
  15. le samsung galaxy est déja une galère pour se connecter en bluetooth avec un autre téléphone alors je crains le pire avec l'auto
  16. j'ai eu un jour ce probleme ,le lecteur dvd de mon fils etait branché sur l'allume cigare,je l'ai coupé et tout est revenu nickel ,je n'ai jamais su le pourquoi du comment et le probleme n'est jamais revenu cela n'a peut etre rien a voir
  17. la mienne a 65000kms :bigsmile:
  18. j'ai posté un message dans la section mécanique pour avoir un peu d'infos :bigthumbup:
  19. quand je tourne la clée de contact ,un petit claquement se fait entendre au niveau moteur(genre démarreur collé) cela ne se produit pas toujours et ne m'empeche pas de démarrer,si quelqu'un a déja eu ce bruit :bigthumbup: merci d'avance
  20. pas de soucis non plus pour moi a 65000kms mais un petit claquement quand je tourne la clée de contact au niveau du moteur ce n'est pas tous le temps et ne m'empeche pas de demarrer je ne m'inquiete pas pour l'instant
  21. concernant le niveau d'huile sur le 3L ,il faut demarrer la voiture histoire de faire monter l'huile dans le filtre et recouper car sur le 3L le filtre a huile est montant contrairement a une autre voiture,voila pourquoi ton niveau est toujours au dessus du max :bigthumbup:
  22. voila après un week end le travail effectué je précise que je n'avais jamais fais de peinture ou carrosserie donc je pense que tu peux y aller decade :bigthumbup: avant pendant après avant pendant après
  23. je m'attaque aussi a 2 jantes ce week end je ferai des photos une fois finis merci encore a veilside35 :bigthumbup:
  24. c'est exactement ça piotr :bigthumbup: mais c'est bon ,j'ai retrouvé un original 2009 sur ebay allemagne :rolleyes: merci a tous :bigsmile:
  25. salut a tous voici mon problème j'avais un dvd version 2007 tout fonctionnait je rachète un 2009 ,je met dans le lecteur ,rebascule l'écran et il me marque "veuillez inserer un dvd" je rebascule donc je vois bien ma sd qui est affiché sur l'écran et concernant le dvd c'est marqué "mise a jour CD/DVD 0650" je remet l'ecran normalement et il me réecris toujours "veuillez....... si une personne a une solution a me proposer merci
