Gugus
Tout ce qui a été posté par Gugus
  1. Tu dois pouvoir trouver des enseignantes un peu partout en France qui proposent une protection Teflon exemple (mais visiblement plus cher): http://www.carpolish.fr/2-90-Renovation-Automobile-Gloss-Guard.php Audicalement
  2. Je confirme que sur le 3L le frein moteur est quasi inexistant (le moteur tolère un régime formidablement bas) Tout au plus, en mode S le moteur rétrograde plus facilement mais l'usage des freins s'avère tout de même nécessaire Audicalement
  3. J'ai retrouvé ce topic dédié au même sujet (avec exemple de réalisation + référence de pièces): http://forums.audipa...ost__p__1796816
  4. Bien noté ! ;)
  5. Tu peux aller voir sur eBay.de, tu trouveras ton bonheur. Un exemple: http://www.ebay.de/itm/Original-Audi-Q5-Pedalkappen-Pedalset-Pedale-/200464198469?pt=DE_Autoteile&hash=item2eac98eb45 Audicalement
  6. Si tu conserves une même largeur de jantes (8') et une même largeur de pneus (235), le delta (élargissement extérieur dans ton cas) par rapport aux roues actuelles sera de (nouvel ET - ancien ET) : ET40 => 1mm ET42 => 3mm ET45 => 6mm ect... Pour choisir, il te faut vérifier de combien de mm tu peux élargir tes roues sans qu'elles ne dépassent de la carrosserie, à mon avis sans aucun pb avec les ET 40 ou 42 (dans le cas contraire tu aurais à poser des élargisseurs d'ailes pour être en conformité avec la Maréchaussée :)) Audicalement
  7. Bonsoir Eric, Tu peux regarder ce topic, le schéma est on ne peut plus explicite: http://forums.audipa...ost__p__2057109 Audicalement
  8. Merci pour la chope virtuelle :kimouss: Content de faire des heureux Bonne soirée
  9. Tout est dans le titre ! Manip réservée à tous ceux qui ont le MMI 3G, un VAGCOM et qui n'auraient pas (encore) le BT Maestroba a pu valider les 4 étapes ce jour: I) Déverrouiller le menu caché de la 3G MMI et activer le Bluetooth: [VAGCOM] STG 5F (infotainment), sélectionnez STG adaptation -> fonction 10 Le numéro de canal 06 Nouvelle valeur: 1 [MMI] Le menu caché peut être configuré avec le raccourci Setup + Car (simultanément) où vous devez d'abord appuyer sur le bouton Setup (6 secondes). Maintenant, dans le menu caché sous "Diagnostiquer> Paramètres> Paramètres Tél misc", ajuster en conséquence: De [xx / xx / noBT / noHFP] à [xx / xx / BT / HFP] II) Réinitialiser le MMI: [MMI] (Appuyez et maintenez le bouton de la fonction -1 - (Setup), le bouton de confirmation -2 - et la touche de navigation MMI -3 - redémarre et dure environ 60s) III) Codage / adaptation de l'unité de contrôle "infotainment" vis à vis du module Bluetooth: [VAGCOM] STG 5F (infotainment), sélectionnez STG adaptation -> fonction 10 17 canaux - un module Bluetooth (interne) Par défaut: 0 Nouvelle valeur: 1 IV) Enjoy :bigsmile:
  10. Au plaisir :bigsmile: Vu que tu as validé la manip, je vais créer un topic pour que tout le monde en profite :)
  11. Sans compter que Bruxelles réfléchit à une nouvelle taxe sur le gazole pour 2013 (afin de le rendre plus cher que l'essence)...c'est désespérant...
  12. Malheureusement pour toi, c'est la date d'immatriculation en France qui fait foi pour le calcul du malus
  13. Voici ce que j'avais trouvé sur le net il y a qq mois et mis de côté, mais JAMAIS testé faute de VAGCOM (de mémoire, il s'agissait d'une traduction d'un forum Russe). A vérifier donc auprès d'autres forumistes avant de se lancer dans la manip: I) Déverrouiller le menu caché de la 3G MMI et activer le Bluetooth STG 5F (infotainment), sélectionnez STG adaptation -> fonction 10 Le numéro de canal 06 Nouveau sur ce jeu: 1 Le menu caché peut être configuré avec le raccourci setup + car (les deux touches ensemble) ouvert, où vous devez d'abord appuyer sur le bouton setup (6 secondes). Maintenant, dans le menu caché sous Diagnostics -> paramètres du point à la «Paramètres du téléphone misc 'ajuster en conséquence: De: xx / xx / noBT / noHFP à -> xx / xx / BT / HFP II) MMI réinitialiser (Appuyez et maintenez le bouton de la fonction -1 - (setup), le bouton de confirmation -2 -, et la touche de navigation MMI -3 -. La ferme également en baisse, puis redémarre et dure environ 60 secondes.) III) Codage / adaptation de l'unité de contrôle infotainment à l'égard de module Bluetooth STG 5F (infotainment), sélectionnez STG adaptation -> fonction 10 17 canaux - un module Bluetooth (interne) Par défaut: 0 Nouveau sur ce jeu: 1
  14. Fair enough, le balai arrière coûte effectivement 10,30€ ttc (Audi Luxembourg - Ref 8R0 955 425) En revanche, le delta est plus significatif pour les balais AV: 35€ versus 50€ posés chez Audi Audicalement
  15. Bonsoir à tous, Est-ce que quelqu'un aurait connaissance de la référence du balai d'essuie-glace arrière du Q5 (marque Bosch ou Valéo) ? Si les références AV sont disponibles sur tous les sites, aucune trace en revanche du balai AR :icon_confused: Audicalement
  16. Bonsoir Schpuns, Toujours pas de réponse de la part d'Audi France ? Audicalement
  17. Je dirais que tout dépend de ton style de conduite Si tu aimes les reprises bien franches ou une conduite avec un couple généreux, plus aucun doute, c'est le 3TDI qu'il te faut J'avais essayé le 2L et je l'avais trouvé particulièrement poussif aux accélérations Il faut aussi intégrer le paramètre radars / limitations de vitesse car c'est vite frustrant de conduire en France (très souvent l'impression d'être en sous régime) En revanche, si tu as l'occasion de rouler en Allemagne sur les portions "no limit", c'est un pur régal. C'est déconcertant de constater comment le Q5 est stable et silencieux à 200 km/H ! Audicalement
  18. Le mien vient du Luxembourg et j'ai accès à toutes les options du véhicule sur myAudi.de Seul regret, le site est exclusivement en Allemand, pas de possibilité de basculer vers une autre langue (merci google !) J'ai aussi fait le test sur myAudi.com : https://secure-www.audi.com/com/brand/en/tools/myaudi.htx/ Tous les numéros de série sont à priori acceptés sans restriction, en revanche le menu est plus que minimaliste Audicalement
  19. Bonsoir à tous, Le rappel a débuté au moins en Avril 2011: http://forums.audipassion.com/topic/116705-rappel-13e6-reprog-carto-moteur/
  20. En solution alternative, tu peux aussi t'adresser à LDPrestige, partenaire du forum. Ils sont très pros et dispensent de bons conseils Audicalement
  21. Bonjour, A 600€, ça devient intéressant d'investir dans un VAGCOM (400€) ! Il y a aussi des sociétés qui le proposent comme celle-ci pour 199€: http://www.bc-elec.com/fr/service-activation-du-bluetooth-mmi-3g-a4-a5-a6-q7-q5-23816 Sans compter le dépannage par un propriétaire de VAGCOM Bref, la modif peut se faire à tous les prix :)
  22. Exact, l'écart est quasi identique: Distance entre l'axe de fixation et la limite extérieure de la jante: A = (B/2 - ET) (((8,5*25,4) / 2) - 45) - (((8*25,4) / 2) - 39) => soit 0,35 mm d'écart Audicalement
  23. Bonsoir, On ne peut pas en dire autant de Losch Luxembourg (ils ont tellement de CA via l'activité de leasing qu'ils ne prêtent plus attention au client) C'est ce qui m'a poussé à me rendre à la nouvelle concession de Thionville
  24. Bonsoir Coucou, Je ne peux pas te renseigner sur les jantes 19' d'origine. A titre d'information, j'ai acheté des jantes 19' avec un partenaire du forum (LDPrestige) dont voici les caractéristiques: Largeur / dimension: 8,5 x 19 Entraxe: 5 x 112 ET: 45 Audicalement
  25. C'est même beaucoup plus simple: L'assistance Audi est valable pour toute l'Europe, quel que soit le pays d'origine du véhicule, pour peu qu'on soit à jour avec en entretien constructeur Audicalement
