7
Tout ce qui a été posté par Ange 91
Salut, J'ai un petit soucis niveau son. En effet le caisson avec les deux subwoofer ne fonctionne pas. L'ampli est bien alimenté ( voyant vert allumé) mais il se passe rien. L'autoradio est réglé sur 80 hz mais je peux également descendre à 50 hz ou monté à 125 hz. L'ampli est un vieux Sony EXM 502 L'ampli est sur 80hz également, j'ai le choix entre mono et stéréo sur L'ampli. J'ai mis stéréo ( vu qu'il y a deux subwoofer. Niveau hp avant et arrière alimenté par un autre ampli, sa fonctionne mais grésille. Quel peux être le problème ?
Oui moi aussi et sa va très bien avec la couleur bleu santorin de la carrosserie. D'ailleurs sa bien avec la carrosserie noir de mon autre b5 ( je l'avais monté dedans à l'époque).
Merci😉 Oui presque fini pour l'intérieur. Reste tout l'extérieur à remonter.
Alors, non j'ai pas mis de sous pour garder le dessin d'origine du plastique. Je te rassure ça tient très bien, c'est pas la première fois que je peint des plastiques de cette manière. Sinon, montage de la sono dans les panneaux de portes avant. Remontage des panneaux arrière, Et l'avant gauche. J'ai pas remonté le panneau avant droit car impossible de retrouver les deux clips de fixation du panneau plastique blanc qui est dans la porte. Je vais voir au taf si j'en trouve.
Salut @gizmo06, Alors, la peinture est tout simplement une bombe de noir matt. J'ai préparé les plastiques avec le côté grattant d'une éponge avec du vinaigre blanc. ( d'ailleurs, sa nettoie super bien. Les plastiques étaient comme neuf ). Pour la réparation, j'ai utilisé de la colle réparation plastiques noir. J'ai bien changé et que j'ai poncer pour redonner la forme d'origine. Ci-joint la photo du produit.
Salut, Je me suis attaquer au montants de ceintures avant. Demontage de toutes les pièces. Pei.ture de quelques pièces ainsi que les caches de crochets des pare-soleil. Je tente une réparation des montants où il manque des morceaux. ont verra bien si ca marche et si ca tient.
Salut, J'ai fini les montants arrière. Avant Après Fini reste les montants de ceintures avant et je pourrai tout remonter.
C'est les mêmes, le tissus était abimé. Moi c'est les montants de ceintures conducteurs et passagers qui sont cassés.
Je ferai les découpe demain.
Merci 😊 Pour le ciel de toit, c'est pas la même histoire. Un peu déçu du résultat. il y a un pli au niveau du pare-soleil passager qui n'en est pas vraiment un car c'est le tissus qui c'est décoller de la mousse. des sortent d'auréoles se voit suivant l'angle de la lumière. bilan pour le ciel de toit : qualité du tissus résistant ( du mal a le couper), dessin identique a celui d'origine mais pas assez formable et trop élastique à mon goût. Se qui entraîne un décollement du tissus sur sa mousse.
Salut, Plage arrière et troisième feux stop fait. C'était pas une mince affaire pour le troisième feux stop, un peu de défauts mais c'est côté vitre et ce vois pas trop.
Salut, J'ai fait la plage arrière pour me faire la main. Reste à faire les découpes, le feu stop et rhabiller la plage arrière.
Salut, @Julien21 je t'ai envoyé un mp pour le ciel de toit.
Salut, J'ai préparé la plage arrière. J'ai pas pris de photo avant, mais le tissus était dans le même état que celui du feux stop. Le boîtier feux stop, prêt. La plage arrière, prête
Ok, connaissais pas. C'est vrai que certains sont sympa mais non, c'est pas mon délire. 😉
Un ciel étoilées ? C'est à dire ?
Salut, C'est fait, toute la colle est enlevée Reste à mettre un coup de ponçage pour que se soit bien lisse et je pourrai attaquer le tissus.
En quelque sorte oui. Mes filles ont des soucis de santé, surtout la petite donc ont va éviter 😐
Bon sa avance, Acétone et je frotte avec un chiffon. Un peu plus de la moitié est fait. J'espère finir avant se week-end.
Salut, Le mieux à faire serait de retourner à la concession avec les deux serrure. Tu passe par un carrossier ou technicien, il te diront si erreur de commande ou si faut récupérer le câble contacteur.
